Сказал спасибо: 0
Спасибо, а ещё подскажите, почему в повторителе УН выбран полевик (М1), ИМХО там токи базы уже не должны оказывать особого влияния. Или есть другие причины?
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Входное сопр выше - соотв растет усиление.
Сказал спасибо: 0
Согласен, но только на низких частотах. Но выбор понятен. И ещё вопрос: чем хуже обычное двух транзисторное токовое зеркало по сравнению с выбранным?
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
05-25-2017, 04:10 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-25-2017, 08:15 PM
БендеровецЪ.)
Аудио - и есть низкие частоты, VLF :)
Зеркало - у этого выше вых сопр, соотв выше усилеие. На двух транзисторах можно добится почти того же увеличением сопротивлений, но все равно немного хуже.
Каскод влияет тем же образом.
Сказал спасибо: 1
05-26-2017, 01:15 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-26-2017, 01:24 AM
vitamir.)
БендеровецЪ Написал:На двух транзисторах можно добится почти того же увеличением сопротивлений, но все равно немного хуже.
А если на трех транзисторах по заветам Самуэля Гронера (EFA current mirror) в случае эмиттерного (не истокового) повторителя следом? Можно добиться идеальной (с точностью до идентичности компонентов) симметрии режимов входного каскада. Плюс это должно быть быстрее зеркала Вильсона.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
vitamir Написал:(EFA current mirror) в случае эмиттерного (не истокового)
А картинкой можно?
Сказал спасибо: 1
05-26-2017, 02:17 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-26-2017, 02:18 AM
vitamir.)
Figure1 на странице 3 и два последних абзаца текста на странице 2
этого документа.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
05-26-2017, 03:28 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-26-2017, 03:46 AM
БендеровецЪ.)
Ну там надо ток колектора ограничивать, например резистором, а так это зеркало даст +/- похожий результат. Ну а эмитерный повторитель даст меньше усиления. Но без каскода говорить о усилении вобще тяжело. В остальном - ну смотря что хочется получить на выходе.
Сказал спасибо: 0
Просто "изюминка" тут это именно коррекция (сама схема классическая, ей лет 50), поэтому и хочется понять насколько влияют эти мелочи вроде разных токовых зеркал, повторителя УН и т.п. Ну и на что способен обычный Линн (с обычным токовым зеркалом и биполярным повторителем в УН) с такой коррекцией.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
05-26-2017, 03:49 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-26-2017, 03:50 AM
БендеровецЪ.)
Смысла в этой корекции не так много если усиления изначально мало :)
Сказал спасибо: 0
Обычно для обеспечения устойчивости (при однополюсной коррекции) Линну целенаправленно душат усиление миллеровской ёмкостью. А вот что если не душить, а сделать как тут.
Тем: 22
Сказал спасибо: 365
06-01-2017, 12:04 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-01-2017, 12:05 AM
wired.)
я кааца понял шо мне нехватаит.
какого нибуть подьема НЧ на мальіх уровнях громкости. как-то назьівалось "тонкомпенсация"
Тем: 1
Спасибо получено: 4 in 3 posts
Сказал спасибо: 3
Тем: 22
Сказал спасибо: 365
если вжарить то всего хватает, а тихонько послушать, хочецца прибавить баску
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
А воздух?
Тем: 22
Сказал спасибо: 365
сильно зависит от того, что слушаешь.
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
Фазик у тебя там? С фазиком всегда такая фигня.
Тем: 22
Сказал спасибо: 365
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
06-02-2017, 06:33 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-02-2017, 06:33 AM
flipper.)
Все плохо с басом на маленькой громкости.
Проблема в том, что фазик сам по себе по уровню немного недоягивает, плюс из за ухода параметров дина при малых смещениях настройка уплывает.
С ЗЯ в этом плане проще, не так заметен эффект "хочу ТК"
Тем: 22
Сказал спасибо: 365
06-02-2017, 07:14 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-02-2017, 07:14 AM
wired.)
интересно, а если раструб заткнуть? получится ЗЯ, правда ессно неоптимального об'ема, но все-же.
