DAC <<5V>> wm8741
Бывает они уходят в короткое, на материнках ноутов видел такое. Нечасто, но были несколько случаев как и с танталом, хотя керамика конечно чаще уходит - изломы/разрывы-с.
У меня разок даже нп0 в кз ушол
Музяка так сильно качала?
MikeF Написал:хотя керамика конечно чаще уходит - изломы/разрывы-с.
Всё-таки "ушатывает".
шота я перемудрил с елкондами в єтом цапе.
патамушта убирание елконда с +5VAREF и подкючение ее на +5VA роняет на -10дб 3ю гармонику.
гдето я чтото сделал не так... дааа
[Изображение: eto-normalno_12335751_orig_.jpeg]
Если знать что куда там унутрях течет, то можно запитывать от более мягкого питальника выводы, предварительно их запаралелив, так чтоб ток втекающий в один вывод компенсировал ток в другой вывод. таким образом, если потребление этих выводов идет в противофазе, на питальнике оно компенсируется.
Ну и может по разному другому компенсироваться, или косячить)
какой-то маразм написал, но это ну надеюсь вы меня поняли) мягкий питальник = с высоким вых сопротивлением (относительно высоким).
ну или там например под нагрузкой от +5VA просаживается +5VAREF, а их разность пролазит на выход цапы - то профит. или например чем ниже 5ва тем ниже выход цапы, и чем ниже 5реф тем выше выход цапы - то они в итоге вычитаются и на выходе цапы нет ошибки. мне срочно следует пойти спать.
не спеши с выводами, мож оно для одного канала лучше, а для двух - хуже (кросстолк, имд и прочее). можно попробовать один канал 1кгц синуса второй 1.2кгц и посмотреть что у них по гармошкам выходит в каждом + при заглушении противоположного. если и так лучше а не хуже - то профит, если хуже - нужно слушать))
Напаяй электролит, попробу шо получится. Там мож демфирование нада побольше.
Електролитьі по 10мкф стоят снизу. Думаешь мало?
Зависит, надо смотреть. Если есть чем посмотреть маленький шум, то в случае недостаточной стабильности будет виден хороший подъем.
"патамушта убирание елконда с +5VAREF и подкючение ее на +5VA роняет на -10дб 3ю гармонику."
Роняет в обеих каналах ? (у Вас немного не симметрично кандеры стоят по ногам 9 и 20 (возле 9 нет тантала. лично убедился, как меняются всякие наводки на сантиметровом участке дорожки).
По сравнению с первым вариантом теперь не видно метал.отверстия возле ножек 6 и 7. оно теперь под корпусом микросхемы (никак не могу его найти со стороны тантала)?
Вы не измеряли напряжение на ножках микросхемы 11 и 18? есть шумы? пульсации? ни как не могу добиться, что бы их не было ( у меня в районе 2 мв какаято гадость...). А на ножке микрухи по +5VAREF у вас есть шумы, пульсации?
R46 подняли до 150 ом - скажите пожалуйста, зачем такой большой номинал ?
aleksandrmiki Написал:R46 подняли до 150 ом - борьба с помехой от питания по +5VA?
вот прав же назар насчет "не могутЪ понять как элконд работает"
  • wired (07-23-2016)
вот кстати от импульсника помеху, в сравнении с предьідущим вариантом я обнаружить не смог.
Зато наловил косяков на ел конде :)
wired Написал:Зато наловил косяков на ел конде :)
чет мне думается это антирезонанс от кондов 15n и 0.1uF
Поднимает на 10дб 3ю гармонику, на 1кгц?
wired Написал:Поднимает на 10дб 3ю гармонику, на 1кгц?
ну ты же знаешь, какие токи ходят по AVDDR/L. А ты им антирезонанс запилил, причем прямо в опоре. Попробуй вместо 15n поставить 0.01uF в том же 0603
вместо 0.015 мкф поставил 10 мкф, керамику на 0,1 мкф снизу вьіпаял вообще.
резистор в елконде заменил со 150 ом на 51 ом
10 мкф тантальі с вьіходов елкондов снизу заменил на 47 мкф
бьіло в самом начале почти -85 дб теперь -105дб...
в процессе всех перепаек удавалось добиться в одном канале аж -120 но только в одном и только на ЧД 96КГц 192КГц
Я предупреждал о дикой чувствительности 874x к импедансам :)
wired Написал:вместо 0.015 мкф поставил 10 мкф, керамику на 0,1 мкф снизу вьіпаял вообще
0.015 мкф, керамику на 0,1 мкф снизу вьіпаял вообще - Потому что это вообще не имеет особого смысла
wired Написал:10 мкф тантальі
Вообще бессмысленная вещь в большинстве случаев. Хоть и рекомендуется во многих даташитах.
Если нужно 10мкФ-керамика работает значительно лучше. Но очень часто желательно больше, тогда что-то
типа ОСКОН'ов на 120-330мкФ параллельно керамике.
Говорят что Wm хорошо звучат. Мерятся они не очень. У них даже было несколько публикаций по поводу того что кривой цап лучше чем не очень кривой. Только в это не очень верится. Нет, не потому что маленьких искажений достаточно. А потому что когда такое видишь, начинаешь сомневатся в квалификации разработчика силикона. Хотя -100дБ по искажениям вообще говоря достаточно
wired Написал:в процессе всех перепаек удавалось добиться в одном канале аж -120 но только в одном и только на ЧД 96КГц 192КГц
который сидит на ногах AVDDL/AGNDL ?
wired Написал:вместо 0.015 мкф поставил 10 мкф, керамику на 0,1 мкф снизу вьіпаял вообще.
попробуй сделать и померить вариант шунтирования как у линов, фото я же скидывал
Последний пост от wired
09-01-2020, 11:20 AM
Последний пост от Black_Jack
11-21-2017, 05:19 PM
