Тем: 22
Сказал спасибо: 362
431 интереснее конечно, по 4-й схеме
07-11-2017, 11:08 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-11-2017, 11:09 PM
БендеровецЪ.)
больше деталей чем со стабилитроном :)
• bend (07-18-2017)
Тем: 22
Сказал спасибо: 362
Тем: 22
Сказал спасибо: 362
Транзистрьі наверное помощней надо?
Смотря сколько рассеивается. Миливатт 150 можно и на сот23 рассеять, только дорожки к ногам потолще сделать. МОжно запаралелить по два транзистора, дав второму собственный эмитерный резистор.
ТО92 - 300-400-500mW, зависит от.
Тем: 22
Сказал спасибо: 362
Ну там пара ОУ да сам 431... да плюс шо там будет по входу по напруге.
07-12-2017, 05:07 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-12-2017, 05:18 AM
БендеровецЪ.)
Можно ТО126 на всякий случай поставить. ну или сот223
Тем: 22
Сказал спасибо: 362
Может в прошивку засунуть работу с защитами в отало, задержку включения , таке інше.еси влезет.
И реле на плату
Тем: 22
Сказал спасибо: 362
Бггг...
Ну уж нет уж
Реле развешо самолетиком на плату отальі.
Тем: 22
Сказал спасибо: 362
Придецца переделать, под другой процик
Attiny44 например
84 тогда уже. В принципе оно пин компатибл.
Тем: 22
Сказал спасибо: 362
07-18-2017, 04:51 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-18-2017, 04:52 AM
wired.)
Та оно б 24 хватило.
Просто 44 более доступньі
Изначально задуманная пикушка отбраковалась по отсутствию ЕЕПРОМ
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
08-12-2017, 11:30 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-12-2017, 11:58 PM
naroznyv.)
Кто-нибудь встречал реализацию вот такого регулятора ?
Прельщает возможность регулирования с помощью rotary encoder, без микроконтроллера
UPD что-то вроде
http://www.analog.com/media/en/news-mark...igipot.pdf
Мож кто юзал/замерял/слушал ?
Тем: 63
Сказал спасибо: 20
(08-12-2017, 11:30 PM)burnway Написал: Прельщает возможность регулирования с помощью rotary encoder, без микроконтроллера
Это иллюзия. Механически энкодеры нормально не работают без реализации полного алгоритма декодирования. Оптика - не знаю.
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
burnway Написал:Прельщает возможность регулирования с помощью rotary encoder, без микроконтроллера
https://www.maximintegrated.com/en/produ...X5440.html
Не слушал, просто видел как-то давно
Спасибо получено: 1,072 in 691 posts
Сказал спасибо: 382
08-13-2017, 09:11 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-13-2017, 09:15 AM
begemot.)
burnway Написал:Мож кто юзал/замерял/слушал
Там могут быть относительно большие искажения.
http://www.analog.com/ru/products/digita...t-overview
В даташите с средним выводом в серединке и входном напряжении 1в искажения получаются порядка -90дБ. На 44 картинке.
И это не самое худшее с точки зрения искажений положение центрального вывода.
Eсли его использовать при напряжении 0.1В возможно получится на 10-15 дБ и это будет уже ничего.
Хотя по их измерениям это и не очевидно. Но они измеряют вместе с шумом по причине природной лени.
Но тогда начнёт шумочек немного поджимать
• naroznyv (08-13-2017)
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
08-13-2017, 09:12 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-13-2017, 09:17 AM
naroznyv.)
shkal Написал:Это иллюзия. Механически энкодеры нормально не работают без реализации полного алгоритма декодирования. Оптика - не знаю.
это про абсолютные эндодеры, заюзать то можно инкрементальные. Только без мк его не заюзать, либо отдельный (как китаёзы стругают), либо встроенный (как в MAX5440). Для digipot тогда остаётся только
вот такие кнопочки
Тем: 63
Сказал спасибо: 20
Нет, про инкрементные. Я с этим столкнулся, когда писал считывание состояния органов управления передней панели на pic24. Пока нормальное полное декодирование с проверкой запрещённых состояний не напишешь - не работает.
Тем: 22
Сказал спасибо: 362
Так шо семисегментниками индикацию делать?
