А вы посчитайте скоко тепла надо при этом рассеять и решайте надо ли вам это
nazar Написал:А вы посчитайте скоко тепла надо при этом рассеять и решайте надо ли вам это
Если он офигенен в звучании остальное мелочи)
Если взять корпус от автомобильного A/B 200Вт + вентилятор, хватит же по идее?
Я когда в саткоме работал, то там был дивайс где два 70мм ветилятора на 7000 оборотах в минуту и киловатт сдували с достаточно компактного радиатора. Но в помещении с ним долго находиться было нельзя :)
БендеровецЪ Написал:Но в помещении долго находиться было нельзя :)
Из-за тепла или из-за визга? :)
БендеровецЪ Написал:Я когда в саткоме работал
У миня в аналогичных условиях дядька на гу70 одежду сушил))))
Altor Audio Написал:Из-за тепла или из-за визга? :)
Переплюнуть это по громкости мог только вибростенд :)
negat1ve Написал:второй усилок после б22, на котором можно громко слушать лсд2
Какие еще усилители слушали?
ох уж этот Б-22 )))
(05-05-2017, 09:10 AM)Traktorist3d Написал:  этот усилочек можно как-то доработать и использовать для ВЧ 4х Омных?
Ну так попробуйте подключить, оценить реальную громкость, а за ней и потребный ток покоя.
(05-06-2017, 05:52 AM)EDWARD Написал:  ох уж этот Б-22 )))
Вот ведь все в ней плохо, а как сравнивать - сравнивают с ней.
Привет всем!
Вопрос по трансформ. в бл.питания.
Какой лучше трансформ использовать?
У меня тор. есть на 1,5А.
или лучше Ш. ?
(слышал такое мнение, что в звуке тор. не хорошо использовать. Или я что то не так понял??)
Попробую как соберу, благо платы ужо в пути). Я и спрашиваю у разработчика и вас специалистов, что еще надо доработать чтоб к нагрузке такого вида подключать, БП мощнее, охлаждение лучше, может из компонентов чего другое надо.
Китьі есть,
наборьі резисторов под релейньій регулятор, тоже есть.
(05-06-2017, 04:01 AM)vasya Написал:
на лсд-шках линкс61, композит на tpa6120 с вегалаба, самопальные недокомпозиты на оу +буф634 с различными питаниями, из промышленного mf xcan v3, asus essence st и one, какой то там от ms audio, violectric 200, когда были сенхи650 еще горку всего пробовал, все похуже
The following 1 user says Thank You to negat1ve for this post:
  • vasya (05-13-2017)
WesternUnion до сих пор оказьівается работает.
т.ч. налетай, торопись, покупай - не боись.
negat1ve Написал:на лсд-шках линкс61, композит на tpa6120 с вегалаба, самопальные недокомпозиты на оу +буф634 с различными питаниями, из промышленного mf xcan v3, asus essence st и one, какой то там от ms audio, violectric 200, когда были сенхи650 еще горку всего пробовал, все похуже
А какой цап у Вас?
Друзья! и прежде всего уважаемый Nazar!
Верно ли я понимаю, что данный усилитель не испытает особых проблем с 8-16 Ом изодинамики? Вроде бы с токовыми возможностями у этого усилителя всё в порядке, но я не специалист, поэтому прошу дополнительных пояснений. Использую сейчас ТДС от Snorry, очень хорошие наушники, хочу и дальше их слушать.
Смотря какая чуйка в 8Омников, если что то можно поднять ток покоя ВК и всех делов
Чуйка более чем. Snorry в своих супермодах задрал её по самое небалуйся. Говорят, что в таких модификация даже ТДС-7 с её 8-12 Ом играет почти от любой дырки. Хотя, рассуждения вот в этом месте немного беспокоят: http://www.audio-perfection.com/forum/sh...6#pid20936
Если что - это будет заметная нехватка самых нижних басов или можно как-то инструментально увидеть, что надо бы приподнять ток покоя для нормальной работы с данными наушниками на данной громкости?
Он че им магниты доклеивал?
ссылка на предыдущую версию неактуальна
Понятно, спасибо! Посмотрим, как оно там пойдет в итоге.
Да, там полная переборка. Раньше он просто подбирал подходящие магниты из разных экземпляров, правильно располагал и делал чашки, а теперь ставит неодимовые, плюс патенты на конструкцию магнитной системы наушников. Стало ощутимо лучше, раньше была предыдущая версия его мода.
Пользователи, просматривающие эту тему: blackmayhem, 3 Гость(ей)
