- Уйду от тебя к чужому мужику, жалеть будешь!
- С чего это вдруг я буду жалеть чужого мужика?
Господа, собран кит от Wired 1-й версии, есть два вопроса:
1) С чем может быть связан очень тихий фон в обоих каналах частотой 50 (100) Гц при подключении наушников сопротивлением 30 Ом? При использовании ушей 300 Ом этого не слышно. Чувствительность у них не сильно разнится.
2) Есть ли значительные улучшения у 2-й версии, кроме итегрированного решения по задержке включения и защиты наушников?
3) Подключение РГ от Antecom без изменения номиналов резисторов в обвязке ОУ повлияет на результирующую характеристику регулирования громкости? И только, верно?
Заранее спасибо!
harry`sson Написал:1) С чем может быть связан очень тихий фон в обоих каналах частотой 50 (100) Гц при подключении наушников сопротивлением 30 Ом? При использовании ушей 300 Ом этого не слышно. Чувствительность у них не сильно разнится.
Проблема такая же. Пробовал 2 трансформатора ТП115-10 и Triad FS28-1300-C2-B, разницы нет (Триад только поменьше греется).
Вот что намерял (нагрузка резистор на 30 Ом).
[Изображение: 34ba0b861052f0e3727c4d45904abb98.png]
[Изображение: 4705279d5d54f102a0473e98a0b74775.png]
1 для 30ом рег громкости соответственно в меньшей позиции? Какое напряжение на входе и выходе 317?
2 питание 7171 заметно лучше
3 вроде да
Померь тестером/посмотри осциллографом напряжения до и после стаба (317й).
И отрицательное плечо тоже "посмотри"
Если нет осцилопа - можно посмотреть звуковой картой через ЦРД цепь. НО БЫТЬ ВЫНИМАТЕЛЬНЫМ - пожечь карту можно на 123.
nazar Написал:1 для 30ом рег громкости соответственно в меньшей позиции? Какое напряжение на входе и выходе 317?
Положение_штатного_регулятора_не_влияет_на_характер_и_силу_фона.
317:_Input+16,5V,_Output+11V
P.S._Пробел_на_клаве_сдох_:)_сорян
Хз обьяснить я такое не могу, попробуйте поцепить землю наушников на реальную землю, это должно помочь, мочему должно хз, просто так стандартно получается)
  • Bar7 (11-25-2016)
(11-19-2016, 06:46 AM)harry`sson Написал:  3) Подключение РГ от Antecom без изменения номиналов резисторов в обвязке ОУ повлияет на результирующую характеристику регулирования громкости? И только, верно?
Нельзя так делать.
Штатные номиналы резисторов РГ требуют на выходе нагрузки в 10 кОм.
С 2 кОмами на входе вы получите сильный провал на НЧ.
Иначе нужно пересчитывать resistor ladder под нагрузку 2 кОма.
(11-19-2016, 06:46 AM)harry`sson Написал:  1) С чем может быть связан очень тихий фон в обоих каналах.
С тем, что изначально можно было убавить ток покоя до 100 мА, сделать шунт с таким же током и взять на выход землю от земли.
Думается, что припасено на 3-ю версию.
15
  • EDWARD (11-20-2016)
BesPav Написал:Думается, что припасено на 3-ю версию.
Думаете на 2-й версии та-же проблема с фоном?
Вряд-ли. 2я версия - УПТ. Но там тоже есть, что доделать/переделать. Бог троицу любит :-).
The following 1 user says Thank You to bobby_ii for this post:
  • RRomik (11-20-2016)
ну, вроде не пьіхнул :)
Никакой 3 версии не будет.
поет
греет
ся
фон вот такой, и то єто на скорую руку может и навелось чтото
У тебя и у большинства и у прошлой версии фона не было, больше интересует как дела у тех с 1версией где был фон
nazar Написал:У тебя и у большинства и у прошлой версии фона не было, больше интересует как дела у тех с 1версией где был фон
Приедет - попробуем wink
Ты пробовал землю реальную чеплять? Что то меняется?
Источник и усилитель сфазированы по 220? Межблок с достаточно "толстой" землей?
1. Пробовал. Фона фактически не слышно, но ухудшается звук (не мерил, но по ощущениям проваливается середина, голос уходит куда-то вдаль).
2. Не проверял - посмотрю.
3. Межблок такой.
RRomik Написал:2. Не проверял - посмотрю.
Береш тестер. отключаеш межблок и меряеш напряжение между землями устройств, переворачиваеш вилку опять меряеш, где біло меньшее напряжение то и оставляеш. Тестер должен біть с большим входнім сопр.
  • mellowman (11-24-2016), naroznyv (11-24-2016)
wired Написал:может и навелось чтото
50 и кратные ей 100Гц это только БП. ИМХО.
фотачки фотачки
The following 7 users say Thank You to wired for this post:
  • naroznyv (11-24-2016), nazar (11-24-2016), hrapykin (11-24-2016), EDWARD (11-24-2016), BesPav (11-24-2016), harry`sson (11-24-2016), seurf (11-07-2017)
Пользователи, просматривающие эту тему: blackmayhem, 1 Гость(ей)
