05-16-2015, 01:15 AM
begemot Написал:Таким образом уровень втторой гармоники -103-40=143дБ
Да, это классно! Но что происходит на 20Гц и на 20кГц?
P.S. А что это сейчас за пипс на 1.2кгц?
begemot Написал:Хоть получается и не плохо, в принципе можно сделать лучше.если он на 10к выдаст чуть меньше -130 то на этом можно и закончить. Генератор для пиписькомеряния простым ("народным") быть не может, не надо все в одну кучу валить.
Altor Audio Написал:А что это сейчас за пипс на 1.2кгц?Чтоб я так знал...Если бы это было 1220 это могло быть как то связано с сетью.
begemot Написал:Т.е. имеется ввиду что в зависимости от рабочей точки у него существенно меняется нелинейность при одной и той-же амплитуде сигнала?Да. По измерениям Виктора, при сопротивлении 160 Ом и амплитуде на оптроне 50мв п-п искажений до -130 вообще не видно, при сопротивлении 1К - примерно -115-120дб вторая и 3-я гармоники. Я сам эти измерения не проверял.
shkal Написал:По измерениям Виктора, при сопротивлении 160 Ом и амплитуде на оптроне 50мв п-п искажений до -130 вообще не видно
shkal Написал:фильтр переменных состояния в качестве основы
begemot Написал:Может быть мы немного методически по разному мерили, я брал просто делитель.Виктор, насколько я понимаю, меряет в токовом режиме, т.е с генератора через десяток килоом на оптрон и амплитудой генератора устанавливает постоянную амплитуду при изменении сопротивления оптрона, спектр снимает напряжения на оптроне. У него на полевике mmbf4391 с симметрированием таким способом получилось -107дб 3-ей гармоники при 40мв п-п.
begemot Написал:Я вот только Назара боюсь, он шас ругаться начнёт...Smirkну я свое мнение выше изложил, народный значит относительно простой, для пиписькомеряния сложный, смешивать не стоит :)
nazar Написал:народный значит относительно простойДля меня простой это значит легко повторяемый и требующий минимум настроек.
begemot Написал:Для меня простой это значит легко повторяемый и требующий минимум настроек.согласен
Пара лишних кузовов ОУ на мой взгляд менее принципиальна чем необходимость
более точного подбора ёмкостей, причём когда одна из них в 2 раза больше чем другая.
Кроме того, что толку в качестве, если я настрою
-140дБ, а у половины народа будет получатся -130. Вопрос же ещё в том чем, кто и как
будет это проверять.
begemot Написал:То-же самое с количеством частот.можно сделать опрос, но думаю большинству хватит две частоты 1 и 10к
Я думаю что будет 2-3 частоты определяемых резисторами на поддиапазоне.
И 3-4 поддиапазона определяемых конденсаторами.
begemot Написал:Исходя из того что существуют недорогие движковые переключатели на 3-4 положения.со временем будет попа с такими переключателями, всячески не рекомендую
http://www.digikey.com/product-detail/en...ND/1202240
http://www.digikey.com/product-detail/en...ND/2747191
http://www.digikey.com/product-detail/en...ND/1981425
Вроде они боле/менее приемлемого качества. Открытые правда.
