Тем: 17
Сказал спасибо: 239
05-26-2018, 06:15 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-26-2018, 06:15 AM
flipper.)
Altor Audio Написал:ну когда по бочке ударяют её мембрана-же движется вперед а не назад!
Ну собсна если посмотреть осцилограмму, четко выраженное начало периода на бочке однеозначно видно, но это один хрен никто не услышит, потому что даже в реальной жизни бочка что спереди, что сзади - невелика разница, не говоря уж о том, что в случае с фазой даже положение микрофона остается неизменным, в отличие от ))
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(05-26-2018, 12:22 AM)Altor Audio Написал: begemot Написал:Нет ни каких заслуживающих внимания подтверждений.
Кроме аудьйофилитическийх: "ну когда по бочке ударяют её мембрана-же движется вперед а не назад!".
Пусть лучше напишут, в какой момент колотушка перестает касаться мембраны...
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
На самом деле колотушка мембраны никогда не касается.
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
Нет никакой колотушки. Это не колотушка касается, а ты.
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(05-26-2018, 10:07 AM)s3t Написал: На самом деле колотушка мембраны никогда не касается.
Ну да, и Шрёдингер пользовал котиков только для инстаграма, а для нормальных пацанов он делал колотушки!
• wired (05-27-2018)
Спасибо получено: 2 in 1 posts
Сказал спасибо: 2
А мне бы было интересно почитать про то, как наше ухо слышит, про все эти фазы и прочее. Поделитесь ссылками, друзья?
Или так расскажите, своими словами. Думаю, не я один скажу Вам за это спасибо.
Сказал спасибо: 463
Литературы относительно много, ищите например книги Бляуерта, он неплохо подытоживал.
А если коротко то ухо как преобразователь редкостное говно, мгновенный ДД 80-90дб, дискретных частот различаем около 500, частотных полос при шумоподобном сигнале всего пару десятков. Если бы не "DSP" в нашем мозгу все было бы очень печально. А из этого cледует что
- слух тренируем.
- то что мы слышим зависит от того кто мы есть, поэтому среди аудиофилов огромное количество фантазеров которые слышат то чего нет и не слышат то что есть
• wired (05-28-2018), ivbasul (05-28-2018), Black_Jack (05-28-2018), vd-two (05-28-2018)
Спасибо получено: 12 in 5 posts
Сказал спасибо: 12
nazar Написал:- то что мы слышим зависит от того кто мы есть, поэтому среди аудиофилов огромное количество фантазеров которые слышат то чего нет и не слышат то что есть
Прямо сразу одна конкретная личность в голове нарисовывается:)
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
antiluser Написал:nazar Написал:- то что мы слышим зависит от того кто мы есть, поэтому среди аудиофилов огромное количество фантазеров которые слышат то чего нет и не слышат то что есть
Одна?
Сказал спасибо: 12
Сказал спасибо: 2
Друзья, а вот никак не пойму почему мне кажется, что в моих наушниках звуковая сцена "смотрит вверх". То есть вместо того, чтобы уходить на задний план, звук уходит вверх.
Это очень хорошо слышно на дорожке "Перемещающийся барабан" на диске "АудиоДоктор FSQ". В описании указано, что первый удар должен быть чётко слева (так и есть), а второй чуть ближе к центру и чуть дальше в глубь, также и третий. Удары должны перемещаться ближе к центру и всё глубже уходить на задний план звуковой сцены. Четвёртый удар должен быть по самому центру и на самом дальнем плане.
А у меня удары удаляются вверх, а не от меня. Я один такой страдалец или есть ещё? Может кто знает способ лечения?
P. S. Понимаю, что к усилителю это никак не относится (и без него картина та же), просто спросить больше не у кого.
Сказал спасибо: 463
05-29-2018, 09:02 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-29-2018, 09:07 AM
nazar.)
snb Написал:А у меня удары удаляются вверх, а не от меня. Я один такой страдалец или есть ещё? Может кто знает способ лечения?
ровные наушники+бинауралка.
С этим девайсом
http://www.audio-perfection.com/forum/sh...hp?tid=608 на тестовом диске
Chesky Records Jazz Sampler & Audiophile Test Volume 1 прекрасно передается отдаление объекта вглубь сцены(трек 12 "Acoustic Soundstage (Depth) Test").
Тем: 1
Сказал спасибо: 67
06-30-2018, 04:34 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-30-2018, 05:23 AM
Traktorist3d.)
Всем привет, наконец собрал усилитель в корпус. В наушниках все хорошо и здорово играет. Попробовал подключил усилитель предом к QUAD-405-2, все играет, но в одном канале слышен фон(вроде 50Гц) , вот и думаю куда глядеть в первую очередь? Попробовать подключить через выход на наушники, будет фон или нет. Фон появляется моментально при подаче питания, до того как щелкнуло реле.. С наушникового выхода, такого фона нет. Играет и очень не плохо, вроде как явно лучше чем от "родного" преда QUAD 34.
Тем: 14
Спасибо получено: 204 in 152 posts
Сказал спасибо: 411
06-30-2018, 06:43 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-30-2018, 06:55 AM
Black_Jack.)
Возможно проблема с нормально-замкнутыми контактами реле.
Самое простое и очевидное - выключить и измерить сопротивление на RCA-выходах.
Должно быть 200 Ом.
• Traktorist3d (06-30-2018)
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
Если в одном канале - чтото напутано с коммутацией. Земляньіе петельки и т.д.
Тем: 1
Сказал спасибо: 67
06-30-2018, 08:39 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-30-2018, 08:40 PM
Traktorist3d.)
Black_Jack Написал:Должно быть 200 Ом.
Проверил, все нормально 198 Ом на обоих выходах
Тем: 1
Сказал спасибо: 67
06-30-2018, 08:41 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-30-2018, 09:20 PM
Traktorist3d.)
wired Написал:чтото напутано с коммутацией
Вроде все нормально, проверил, да и напутать там сложно что..
Во втором канале тоже слышен фон, потише правда
Через наушниковый все нормально, это синфазник так работает?
Тем: 1
Сказал спасибо: 67
Все, понял, межблоки проходят рядом с трансом, он и фонит... Можно побороть экранировкой или это мало поможет?
Тем: 14
Сказал спасибо: 411
Межблоки убрать подальше от трансформатора.
Откуда он там взялся? Это кводовский?
Спасибо получено: 9 in 5 posts
Сказал спасибо: 3
07-01-2018, 03:48 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-01-2018, 03:49 AM
Djem.)
Traktorist3d Написал:Все, понял, межблоки проходят рядом с трансом, он и фонит... Можно побороть экранировкой или это мало поможет?
Странно. Даже неэкранированный межблок ощутимо фонить не должен, где бы он не проходил. У квода какое входное сопротивление, интересно? Вилку ушника или мощника переворачивать пробовал?
Я свой экземпляр ушника запустил, на платах старой ревизии. Транзисторы 2SC5171, оперы 7171, токозадающие резисторы поставил 2х 6.8 ом. Дроссель сам намотал. Трансформатор 12 ватт, tyco electronic. Играет классно, все в наличии, басы, ВЧ, детальность. Шума - фона нет(не слышу).
Наушники у меня- гавно, маршал мажор, akg 66 и порта про но даже на таких все очень пристойно, можно слушать, при том что наушники ну вообще не моё. Греется, собака, только сильно.
The following 1 user says Thank You to Djem for this post:
• Traktorist3d (07-01-2018)
