begemot Написал:Что-то слишком хорошо для таких детальков.
да я вощще знатный мастер :) На самом деле это все припой ... и спирт ...
К измерению таких вещей я внутренне отношусь крайне скептический .... Вот у Виктора модифицированная D2X, у него пробник напрямую к ацп, а на конце пробника усилитель. Ито он говорил про предел -20дб на входе, иначе гадость с ацп лезет, а тут все на коленке ... с чудо переменником ...
Кондеры Mylar , резисторы vishay, остальные фигня какаято
0.1 керамика стоит на ногах питания, возможно мало, фильтр вариант и просто, плата позволяет , попробуем. Еще землю можно подвигать, там тоже микровольты бегают.
режектор тоже в планах , такой же ужастный будет :) А прикольно, можно попробовать собрать навесом ,"
Manhattan style"
звуковуха да, D2X валяется , но PCI - надо комп старый пилить для нее. Подстройка частоты у генератора - проще застрелится, если спаривать с такимже режектором, в самый раз из двухсволки (по сволу на каждую проблему) ...
На этом все пошел пилить гири дальше ....
