Сказал спасибо: 463
БендеровецЪ Написал: И вот то о чем я начал говорить - фильтр на транзисторе. С входной стороны он выглядит как источник тока на ЗЧ. Ну там мож надо будет 1нФ добавить, но то мелочи. Если например колхозить питание с уже имеющейся конструкции (цапа или усилителя какова), то в таком случае он не будет вносить срач с шин питания в свою землю. Идеально если после этого будет еще какой-то параллельный стаб, т.к. так он вообще будет выглядеть как источник постоянного тока.я типа такого имел ввиду
http://www.audio-perfection.com/forum/at...p?aid=1878
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Ну сверху транзистором бы прикрыть было бы хорошо. Можно стабилитрон - два-три диода и транзистор над стабилитроном, например.
Сказал спасибо: 463
непонятно зачем соответственно непонятно что ты предлагаеш, нарисуй может
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
06-27-2017, 06:19 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-27-2017, 08:22 PM
БендеровецЪ .)
Шота типа такова. Ну можно еще CFP поставить.
Смысл - если подключать к емкостям выпрямителя на другой плате то такой вариант принесет меньше шума на свою землю.
Для большего псрра можно увеличить С1, и может R2, если взять транзисторы с большей бетой.
Эскизы(ов)
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Еще можно 431 вместо стабилитрона и 4431 вместо диодов для смещения транзистора.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Всетаки лмки там лишние. Много места занимают.
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
5В регулятор тоже сильно много места занимает. Оно там действительно столько потребляет что теплоотвод нужен?
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
Та малоли какой индикатор пррилепить придется. А так біло место - залил полигоном.
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
Так шо, делать платьі, или может чего поправить надо?
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
07-08-2017, 11:04 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-08-2017, 11:06 PM
БендеровецЪ .)
Тогда мож на 5В поставить TO220?
Если ОУ не сильно быстрые и сразу под ними тантал то можно и без керамики возле них. Ну или уменьшить ее размер.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
07-08-2017, 11:18 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-08-2017, 11:21 PM
БендеровецЪ .)
С19 С1 может иметь смысл поменять местами. И в другом канале соотв тоже.
С2 минималистический какой-то. Может больше поставить.
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
БендеровецЪ Написал: Тогда мож на 5В поставить TO220?
Если ОУ не сильно быстрые и сразу под ними тантал то можно и без керамики возле них. Ну или уменьшить ее размер.Для експериментов оставлю так
А на 5в действительно, наверное лучше то220
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
На свободное место может чтото из малошумящих стабов на ЦАП поставить?
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Там может не стаб а отдельный транзисторчик с референса.
Вобще в таких вещах емкости побольше возле оу могуть иметь больше смысла чем паралельный стабилзатор в углу платы.
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
Нууу по паре 100мкф на каждьій оу, мало?
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Надо подщитать что куда и как.
Как вариант - поставить паралельную часть стабилизатора там где находятся эти емкости, а не там где нашлось место :)
Сказал спасибо: 463
БендеровецЪ Написал: Если ОУ не сильно быстрые и сразу под ними тантал то можно и без керамики возле них. Ну или уменьшить ее размер.6172 без керамики не жилец, а там будет именно он стоять
БендеровецЪ Написал: С19 С1 может иметь смысл поменять местами. И в другом канале соотв тоже.номиналы от балды, у меня пока не было времени симульнуть
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
А токовый шумок не высоковат у 6172 для второго ОУ?
Сказал спасибо: 463
На фоне шума от 10к цапа фигня
