09-12-2015, 11:10 AM
nazar Написал:БокаревымЯ не в курсе кто это.
Идеальный фонокорректор.
09-12-2015, 11:11 AM
вот кстати нашел списочек по головках,часть инфы измеренная(результат округлен) часть взята из спецификаций
Grado FT+ 65mH 700ohm AT150MLX/AT5V 360mH Shure V15VxMR 425mH 1000ohm Пикеринг V-15 AME-3 440mH 680om Ortofon OM 3E/5E/10/20/30/40/OMP5E/10 450mH 750ohm AT430E 450mH 630ohm AT440MLa 470-490mH 820ohm T2001 Tenorel 471mH 510ohm Shure V-15 t3 LM 500mH 1300ohm Empire 1000 500mH 750ohm Dual DMS220/238/240/242/236 500mH 700ohm Ortofon Concorde STD/EC10/PRO 500mH 600ohm Goldring 2100 550mH 550ohm ГЗМ-155 550mH 680ohm Goldring Elan/Electra 560mH 700ohm Goldring 1042/1022GX/1012GX/1006 570mH 660ohm Sumiko Pearl 580mH 580ohm Ortofon DN100 580mH 620ohm Ortofon 510/520/530/540mk2 580mH 1000ohm Ortofon SuperOM 10/20/30 580mH 1000ohm Dual ULM40/45/55 600mH 800ohm Ortofon FF15XEmk2 600mH 800ohm Ortofon VMS3/5/10/20/30Emk2 600mH 800ohm Unitra MF-101 600mH 600ohm Ortofon 2M Bronze/Black 630mH 1200ohm Shure M95G-LM 670mH 1470ohm Ortofon M20E 680mH 800ohm Goldring 2200/2300 680mH 550ohm Shure M44MB 670-720mH Ortofon 2M Red/Blue 700mH 1300ohm Shure V-15-IV 700-720mH Goldring 2400/2500 720mH 550ohm Shure M95EJ 700-740mH Shure M91E/M92E/M93E/M55E/M31E/M75ED t2 720mH 630ohm Shure DM95 tG 720mH 630ohm Shure Realistic 730mH 600ohm Shure M75MG 820mH 630ohm Shure M75 tD 850mH 1200ohm Dual DMS200 850mH 1200ohm
• Black_Jack (08-14-2017), dekko (11-15-2017)
09-12-2015, 11:17 AM
begemot Написал:Я не в курсе кто это.Коллега с Ростова, он этих голов перемерял валом, при разных коррекциях итд Тут еще такой момент (в класических корректорах) что индукт головы с 47к входного формируют еще одну тау, ее либо компенсировать либо как часто делают на практике уменьшают тау 75 стараясь вытянуть больше на вч (ибо из за резонанса инд. головы-емкость и завала от инд. головы-47к на 20к уже получается солиднейший завал)
09-12-2015, 11:23 AM
nazar Написал:уже получается солиднейший завалНу так его прекрасно видно в Агевском корректоре. Но тут вопрос где и насколько большой будет ЕМ резонанс. Этого же данная модель головки не показывает.
begemot Написал:LTSPICE модельки-в аттчеу тебя емкость кабеля 50пф, 50пф и больше только сам картридж даст, кабельно-розьемное хазяйство итд дает 100-200пф в среднестатистического удифила. Второе 49990 как входной ОУ тут совсем не годится из за слишком конского токового шума, можно модельку поправить согласно даным на 5534 и 745 тогда будет по шуму гуд begemot Написал:Но тут вопрос где и насколько большой будет ЕМ резонанся об этом писал выше
nazar Написал:тогда будетДа я просто засунул что было под рукой. Но вообще это мало что даст. 1дБ-может быть. Ты в первую очередь просто делишь входной сигнал. Грубо говоря, у тебя индуктивность головы участвует в коррекции в значительно большей степени чем у Агеева. Соответственно смена головок потребует большей подстройки.
09-12-2015, 12:13 PM
begemot Написал:Искажений быть не должно. ТЧК.Аудио - наука о том, как обмануть ухо с мозгами (глаза с мозгом обмануть оказалось гораздо легче - чувствительность сильно ниже). Как "нарисовать" 3-мерную картину с помощью 2х источников??? Потому о "правде" речь не идет. Вопрос в том, как правдоподобнее обмануть :-). Искажения есть всегда. Вопрос в их величине и характере (спектре). Приходится выбирать. Факт то, что доли %% первых гармоник не слышно (ухо адаптируется т.к. и само "кривое"), факт, что к жесткому спектру не адаптируется и чувствительность ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ. Не уверен в пороге чувствительности к жесткому спектру. И не уверен, что чувствительность уха к искажениям напрямую можно связать со спектром. Потому вопрос именно выбора: большие, но мягкие или мелкие но жесткие.
09-12-2015, 12:58 PM
begemot Написал:Но вообще это мало что даст. 1дБ-может быть.замена 49990 на 5534 даст 5-6дб, а вот замена 5534 на 745 может 1дб и добавит. begemot Написал:Соответственно смена головок потребует большей подстройки.тех резюков что есть на схеме вполне достаточно.
09-12-2015, 01:06 PM
nazar Написал:у тебя емкость кабеля 50пф, 50пф и больше только сам картридж даст, кабельно-розьемное хазяйство итд дает 100-200пф в лучшем случает.вот илюстрация с 50пф емкости картриджа и 150пф кабельного итп хозяйства
nazar Написал:замена 49990 на 5534 даст 5-6дбГлянул шумы поточнее. Насчёт 4990 и 5534 ты прав. Из 288мкв стало 152. АД 745 в твоём случае практически ничего не даёт, 148мкв на выходе в полосе 20-20К У Агеева с 745 будет 62мкв, с 5534-68мкв
Кстати, если уж ставить что-то с полевиками, то на сегодняшний день скорее надо ставить OPA827 а не АД745. По шумам примерно то-же, но он в нормальной посуде и по параметрам или немного лучше или примерно то-же. И подешевле.
09-13-2015, 12:42 PM
О спс, 827 отличный будет апгрейд для моего корректора, так ка жфеты меньше детектируют еми.
09-13-2015, 12:45 PM
begemot Написал:Кстати, если уж ставить что-то с полевиками, то на сегодняшний день скорее надо ставить OPA827 а не АД745. По шумам примерно то-же, но он в нормальной посуде и по параметрам или немного лучше или примерно то-же. И подешевле.А как насчёт ОРА1641/42?
09-13-2015, 12:47 PM
Я писал о них пару страниц назад, шумные они слишком
09-13-2015, 01:01 PM
Так без полевиков не советуют ставить, мол намагничивает голову входное смещение.
russ3000 Написал:Так без полевиков не советуют ставить, мол намагничивает голову входное смещение.Дак этож не железные магнитофонные головки Кстати, да ОРА827 вещь, достать только их трудно оригинальные, я прикупил парочку. russ3000 Написал:Так без полевиков не советуют ставить, мол намагничивает голову входное смещение.О какая чушь прикольная, этож кто такой вумный такое ляпнул?
09-13-2015, 02:49 PM
Дима написал в описании к Lynx04
09-13-2015, 02:53 PM
мда, а ведь не трудно было догадаться
09-13-2015, 03:04 PM
Я вот чет не найду, балансная схема по шумам должна иметь выигрыш в корень из 2 раз?
Про синфазные помехи понятно.... |
Вопрос про фонокорректор | Амиго | 17 | 12,531 |
06-18-2024, 05:24 AM Последний пост: nick2bike |
