Тем: 13
Сказал спасибо: 54
5394 выше -3дБ использовать хреново.
Что впрочем, существенно лучше чем 4222, который вообще выше -20 плохо себя ведет.
Сказал спасибо: 463
Цыфры там какие при нуле?
4222 и на -30 хреновый
Тем: 13
Сказал спасибо: 54
nazar Написал:Цыфры там какие при нуле?
nazar Написал:4222 и на -30 хреновый
Чем?
Сказал спасибо: 463
так результат хороший у тебя, на 96 плохеет ей или нет?
Altor Audio Написал:Чем?
линейность уже годная а вот шумы поджимают, длинные ФФТ придется делать а это хреново
Тем: 13
Сказал спасибо: 54
07-13-2015, 08:07 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-13-2015, 08:09 AM
Altor Audio.)
nazar Написал:на 96 плохеет ей или нет?
На 96 не помню, не найду замеров, на 192 немного плохее около 0дБ:
P.S. Вообще, я все эти картинки в теме на Веге показывал....
Тем: 13
Сказал спасибо: 54
Насущный вопрос - насколько измерительный АЦП должен быть стерео?
Что если он будет моно, т.е. с одним входом?
(цифру на выходе можно гнать и стерео, одинаковую по 2-м каналам).
Насколько я понимаю. 2 канала надо при измерениях с обратной связью, типа как динамики меряют - один канал до, второй после токового резистора. Но для таких измерений вовсе не надо иметь ультранизкий THD в АЦП.
Сказал спасибо: 463
иногда может понадобится, хотя сейчас юзаю 1 канальник
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
в двух каналах есть возможность кросс-коррелирования.
а еще второй канал можно сделать совсем не таким как первый...
Тем: 3
Спасибо получено: 5 in 5 posts
Сказал спасибо: 23
А еще хорошо когда есть возможность цифровать всякую фигню приличным АЦП.
Сказал спасибо: 463
АЦП для измерений и для цифрования музыки две разные вещи, для измерений надо полосу пошире - соответсвенно хороший бриквол ЦФ, а для музыки надо хорошую импульсную характеристику, соответственно ЦФ "пологий".
Тем: 13
Сказал спасибо: 54
Про оцифровку речь не идет, только про измерения.
Значит, надо таки два входа? Жаль, так хотелось один...
Спасибо получено: 1,072 in 691 posts
Сказал спасибо: 382
А для чего два?
C двумя удобно измерять там всякие Ку, фильтры и т.д. Можно канешно и с одним это все делать, но с двумя как-то более гибко и интерактивно.
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
На второй вход можно влепить а-веийтнинг фильтр по стандартам класс-д измеряшек + аттенюатор дифференциальный, можно с отвязанным дифф фронтендом. Для прямого промера класс-д усилителей. Самодельщикам в быту такое не особо нужно, а вот конторкам аудио - очередь выстроится, бо мерять класс д это тот еще секс и дорого + сегодня его пытаются прислюнявить везде где только можно.
Следует помнить, что половина класс д усей имеют симметричный выход, что только усугубляет секс)
В качестве приятного бонуса - влепить se выход после фильтра, чтоб туда осцил можно было подключать.
Тем: 13
Сказал спасибо: 54
begemot Написал:А для чего два?
Ну ты-же видишь, все за два.
s3t Написал:бо мерять класс д это тот еще секс
А в чем там проблема?
s3t Написал:Следует помнить, что половина класс д усей имеют симметричный выход, что только усугубляет секс)
Ну так, симметричный выход - на балансный вход.
Но это ведь ОДИН канал, а не два.
Сказал спасибо: 115
Я не вижу глубокого смысла в 2х каналах.
Разве что искажения 2-канально измерять (вход-выход) на каких-нить сигналах, отличных от синусоиды.
