Сказал спасибо: 464
begemot Написал:Это не то что ОУ подходит для звука или нет, это просто так его применили.
не только, хотя да подходящих для звуковых делов оу хватит одной руки чтоб пересчитать, а то что неинверт да и 50к могут прицепить это обычная бестолковость, так все делают
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
Из защит пока добавил диоды с выхода на шины питания, и как обычно, перед сном немного перетусовал плату :)
Не очень понятно как ООС тащить, чтобы оно поменьше наводок собирало?
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
11-27-2016, 03:38 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-27-2016, 03:38 PM
EDWARD.)
А выход где будет? Около кондюков?
ООСь между слоями
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
EDWARD Написал:А выход где будет? Около кондюков?
Да, зелёный клеммник в центре. Можно вверх-вниз подвигать :)
Цитата:ООСь между слоями
Там он как раз будет максимально близко ко всему, нагружен на несколько десятков кОм, т.е. идеальный сборщик/ёмкость на землю, поэтому этот вариант мне не понравился.
Тем: 34
Сказал спасибо: 115
11-27-2016, 04:24 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-27-2016, 04:26 PM
bobby_ii.)
EDWARD Написал:ООСь между слоями
Только навесом !!!!
А чего ты микросхемы (а мож и пр. рассыпуху) на нижнюю поверхность не закинул? И монтаж удобнее и прижал к корпусу - лишний теплоотвод.
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
bobby_ii Написал:А чего ты микросхемы (а мож и пр. рассыпуху) на нижнюю поверхность не закинул? И монтаж удобнее и прижал к корпусу - лишний теплоотвод.
На нижней поверхности полно всего в бп:
+ стабы, просто горизонтального футпринта то220-5 нет. А микросхемы (815 которые) как раз охлаждаются не через пластиковый корпус, а металлические выводы, поэтому под ними место забронировано под алюминиевый брусок (полигон теплоотвода снизу стёрся случайно :)).
Тем: 34
Сказал спасибо: 115
Думаю, что корпус не хуже текстолита тепло пропускает.
А уж если хочется хорошего теплоотвода - надо им на уши медную шину паять, а уж ее куда-нить прикручивать.
Тогда опять-таки надо их на обратную сторону паять.
Или делать под ушами вырез в плате и уши на медную шину паять (для экстремального теплоотвода).
Или в полигоне от ушей делать куеву тучу виасов.
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
bobby_ii Написал:Или в полигоне от ушей делать куеву тучу виасов.
См в посте #61 на 4й странице
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
12-01-2016, 03:11 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-01-2016, 03:12 PM
mellowman.)
В общем, решил прокинуть ООС на нижнем слое тонкой дорожкой:
Чтобы это не было вплотную к радиатору, по сути тоже земле, то наверно надо крепить к нему через алюминиевые бруски 20х10мм толщиной 4-5мм под ad815.
Заодно порезал немного землю. Она по всей плате идёт на 2м сверху слое (жёлтый на картинке), если её там же и оставить, то ёмкость выходного полигона будет под 150пф. А если землю временно перенсти в самый низ на зелёный слой — то около 30. Норм? Самому как-то не очень нравится, но лучше пока не придумал
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
EDWARD Написал:30 лучше чем 150
Это да, но земля как-то слишком холмистая получается, как по ней токи буду течь :)
Сказал спасибо: 382
mellowman Написал:как по ней токи буду течь :)
Приодически подскакивая :)
• EDWARD (12-02-2016)
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
12-02-2016, 12:51 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-02-2016, 12:52 AM
mellowman.)
begemot Написал:mellowman Написал:как по ней токи буду течь :)
В нужном направлении? :) Или добавить вырезов для организованности? Если они текут как написано — под проводником на вч и по прямой на постоянке, то вроде как им нет смысла в слаботочную часть затекать, и можно оставить сплошной полигон
Сказал спасибо: 382
Mожно оставить сплошной полигон как мне кажется.
Хотя на картинке не очень видно что и как.
• mellowman (12-02-2016)
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
12-04-2016, 01:31 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-04-2016, 01:32 PM
mellowman.)
С землёй более менее понятно, теперь защита.
Вот такое расположение реле:
нормально, или плохо? Средние ноги стоят на выходном полигоне, левые висят, правые — на выход. Может оно как-то от кондёров будет собирать наводки, или наоборот, от своей катушкой на них что-нибудь излучать :)
Вид снизу:
Вокруг реле — земля, перенесённая в нижний слой подальше от выходного полигона, справа — выход и тонкая дорожка ОООС.
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
mellowman Написал:Может оно как-то от кондёров будет собирать наводки, или наоборот, от своей катушкой на них что-нибудь излучать :)
Катушкой вряд ли будет. Она же от отфильтрованного постоянного напряжения питается.
А диаметр и высота кондёров какие?
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
EDWARD Написал:Катушкой вряд ли будет. Она же от отфильтрованного постоянного напряжения питается.
Для надо какой-то отдельный стаб городить видимо, пойду изучать zd-50 :) Заодно разберусь как он с разорванным ООСом стартует, и хорошо себя чувствует
Цитата:А диаметр и высота кондёров какие?
Пока ориентируюсь на 12.5х35.
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
12-04-2016, 02:19 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-04-2016, 03:45 PM
EDWARD.)
mellowman Написал:Цитата:А диаметр и высота кондёров какие?
Если расстояние между реле и кондёрами 5мм есть, то наводок от кондёров такого диаметра не должно быть.
Ток там небольшой и напряжение тоже, не как в усилителе мощности.
• mellowman (12-04-2016)
Тем: 6
Спасибо получено: 22 in 22 posts
Сказал спасибо: 5
mellowman Написал:отдельный стаб городить
Это для усилителя, у коего в петле на НЧ 180 дБ усиления? Не весели.
mellowman Написал:как он с разорванным ООСом стартует
ООС заживляется со скоростью нарастания напряжения.
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
Портос де ля Фер Написал:mellowman Написал:отдельный стаб городить
Отдельный я думал с маленькими банками, чтобы он быстрее отключался. Хотя, пока ±15В выдают, можно и не отключать ничего :)
Цитата:ООС заживляется со скоростью нарастания напряжения.
А пока ООС разорвана — там мегагерцовый хаос? Потому что если там постоянка (или клип к шине питания), то детектор постоянки не подключит реле?
