11-04-2016, 08:05 AM
MikeF Написал:Вы тоже за рубежом живёте?Если вопрос ко мне, то живу в Москве.
Ещё ссылка на бескомпромиссный генератор, пока рабочая:
http://www.nanovolt.ch/resources/low_dis...cillators/
MikeF Написал:Вы тоже за рубежом живёте?Если вопрос ко мне, то живу в Москве. Ещё ссылка на бескомпромиссный генератор, пока рабочая: http://www.nanovolt.ch/resources/low_dis...cillators/
11-04-2016, 08:53 AM
RadioMan Написал:живу в Москве.Так через фарнелл оптрон золотым будет, дешевле по месту заказать, контор то много кто оттуда возит. Кстати Фарнелл разве отгружает ещё частникам?
11-04-2016, 09:46 AM
MikeF Написал:дешевле по месту заказатьТак я и буду заказывать не напрямую, а через местного посредника. MikeF Написал:Кстати Фарнелл разве отгружает ещё частникам?Говорят, из-за нового законодательства, прекратили принимать заказы. Как на самом деле - не знаю.
11-04-2016, 12:01 PM
MikeF, ты лучше расскажи, по каким формулам ты рассчитывал частотозадающие цепи измирителя, а то у меня с этим проблема.
11-04-2016, 09:21 PM
Не понял какого измерителя, режектора на 2Т мосте? Как обычно F=1/(2ПRC).
11-05-2016, 01:05 PM
MikeF Написал:Не понял какого измерителяНе обращай внимания, с этим генератором уже слова путаться начили ))
11-06-2016, 01:29 PM
Если в генераторе в интеграторе применять многослойный керамический конденсатор, то какие ТКЕ допустимы (кроме NP0)? Есть какие-то новые X8R, X8L - они подойдут?
11-06-2016, 04:31 PM
Утечка у них в принципе терпимая. Тангенс потерь большой, но в данном инеграторе это не принципиально, там ещё дополнительный резистор стоит.
Основная проблема - ёмкость сильно зависит от напряжения. Температурный коэффициэнт в данном случае не так принципиален. ТДК не приводит этих данных на X8R, по крайней мере я не нашёл. Но не думаю что они в этом смысле как-то лучше X7R. Можно попробовать поискать что-то в большой посуде и на напряжение 25-50В, там эта зависимость поменьше. Нелинейность как таковая нас здесь не так чтобы очень волновала, это канал управления. Но это может приводить к нестабильности системы поддержания амплитуды. Я в самом начале экспериментов пробовал и керамику, что-то мне не понравилось. Но это было ещё в недомакетированном варианте, там потом кое что менялось. Плюс, нужно все эти эксперименты делать в "кастрюльке". Во избежаниии ложных выводов. Так что говорить что работать не будет-я бы не стал. Надо пробовать.
11-06-2016, 04:55 PM
Чем они хороши - места на плате мало занимают. Даже не знаю, как с ним быть, потом решу.
Вот наваял схемку (предварительно, на отсутствие ошибок пока не проверялась), начал делать BOMы - хочу сравнить цены между фарнеллом и маузером. По результату можно будет и плату разводить под конкретные элементы.
Диодная сборка Д2 включёна неправильно. Её смысл-чтоб при больших изменениях R24 подключалось параллельно R25 и постоянная времени интегратора уменьшалась для более быстрого вхождения в режим.
R22-включён на выход вместо входа, некомильфо. Хотя мне кажется что он сейчас особо и не нужен, остался от какого-то из стаых вариантов детектора, там могли быть проблемы с запуском. Впрочем, какая-то нагрузка пиковому детектору всё равно нужна, чтоб не только на утечку разряжался Кстати, схему можно немного упростить. Левый вывод R14-на землю, С7 при этом выбросить. Диодом Д3 зашунтировать не интегратор а БЭ Q1. R14=200 или 300, R15=100.
begemot Написал:Диодная сборка Д2 включёна неправильно. Её смысл-чтоб при больших изменениях R24 подключалось параллельно R25 и постоянная времени интегратора уменьшалась для более быстрого вхождения в режим.Подправил. begemot Написал:Хотя мне кажется что он сейчас особо и не нуженОбвёл. На начальном этапе попробую без этого делителя. Update: генератор не запускается без этого делителя. begemot Написал:Кстати, схему можно немного упростить. Левый вывод R14-на землю, С7 при этом выбросить. Диодом Д3 зашунтировать не интегратор а БЭ Q1. R14=200 или 300, R15=100.Катод к базе? А пульсации гармоник сети через оптрон не вырастут при этом? RadioMan Написал:Update:OK. В принципе она для того и задумывалась в своё время RadioMan Написал:Катод к базе?анод RadioMan Написал:пульсации гармоник сетиДумаю что там достаточно всё давится
11-07-2016, 09:26 AM
Посмотрел спектр на старой и новой схемах - везде искажения чуть ли не до -40dbV. Какое-то сильное расхождение с практикой.
Для того чтоб смотреть искажения надо включить двойную точность, отключить компрессию и уменьшить шаг до 20-50n
http://www.audio-perfection.com/spice-lt...spice.html И долго-долго ждать пока всё посчитается. Ну и смотреть надо на той части где сигнал уже устаканился.
У нас разная амплитуда - разные спектры. В настройках Transiet, какие временные параметры стоят? Попробую с ними.
Как он ваще меряет на таких уровнях?!
11-07-2016, 01:54 PM
.tran 0 20 0 200n startup
Да там вполне хватает диапазона при использовании двойной точности
В общем, посчитал, прослезился ) По ценам фарнела получилось 56 Евро с копейками. Здесь всё - детали, разъёмы, потенциометр. И ещё можно немножко пооптимизировать... )) Кому-нибудь BOM нужен?
11-07-2016, 02:55 PM
RadioMan Написал:У нас разная амплитуда - разные спектрыНе в этом дело. Там ещё надо выбирать подходящее окно, количество точек и т.д.
Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей | begemot | 301 | 348,063 |
11-24-2020, 04:28 AM Последний пост: Igor |
Антинародный генератор с ультранизкими искажениями | shkal | 139 | 120,661 |
10-31-2020, 01:14 PM Последний пост: Igor |
"Народный" измеритель гармоник или наш ответ на "Distortion Magnifier" Боба Корделла | begemot | 8 | 14,345 |
генератор | Zebra | 35 | 13,015 |
Не совсем народный генератор или как заставить фильтр загенерить почти без искажений | begemot | 77 | 71,722 |
