10-15-2016, 09:46 AM
Понял, попробую.
Понял, попробую.
10-15-2016, 11:18 AM
ок поправлю.
думаю свой додельівать, спасибо, что о моих косяках сообщаешь.
Я бы попробовал сначала разорвать генераторную ОС. Получится усилитель и фильтр.
И отладил бы сначала в таком виде. Я как-то не подумал заложить это в схему. Будет понятно какой из каскадов свистит У этих композитов бывают проблемы при перегрузке. Они иногда начинали генерить при малом Кус. А иногда-нет. Я в своё время немного помучился при К<1. Но ёмкость параллельно резистору ОС убрала это полностью. Иногда полезно немного поиграться с коэффициентом деления внутреннего делителя R8, R13. Вообще, иногда бывает что рекомендации приводимые в литературе в конкретном случае работают "наоборот". Например, когда я делал полосовой фильтр, последовательно с ёмкостью интегратора в ОС включил низкоомный резистор. Часто рекомендуется для устойчивости, чтобы выход не работал напрямую на ёмкость. Пробовал 50 и 100 Ом. Так пока его не закоротил-полосовой фильтр генерил. Кстати, прежде чем впаивать новые ОУ, я бы попробовал запустить на одиночном ОУ вместо композита. Просто вместо второго ОУ- перемычку с выхода первого.
wired Написал:думаю свой додельіватьЭто хорошая идея, а то у меня какие-то 49990 подозрительные - я их ставил ещё в полосовой биквад фильтр и там тоже был возбуд. Возможно это неспроста... begemot Написал:Но ёмкость параллельно резистору ОС убрала это полностью.Попробовал 6-12пФ, локальный возбуд инвертора ушел, однако глобальный периодический возбуд на 40 МГц остался. Причем на выходе инвертора сигнал как-то почище и постабильнее. На выходе самого моста при большой амплитуде появляются ВЧ пачки на верхней полуволне (см. скриншот) и амплитуда дышит, если "махать" руками возле платы, к тому же подключение осца вызывает срыв генерации. На выходе инвертора же срывов практически не наблюдается и на руки не реагирует. Придется видимо отключать 49990 и запускать на одной 6171. Евгений, если играть с делителем, то вы можете посмотреть какие номиналы оптимальны? А то у меня нет адекватных моделей на эти ОУ.
10-16-2016, 12:33 AM
У меня 499990 нету. Чем бьі их заменить.
И там еще кучу всего закупать надо. Так что я нескоро еще запущусь.
10-16-2016, 08:57 AM
А какое сочетание ОУ стоит сейчас? Оба одинаковых по полосе? Какие у них полосы по даташиту?
Там первый кузов SO, второй DIP. Кстати, я не понял, а зачем там второй кузов DIP. Я бы всё-таки разорвал ОС и отлаживал как усилитель. Судя по всему генерит пара которая в полосовом фильтре. Надо бы попробовать обрезать обе выходные дорожки от U5, соединить их проводом между собой, а между выходом U5 и этими дорожками включить резистор. Номинал в пределах от 20 до 100 Ом. Возможно выходному ОУ не очень нравится работать на ёмкость. Что касается делителя между ОУ, R15, R17, я бы попробовал увеличить R15 раза в 2. Если всё по прежнему, вернул бы R15 на место и наоборот увеличил бы R17.
10-16-2016, 09:05 AM
Все ОУ по оригинальной схеме, я только вместо 5532 поставил 4558, но это не проблема.
Можно манипуляции с U5 осветить подробнее, а то я не понял с какой стороны замкнуть нужно :) и как это связано с работой на емкость.
10-16-2016, 09:22 AM
begemot Написал:Должно получится что-то типаВо, это другое дело, а то я прочитал begemot Написал:попробовать обрезать обе выходные дорожки от U5и сижу думаю как так обрезать оптрон :)
Sorry...
![]() Надо обязательно поиграться с номиналами делителя между ОУ R15, R17. Я не использовал такой пары ОУ в подобном композите. Хотя это показалось достаточно заманчиво. В принципе, если первый ОУ более узкополосный-коэффициент деления можно уменьшать и наоборот. И подсвист на 40Мег косвенно говорит о том что деление может быть не совсем удачным для этой пары. Но здесь надо пробовать. Там есть ещё нюансы связанные со скоростью нарастания первого и второго ОУ. Но это должно было бы проявляться на более низких частотах. Кстати, можно ещё поиграться с коррекцией на опережение. Со 2-й ножки U3 на землю. Резистор 100-200 Ом и ёмкость 15-30pF. Последовательно.
10-16-2016, 10:44 AM
begemot Написал:Я не использовал такой пары ОУ в подобном композите.А в симуляторе что кажет?
10-16-2016, 12:28 PM
Там ёмкость параллельно резистору ОС меняет всю картину. В лучшую сторону. Как Вы и убедились.
Я забыл Анатолию сказать когда он делал печать. А полосовик я не симулячил, там это включать некуда. Сейчас гляну
Получается вот что надо делать в первом приближении.
Обозначения по схеме в симуляторе. Считая что полоска обоих ОУ в первом приближении 70-100Мгц. Добавляете R6=50. Можно зашунтировать его мелким кондюком 3-30pF, но в принципе не обязательно. При этом паразитная индуктивность частотозадающего конденсатора (и соответственно его собственный резонанс) практически перестаёт влиять на петлевое Добавляете Rc1=30 и Cc1=300pF Ну это довольно грубая прикидка, но думаю что должно помочь. Кстати, возможно у кого-то есть более адекватные предложения, поделитесь. Bobby - ![]()
10-17-2016, 06:31 AM
RC по входу помогла. Даже амплитуда стала без срывов регулироваться.
Резистор по выходу я тоже поставил, только немного смущает, что он будет вносить разбаланс в мост и могут подрасти искажения...
10-17-2016, 08:19 AM
Когда отладите, надо будет собрать в одном месте все необходимые модификации. А то потом забудется. И интересно конечно какие искажения. Спектр ещё не смотрели? Интересно насколько чистенько. Как быстро устаканивается после включения, не "дышит" ли амплитуда?
MikeF Написал:Резистор по выходуЕго можно попробовать сделать поменьше, с 20 то же должно работать.
10-17-2016, 08:45 AM
begemot Написал:Добавляете Rc1=30 и Cc1=300pFв каждьій композит?
10-17-2016, 08:48 AM
Спектр ещё не смотрел, подбираю детали для режектора. После включения довольно долго дергается, 5-10 сек. прим.
Дыхания особого не заметил - при уровне вых. напряжения около 1,4200 В rms, активные шевеления наблюдаются в 4ом знаке, третий иногда перещелкивается. Это примерно 10 мдБ получается, думаю это нормально. begemot Написал:Его можно попробовать сделать поменьше, с 20 то же должно работать.Вот я так и хочу сделать. Ток через оптрон получился всего 1,5мА, как-то подозрительно мало. Все детали я подбирал довольно скрупулезно и относительная погрешность была прим. 0,1-0,2%. А при таком токе совместное с R11 сопротивление получается заметно больше 100 Ом, хотя может так и надо... R11 я кстати сделал 680Ом, т.к. SR3 чуть более высокоомный чем SR2.
10-17-2016, 08:49 AM
wired Написал:в каждьій композит?В тот композит который мост, "в который" инвертор я поставил кондер в ООС 5,1 пФ.
10-17-2016, 09:15 AM
wired Написал:в каждьій композит?Нет, только в тот где мост (правый по схеме) В первый (левый) добавляется что-то около 10 pF параллельно резистору ОС. Интересно посмотреть пульсации на выходе интегратора. Можно в режиме АС, интересует только pk/pk амплитуда.
10-17-2016, 09:20 AM
10 пФ излишне, на мой взгляд, никакой разницы с 5 пФ я не углядел.
Ток через оптрон такой же был у вас? |
Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей | begemot | 301 | 348,063 |
11-24-2020, 04:28 AM Последний пост: Igor |
Антинародный генератор с ультранизкими искажениями | shkal | 139 | 120,661 |
10-31-2020, 01:14 PM Последний пост: Igor |
"Народный" измеритель гармоник или наш ответ на "Distortion Magnifier" Боба Корделла | begemot | 8 | 14,345 |
03-05-2020, 12:57 AM Последний пост: begemot |
генератор | Zebra | 35 | 13,015 |
01-18-2020, 11:08 PM Последний пост: Zebra |
Не совсем народный генератор или как заставить фильтр загенерить почти без искажений | begemot | 77 | 71,722 |
07-25-2017, 10:23 PM Последний пост: begemot |
