10-06-2016, 10:45 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-06-2016, 11:24 PM
БендеровецЪ.)
Если плис типа кулранеров/максов, а цф и цап что-то типа того что повсемесно используется, то регуляторы с супернизким шумом и супервысоким псрр не нужны. Гораздо важней иметь локальную керамику как можно ближе потребителю и смотреть что-бы сами регуляторы были устойчивы.
Генераторы бывают разные, но от локального личного RC или RLC фильтра может быть больше пользы чем от суперрегулятора где-то на отдалении работающего на несколько разных потребителей.
Тем: 1
Сказал спасибо: 67
10-06-2016, 11:25 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-06-2016, 11:44 PM
Traktorist3d.)
БендеровецЪ Написал:Если плис типа кулранеров/максов, а цф и цап что-то типа того что повсемесно используется, то регуляторы с супернизким шумом и супервысоким псрр не нужны
Плис Altera. Питание всего ЦАП устройства будет от БП построенного на (DC-DC преобразователях) и импульсного БП на базе TL494, которые серють если не ошибаюсь
хуже от этого я так понял с LT3042 не станет? Мне их больше и некуда девать в принципе.
БендеровецЪ Написал:цап что-то типа того что повсемесно используется
ЦФ SM5847, ЦАП AD1865
БендеровецЪ Написал:керамику как можно ближе потребителю и смотреть что-бы сами регуляторы были устойчивы
понял,сам ЦАП давно сделали, хочется в него по питанию более доступные и качественные вещи поставить чем MC7805T, M5237L, M5230L.
а двухполярное с соседней ветки от Евгения.
10-06-2016, 11:41 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-06-2016, 11:42 PM
БендеровецЪ.)
Traktorist3d Написал:хуже от этого я так понял с LT3042 не станет? Мне их больше и некуда девать в принципе.
Вещь широкополосная, надо уделять особое внимаение устойчивости, а то может стать и хуже. Но если все правильно сделать, пульсации отфильтровать до нужного уровня то должно быть ок.
Traktorist3d Написал:AD1865
Я их лично не использовал, но регулятор с шумом в 2nV/sqrtHz там точно не нужен. Вобще вещь многоуровневая, соотв джитеры будут влять не так злосно.
Traktorist3d Написал:MC7805T
7805 бывают нескольких сортов. Те что с обычным, не "низким" потреблением, имеют около 150nV/sqrtHz шума на выходе, это вполне нормальный уровень шума для таких применений. Она канешно не быстрая но это может и не сильно то и надо. Еслить еще малопотребляющие версии 7805. У них шум на выходе раз в 5-10 выше (по крайней мере те что мне попадались). Это не всегда так страшно как звучит, но если нет уверености, то лучше их не использовать.
• Traktorist3d (10-06-2016)
Тем: 1
Сказал спасибо: 67
10-06-2016, 11:47 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-06-2016, 11:53 PM
Traktorist3d.)
БендеровецЪ Написал:7805 бывают нескольких сортов.
Ну, от ONS вроде малошумящие.
Traktorist3d Написал:Вещь широкополосная, надо уделять особое внимаение устойчивости
В LTSpice большинство решений на устойчивость можно проверить, или только в железе станет ясно?
10-07-2016, 12:01 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-07-2016, 06:51 AM
БендеровецЪ.)
Traktorist3d Написал:Ну, от ONS вроде малошумящие
Они бывают разные практически от любого производителя, насколько я помню. Из тех что были "тихими" я особой разницы не помню между ON, TI и еще кем-то (или не TI, уже не поню).
Traktorist3d Написал:В LTSpice большинство решений на устойчивость можно проверить, или только в железе станет ясно?
Если модель как-то соотв. реальности и правильно нарисовать паразитные компоненты то более-менее можно прикинуть и в симуляторе. Но канешно же надо проверять на рельаной конструкции.
Тем: 13
Сказал спасибо: 54
RadioMan Написал:Ещё один LDO, характеристики даже получше: TPS7A470
И еще один весьма неплохой - LP38798, 800мА, 5мкв, остальное см. в даташите.
Тем: 5
Сказал спасибо: 5
если нужно из 5 сделать 3.3 или 1.8, до 250мА, и нет желания/возможности паять мелкие WSON/DFN,
то LP5907-Q1.
6.5мкВ Noise в SOT-23
Это конечно не LT3042, но чаще всего достаточен
The following 2 users say Thank You to Parakol for this post:
• nazar (10-10-2016), wired (10-10-2016)
Тем: 13
Сказал спасибо: 54
Parakol Написал:LP5907
Эти - применяем сплошь и рядом :)
05-29-2017, 07:11 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-29-2017, 09:19 PM
БендеровецЪ.)
Вот кстати ковырял плату с LP3878 на борту. Если ему раскормить байпас и фидфорвард конденсатор (с последним понятно что надо акуратно) то у него плотность шума ниже чем у TPS7A4901в подобных условиях. Что-то около 30nV/sqrtHz на 1кГц и 50nV/sqrtHz на 100Гц намерял (сконфигурирован на 5В).
Тем: 22
Сказал спасибо: 361
БендеровецЪ Написал:LP3878 на борту. Если ему раскормить байпас и фидфорвард конденсатор (с последним понятно что надо акуратно)
А сильно кормить пришлось?
05-29-2017, 10:52 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-29-2017, 11:10 PM
БендеровецЪ.)
Ну с даташитными 10нФ частота среза фильтра опоры около килогерца. Ради интереса поставил 1мкФ, но это перебор т.к. там будет 1/f шум и от такой большой емкости явного толка нет. Наверное больше нескольких сотен нан особо нет смысла. С фидфорвард - смотреть по номиналам делаителя.
Тем: 13
Сказал спасибо: 54
БендеровецЪ Написал:Вот кстати ковырял плату с LP3878 на борту.
Маленькое уточнение, на всякий случай - LP3878 это НЕ та, про которую я писал выше, та - LP387
98 !
Они очень похожи, но 798 по шумам ближе к 7A47 чем к 7А49, зато 3878 кроме WSON бывает в иногда более удобном соике.
(Ну и, 3878 дешевле чем 38798, хотя обе дешевле чем 7А47).
Я и не заметил что упоминалась LP38798 :)
Спасибо получено: 1,072 in 691 posts
Сказал спасибо: 382
БендеровецЪ Написал:С фидфорвард
Интересно, а с каких пор ёмкость выходного делителя стала называться фидфорвард? У ТИ новая мода называть вещи не своими именами?
LP3878 не особо интересный стаб, Достоинств кроме малых шумов у него особо и нет, PSRR на уровне 317.
Помоему этот даташит еще нейшенал писал.
Сказал спасибо: 382
Там кстати прикольный метод достижения стабильности при работе на керамику. ВК просто тупо в насыщении при отпускании нагрузки. Любимый и Linear метод, кстати. Нет ОС-нет проблемы. Называется "лучше не можем".
Тем: 1
Сказал спасибо: 67
05-30-2017, 10:19 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-25-2017, 03:15 AM
Traktorist3d.)
Что-то я попробовал припаял на платку LT3045 + кондеры+резистор минимальная обвязка из того что было под рукой. Смотрю шумы по аналоговому осц, не особо отличаются на выходе от того что на входе, При этом если щупы на аккумулятор приложить, сразу видно шумов меньше и чище питание.
05-30-2017, 10:33 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-30-2017, 10:34 PM
БендеровецЪ.)
Осцилограф это не совсем то с помощью чего надо оценивать шумы малошумящих стабилизаторов. Ну разве что использовать его как trueRMS вольтметр после предусилителя с полосовым фильтром.
• Traktorist3d (05-31-2017)
Тем: 1
Сказал спасибо: 67
БендеровецЪ Написал:Осцилограф это не совсем то с помощью чего надо оценивать шумы малошумящих стабилизаторов. Ну разве что использовать его как trueRMS вольтметр после предусилителя с полосовым фильтром.
Ээ, тогда воткну их в E-MU в питание ЦАПов, измерю саму себя что изменилось. Ну и по звучанию интересно что изменится. Штатные стоят стабы mic5209
Сказал спасибо: 382
Вот эта штука помогает адекватно посмотреть и на скопе.
http://audio-perfection.com/forum/attach...hp?aid=260 Полоска порядка 1Мег. И фильтрануть дополнительно не сложно, добавьтр RC на выходе
