Тем: 6
Спасибо получено: 22 in 22 posts
Сказал спасибо: 5
11-26-2016, 08:05 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-27-2016, 04:39 AM Портос де ля Фер.)
На досуге, с пользой и для удовольствия, запилил усилитель-корректор для ММ и МС звукоснимателей:
По спец-заказу - без общей ООС. Питалово идёт через стаб собственной разработки последовательного типа с приличным подавлением пульсаций. Люди собрали, проверили, прослушали - и усилитель переиграл УК какого-то широко известного в узких кругах Квитки:
Цитата:Сегодня слушали УК Омега у приятеля. Участники прослушивания отметили очень интересную подачу, разрешение и музыкальность корректора. Не хватило лишь усиления для малочувствительной МС головки. [Бага пофиксена.] Омега переиграла считавшийся до этого эталоном УК А.Квитка.
о коем УК-строителе я до тех пор не знал и вряд ли более.
Параметры - ничо так себе, радуют ум, глаз и ухо, показали хорошее совпадение насимуленных и вымеренных значений.
![[Изображение: 38e44b53d557t.jpg]](http://s020.radikal.ru/i700/1611/fa/38e44b53d557t.jpg)
19_20Hz_350 mV rms
![[Изображение: 00a6359ea14et.jpg]](http://s019.radikal.ru/i623/1611/a7/00a6359ea14et.jpg)
19_20 kHz_350 mV rms
![[Изображение: e956e0d5abeat.jpg]](http://s020.radikal.ru/i713/1611/4e/e956e0d5abeat.jpg)
19_20 kHz_700 mV rms
Контрольную плату собирал и искажения замерял Владимир Платошкин.
Как-то так. Врага можно бить и на его исконной территории.
The following 1 user says Thank You to Портос де ля Фер for this post:
• mellowman (11-27-2016)
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
11-27-2016, 03:42 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-27-2016, 03:44 AM EDWARD.)
Портос де ля Фер Написал:Питалово идёт через стаб собственной разработки последовательного типа с приличным подавлением пульсаций. Сколько мВ пульсаций? Не измерял?
Удивительно, что Талема не фонит, в отличие от HAHN.
У Vidalgo в ушнике транс Талема на плате стоял, не фонил, как ни странно.
Тем: 6
Сказал спасибо: 5
11-27-2016, 04:35 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-27-2016, 04:42 AM Портос де ля Фер.)
Не знаю, сколько мВ, сам не собирал. Когда-то давно делал такой же, он до перепада 50 мВ на рег.транзисторе и токе 300 мА показывал на выходе 0,2 мВ. Подавление с конденсаторами на выходе в 1000 мкФ прогнозировалось более 120 дБ, по краям диапазона - меньше. Но в питалово поставили от всей души, навскидку - тысяч 36 или больше. В общем, с головой. Плюс собственное подавление от -20 дБ на НЧ до -50 на 20 кГц.
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
Для питания корректора -120дБ недурно.
Тем: 6
Сказал спасибо: 5
Глубокая ООСь и ЛТС рулят.
Тем: 1
Сказал спасибо: 6
Тем: 6
Сказал спасибо: 5
Она и есть. Но разработка-то коммерческая. Я ей уже не хозяин.
Тем: 1
Сказал спасибо: 6
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
04-17-2017, 08:30 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-17-2017, 08:34 AM EDWARD.)
dekko Написал:а схема будет? Ну, типа вот
Сказал спасибо: 386
Для МС это не подходит ну типа как совсем. Ну может для некоторых МС головок с большой для МС отдачей. Да и то... Очень большие шумы.
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
begemot Написал:Для МС это не подходит ну типа как совсем. Ну может для некоторых МС головок с большой для МС отдачей. Да и то... Очень большие шумы. Это секретная схема Сагги (УК Омега), о которой он говорил в сообщении №1.
Портос де ля Фер Написал:Она и есть. Но разработка-то коммерческая. Я ей уже не хозяин. Непонятно, зачем он так её сделал - сейчас есть очень много ОУ с низкими входными токами. Можно сделать на 2-х ОУ очень компактно, да и питание сделал однополярное, наверно, конденсаторы Wima надо было куда-то поставить ))))
Сказал спасибо: 386
EDWARD Написал:сейчас есть очень много ОУ с низкими входными токами Для МС низкие входные токи не нужны, для ММ - да, проще и лучше на ОУ.
Термин "сделал" к Сагги обычно не относится.
Так же как и понимание того что и для чего надо использовать и чем ММ отличается от МС
Сказал спасибо: 468
Шо ты от этого больного хочеш, он даже резонансы затворами Жфетов останавливал
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
04-18-2017, 01:11 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-18-2017, 01:16 PM EDWARD.)
Пока на Вегалабе все гадали у кого Сагги слизал схемотехнику, Сагги, перекрестившись левой пяткой исправил свои ляпы в предыдущей схеме переведя стрелки за свои ляпы на Никитина, обозвал исправленную версию "Сигма-Дельтой" :-) (как водится исправив одни ляпы и наделав других  ), и благословил свою паству на повторение оной.
http://forum.rcl-radio.ru/index.php?topic=545.0
Сказал спасибо: 386
А они чем-то отличаются?
Сказал спасибо: 386
Там ещё смешной график измеренных искажений, на уровне -50дБ, т.е порядка 0.3% интермодуляции. Правда не понятно на каком уровне сигнала поскольку график показывает относительные данные но не совсем понятно что использовалось в качестве рефернсного уровня. Мне вообще нравится когда выкладывают графики измерений без нормальных пояснений. Хотя Сагги и сам не в курсе как это было померено, измерял скорее всего Володя.
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
begemot Написал:Сагги и сам не в курсе как это было померено, измерял скорее всего Володя. Да, мерил Платошкин. Сагги нечем мерить.
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
04-18-2017, 02:58 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-18-2017, 03:02 PM EDWARD.)
Больше всего меня повеселило высказывание Сагги:
Sagittarius Написал:УК Омега получил свои признательные отзывы, переиграл залитый каким-то анти-ре-инжинириговым компаундом прославленный понтовитый УК Квитки, но он обладал одним недостатком, перекочевавшим из УК Никитина: выходное сопротивление каскада с ОБ Т4 было недостаточным для устранения завала на НЧ.
Хотя, казалось бы, причём здесь Никитин? Ведь УК "Омега" делал уже сам Витя. Значит и косяки - Витины, а не Никитина.
Это примерно тоже самое, как Витя накосячил при модернизации уся Видерхольда и обвинил бы в этом самого Видерхольда.
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
Так и написал бы, косякнул, мол, моя вина, с кем не бывает? Но, нет, в своих косяках надо обвинить кого угодно, только, не себя
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
Это вы во всем виноваты. Вы недостаточно его любили.
