Батарейка
Автор |
Сообщение |
Zebra
Novitiatu Ordinarius
Батарейка
...Сдохла !!!
Batt
Выдавала по type C 20В 2.2А для питахня лаптопа . я ее разрядил до нуля и забул поставит на зарядку
оказалась сложнее чем я думал
contrl
вот думаю что делат
Шделанно Ф Шклоково
07-10-2022, 10:11 PM |
Zebra
RE: Батарейка
будем апгреид делать
установленно - 2 батарейки в паре , и 4 пары последователно
добавлю в каждую пару есчо 4 батарейки ; 8 текуших + 16 добавлю
Шделанно Ф Шклоково
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-11-2022, 11:43 AM Zebra.)
07-11-2022, 11:05 AM |
Zebra
RE: Батарейка
время это дело такое
В общем я пропустил правильные батарейки за правильную цену и они кончились ..... и купил пару что дешевле ... основной критерий был цена и вес ...
а то предлагают понимаешь 30000ма при весе в 150 грамм
паатому подешевке было куплено нечто уродское при весе в 650 грамм и 111 Wh ; и второе прикольное и менее уродское в 550 Гр и 103 Wh , цена каждой батарейки менее $25
то что более уродское - тыкнув в С разьем телефон обнаружил что телефон заряжает батарейку - охренительно ! По идее должно быть наоборот. В общем уродское не желает заряжать что либо с С-порта. Инструкция на китайском совершенно понятно объяснила что девайс пожирает из С, микро, и аппле разьемов. и тока старинный усб-а это выход. Судя по емкости и весу также имеется вечный встроенный фонарик.
вторая батарейка имеет дисплей и показывает токи напряжения чо куда втекает вытекаеть - прикольно и может быть полезно чонить потестить.
Вобщем я тыкнул эту батарейку в мой рабочий леново T580 - и подпрыгнул .... фигасе ток в 0.8А и 12В потек в лаптоп и он это сожрал ....
Индикатор показывает что питалово ограниченно но он 100% шарашит от 12В питания ....
мой леново X270 - вооще не воспринимает все что PD < 45W, даже PD 20В 40W - не жрет, а 16года XPS13 - 40W жрет но орет .... оба ессно 12В не жрут
..... ребенковский XPS13 18 года - тож не жрет
это кстати интересный взгляд на питание, может современные лаптопы более всеядны, и тогда 20В не надо ... тк PD 12в 1.5А - навалом, в общем надо тыкать и смотреть реакцию.
addon https://www.aliexpress.com/item/1005004020647420.html
2 типа микросхемы - 20В 15В 5в ; 12В 9В 5В
как проcто вытаскиват питание с повер банка
addon 2:
https://www.aliexpress.com/item/1005003419017589.html
вот и решение питат лаптоп от всего что болше 20 вольт , 2 дамми модуля на 12в + 12в от 2-х повер банк , или 2 аккумулятора авто как пример.
Шделанно Ф Шклоково
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-26-2022, 07:33 PM Zebra.)
07-26-2022, 05:22 PM |
Zebra
RE: Батарейка
прикольно
dell latitude 9240, зарядился за ночь от простого 5В батарейки с простым А - С проводом, батарейка почти вся всунулась в лаптоп ... интересно ....
заряжался тока в выкл состоянии
там же вроде аккумулятор 7 вольт , то-есть не полько понижает входное но и повышает ..... оч интересно
ммм потестил леново T580 - если PD to 5В кушает, с обычным 5В не кушает ...
самое дешевое решение для PD 5-20V
https://www.aliexpress.com/item/1005004137997780.html
выдает 40W если питать от лаптопного БП в 20В
Шделанно Ф Шклоково
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-03-2022, 06:27 PM Zebra.)
08-03-2022, 05:01 PM |
Zebra
RE: Батарейка
ну и заканчивая тему батареек для лаптопа последний штрих это пожирание тока ...
в принципе в старых лаптопах это был экран, Жоский Вражчающися Дыск, и проц. - кто жрал питание.
в современных остался тока проц который может 20-30 Вт превратить в тепло
вот мы его и затормозим ... сделать это елементарно через профиль питания.
для Вин7-11
right click on bat -> Power Options -> Create a Power Plan (мы создаем новый план для батарейного питания)
Тепер видим новый план и..... Change Plan Settings -> Change Adv. ->
Processor Power Management ->
и тут 2 варианта , 1! если пред пункт проц питание управление виден ...
если есть Maximum Processor State - то в % можно поигратся максимальную частоту которая например видна в Task Manager
вар-2 вооще такого пункта нет
хакерим -- regedit
идем сюда
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\75b0ae3f-bce0-45a7-8c89-c9611c25e100
можно просто сопи пасте в строку ниже меню в регедит
это будет - Maximum processor frequency
ставим Attributes вместо 1 ставим 2
и у нас паявляется
минимум обычно 400, но зависит от железа и поставив 400 можно получить и 600 800, но важно что выше этого не прыгнет вооще, те пожирание в 2-3 ватта а не в 10-20
Шделанно Ф Шклоково
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-10-2022, 08:34 PM Zebra.)
08-10-2022, 08:21 PM |
Zebra
RE: Батарейка
та нее ... не экономия, просто фан (я как бы экономии и не вижу тут )
есди тормозить 11-ген проц методами выше при некритичной потери в скорости
то у меня получалось за 15 часов на батарейке . при условии 20% остаточной емкости
т.к. высаживать батарейку в "0" это значительно ее испортить
PS: :)
https://www.aliexpress.com/item/4001201641173.html
Шделанно Ф Шклоково
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-12-2022, 01:22 PM Zebra.)
11-12-2022, 01:13 PM |
