#89
Лано, в выходные немного подрежу схемку. Децибел так 10 можно безболезненно регулировать. Грубо говоря до 1В пиковых. Учитывая аскетизм заказчика, то думаю и немного ниже.
Я не понимаю зачем вам усложнение в виде отдельного буфера. Раскачали выходной ток мощным ОУ применив композит вместо одного из ОУ, того вокруг которого RC, ну сделали в крайнем случае пару пассивных аттенюаторов по 10дБ. RCA коннекторы под печать почти ничего не стоят. И мелкие. Будете просто кабель перекидывать. Всё это будет нормально работать на импеданс до 1К при амплитуде до нескольких вольт.
Нормальный переменный резистор, кстати, денег стоит. А при электронной регулировке требования к резистору-минимальны. Просто расфильтровали и немного ограничили диапазон во избежание...
RE: Народный генератор с ультра низкими искажениями. Простенько и со вкусом - от begemot - 05-22-2015, 10:01 AM
  Антинародный генератор с ультранизкими искажениями shkal 139 120,650 10-31-2020, 01:14 PM
