пока плата едет с китая,...
а чо там какие детальки надо? где крутотень ставить где с базара пойдет?
BOM еси кому интересно http://1drv.ms/1MNHLo7
платочьки
The following 3 users say Thank You to wired for this post:
  • nazar (06-30-2015), Сергей Кор (09-20-2015), pryanic (09-20-2015)
потихоньку собираю есть первьій вопрос, на какой номинал С7 ориентироваться?
Не ставь пока С7 и R25. Надо будет посмотреть как без них будут отличаться по амплитуде ВЧ и СЧ.
Тогда посчитаем. Там разница и без этого будет небольшая. Такой небольшой твик. На всякий случай
а чем 49990 заменить? а то у меня есть некоторьіх ОУ. может и подойдет что.
А чем хочется?
5534?
ад8065
так то у меня всякого полно.
LME49710
Если говорить о первом ОУ в композите
LME49710-без проблем
ад8065-без проблем, снизить питание до 12В, наверно будет чуть пошумнее, но там такие номиналы что будет почти незаметно. Да и если учесть токовые шумы-тем более.
5534-надо играться и думать что там сделать с коррекцией. Там же не предусморена компенсация под 1. Хотя может и получится коррекцией в композите
Можно один конд добавить и будет по 1 без утраты глубины оос
ясно, ладно. Буду 49990 искать
назар, тьі ранее предлагал пересчитать под другие номинальі, не разбирался еще?
и намекните кто-нибуть, куда там однозначно тонкопленка а куда и шопопало пойдет.
Уменьши конды до 10н и соответственно увеличь резюки
По схеме из 200 поста
1. Тонкоплёнка: R2, R10, R4, R6, R12, R3, R7, R16, R24
Кроме этого, номиналы R4, R6, R12 желательно подобрать с точностью лучше 0.5%
2. Желательно тонкоплёнка, но в принципе и так скорее всего будет нормально: R1, R22, R19, R11
У меня на макетке это были обычные 1% выводные. Негативных эфектов не заметил.
Когда, собираетесь запустить генератор?
может через месяцок другой
begemot,wired спасибо за актуальную тему(на самом деле подобных генов крайне мало), отличная командная работа-читать было интересно и познавательно.Единственно, я бы поставил еще после трансформатора снаббер и двухмостовое питание с двумя вторичными обмотками, основываясь на следующие ссылки : http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15569&st=1040#entry1107963 , http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15569&st=1040#entry1107449 .
Сергей Кор Написал:и двухмостовое питание с двумя вторичными обмотками, основываясь на следующие ссылки : http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15569&st=1040#entry1107963 , http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15569&st=1040#entry1107449 .
не надо тулить шо попало куда попало.
nazar Написал:
Да, спасибо.Принял во внимание, значит это : http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1105&p=25240&viewfull=1#post25240 не актуально как я понял.
begemot,wired похоже я становлюсь Вашим почитателем (подобных конструкций на самом деле очень мало).Возможно ли приобрести печатную плату данного генератора?
  Антинародный генератор с ультранизкими искажениями shkal 139 120,650 10-31-2020, 01:14 PM
