Танталовые электролитические конденсаторы склонны к самовозгоранию при нарушении некоторых режимов эксплуатации. Причём в отличии от многих других конденсаторов (надеюсь никто не сомневается что ухайдохать можно практически любой компонент, было бы желание) их пробой может сопровождаться открытым пламенем. Что привело к тому что они запрещены к использованию некоторыми изготовителями РЭА. Непосредственно горящего танталового конденсатора я не видел, но с результатами таких пожаров на некоторых компьютерных карточках я сталкивался. Это не означает что танталовые конденсаторы не следует применять. Просто надо аккуратно соблюдать условия их применения, самым неприятным из которых является ограничение броска зарядного тока. Что во многих случаях является существенным ограничением их применения.
Кроме того сейчас обычно можно выбрать похожие или лучшие по характеристикам конденсаторы не страдающие подобными "болезнями".
Например Tantalum - Polymer Capacitors. http://na.industrial.panasonic.com/produ...um-polymer
Или SP-Cap (Conductive Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors) http://industrial.panasonic.com/www-ctlg...00_WW.html
Или POLYMER Aluminum Electrolytic Capacitors, производимые Муратой http://www.murata.com/en-us/products/capacitor/polymer
Правда многие из этих серий являются низковольтными.
B некоторых редких случаях, танталовым конденсаторам трудно подобрать замену.
Например Polymer'ные конденсаторы чаще всего имеют большую утечку
В принципе, некоторые производители рекомендуют ограничивать ток величиной 1А ( например используя резистор по 1 Ом на каждый вольт) в тех случаях когда ток не ограничен самой схемой.
Вот несколько исследований на тему надёжности танталовых конденсаторов
