Тем: 34
Сказал спасибо: 115
10-22-2014, 06:42 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-22-2014, 06:45 AM
bobby_ii.)
Нашли упоминание у Панасоника. На Веге разбирали. И я лично разбирал. Пленка с "пуговицы" соскребается.
Что это принципиально меняет, если мембрана сзади и там и там металлизирована?
Если бы не была металлизирована - была бы иная экв.схема.
Сказал спасибо: 0
Сказал спасибо: 382
bobby_ii Написал:Если бы не была металлизирована
Если б не была метализирована-оно бы не было конденсаторным микрофоном
Тем: 34
Сказал спасибо: 115
Да почему? Колеблющийся заряд мембраны. С металлизацией получается эквипотенциальная поверхность. Без металлизации - "инжекция заряда".
В одном случае модель - ИН/конденсатор, в другом - ИЗаряда.
Сказал спасибо: 382
07-16-2015, 04:54 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-16-2015, 04:56 PM
begemot.)
Но тогда это не могло бы быть бакэлектретом. Поскольку заряд должен перемещаться.
Я то же где-то у Панаса недавно увидел упоминание что это бакэлектрет.
Тем: 34
Сказал спасибо: 115
Не вижу особой разницы между электретом и бэкэлектретом с т.з. работы и модели.
И там и там будет перетекание заряда по мембране до выравнивания потенциала, вызывающее доп. нелинейность.
Разница скорее технологическая - позволяет сделать более тонкую и пластичную мембрану.
Если без перетекания заряда (мембрана с ОЧЕНЬ БОЛЬШИМ поверхностным сопротивлением - такая технология используется в электростатах), то такой микрофон нельзя сделать электретным, можно только конденсаторным, т.к. электрет это не заряд, а поляризация. В таком микрофоне надо др. модель.
Сказал спасибо: 382
Да меня сопсно сам капсюль никогда особо не интересовал. Нет никакой разници как он сделан, я не собираюсь его менять. Параметры примерно известны, эквивалентная схема - понятна. Мне был интересен только преамп.
Спасибо получено: 2 in 1 posts
Сказал спасибо: 4
Пожалуйста, помогите мне найти аналог wm61a
(я правильно понимаю, что их уже не делают?)
Сказал спасибо: 382
• sound_boss (11-27-2015)
Сказал спасибо: 4
begemot Написал:Ну например вот это: http://www.ebay.com/itm/Panasonic-WM-61A...0779217336
Благодарю, Вы мне очень помогли!!
Правда я не могу найти этот микрофон у местных поставщиков.
Может есть еще аналогичные? Где можно глянуть список?
Сказал спасибо: 4
Странно, на все микрофоны в даташите есть допуски на АЧХ, а у wm-61a допусков нет.
Все ли они такие линейные?
Тем: 34
Сказал спасибо: 115
sound_boss Написал:Где можно глянуть список?
Список аналогичных микрофонов? Их пока не нашли т.к. не особо искали. А если найдут, то надо мерить/сравнивать. А это не вилку в розетку воткнуть.
Ваших местных поставщиков? Не думаю, что стоит озадачивать людей поиском их для вас.
Сказал спасибо: 382
• sound_boss (12-05-2015)
Тем: 13
Сказал спасибо: 54
Ну там надо покупать сразу штук 40, чтобы после распределения пересылки по всей партии, цена одного получалась достаточно нормальной.
Вопрос только - а что потом делать с остальными 39-ю? :)
Тем: 34
Сказал спасибо: 115
Разослать коллегам на испытание. По 10 шт - в путь :-). Сетевой маркетинг, аднака!!!
• Kontaktor (03-21-2019)
Сказал спасибо: 4
мдааа... на jlielectronics.com заказать тоже можно, но цена доставки $46.50, как на
Кто-нибудь видел эти майки поштучно?
Тем: 13
Сказал спасибо: 54
Сказал спасибо: 382
Altor Audio Написал:Кстати. вот эти ничем не хуже
Диаметр великоват, хотелось бы поменьше
А вот MEMS'ики интересно было бы попробовать.
Тем: 34
Сказал спасибо: 115
12-05-2015, 03:22 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-06-2015, 04:14 AM
bobby_ii.)
А что такое "Moisture sensitivity level"?
Многие на них возлагают надежды. У меня вопрос: есть ли объективные основания этим надеждам?
чуйка "стандартная" -38дБ (у 61го -35)
С/Ш - тоже, 64дБ (у 61го более 62дБ)
Дадены искажения:
<1% при 94дБ
10% при 125дБ
АпЧХи растет выше 10кГц (резонанц????)
и что такое "Recommended soldering profile limits"?
Сказал спасибо: 4
12-05-2015, 11:17 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-05-2015, 11:48 PM
sound_boss.)
bobby_ii Написал:А что такое "Moisture sensitivity level"?
Это чувствительность к влаге, к примеру:
ST пишут, что при изменении температуры от +30°C до +65°C и влажности +90%/+93% микрофон проживет аш! 144 часа
а хранить их нужно в специальном пакете с влажностью меньше 10%
Однако здесь
http://www.kit-e.ru/articles/sensor/2010_06_17.php пишут, что это все же лучше, чем электреты...
А этот
http://www.akustica.com/Files/Admin/PDFs...0Sheet.pdf ( AKU342 ) выдержит 1000 часов при 85% влажности и 85 градусах С.
The following 2 users say Thank You to sound_boss for this post:
• onilli (01-01-2018), pap_nev (12-14-2020)
