Ушник Nick-a на LT1210
Оставить всё, как было, и не трогать.
Токовая защита нужна, а то я не выношу запах напалма по утрам. Какое есть что?
Замерять падение на резисторах, которые между реле и ад815, и если там больше 0.5В на 0.75Ω, то срочно отключать стаб?
...квазитиристором?
Портос де ля Фер Написал:...квазитиристором?
Это кто? В гугле что-то по теме, но вроде не совсем подходящее находится.
Вообще думал каким-нибудь 4х канальным пик детектором, чтобы за каждой половиной ад815 следить. Если стабы отключить, то и перегруз пройдёт, оно так и будет щёлкать туда сюда получается?
mellowman Написал:Это кто? В гугле что-то по теме, но вроде не совсем подходящее находится.
Прикалывается
EDWARD Написал:Прикалывается
Ох не хорошо — дело напалмом пахнет, какие тут могут быть приколы! :)
mellowman Написал:Вообще думал каким-нибудь 4х канальным пик детектором, чтобы за каждой половиной ад815 следить.
Надо выбрать пороговым элементом что-то совсем простое, вроде транзистора. Если требуется малое падение напряжения - тогда ОУ/компаратор. Но для 4-х элементарных 815-х (сколько их всего будет?) и ограничения тока двух направлений нужно 4 х 2 = 8 ОУ/компараторов, т.е., как минимум 2 корпуса счетверённых ОУ по 14 ног каждый.
mellowman Написал:Если стабы отключить, то и перегруз пройдёт, оно так и будет щёлкать туда сюда получается?
Квазитиристор злопамятный. Пока кнопкой не сбросишь.
Мы с Максом где-то занимались защитой этой микры. http://www.stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=1706
http://www.stalker-lab.ru/forum/showpost...tcount=168
Портос де ля Фер Написал:Надо выбрать пороговым элементом что-то совсем простое, вроде транзистора. Если требуется малое падение напряжения - тогда ОУ/компаратор. Но для 4-х элементарных 815-х (сколько их всего будет?) и ограничения тока двух направлений нужно 4 х 2 = 8 ОУ/компараторов, т.е., как минимум 2 корпуса счетверённых ОУ по 14 ног каждый.
0.65 — многовато, поэтому простой транзистор не пойдёт. Может тогда выбрать один 815 и на его основе защищать всех? Остальные же не должны начать пыжиться амперами, пока он будет халявить?
А где-нибудь без регистрации нет? Или там всё надо читать?
mellowman Написал:Может тогда выбрать один 815 и на его основе защищать всех?
Точно. Сам ведь всегда доказывал, что снимать сигнал перегрузки со всех выходных транзисторов не обязательно.
Вот у нас схема для намёка: http://s017.radikal.ru/i409/1507/58/aa49d8541e41.jpg. Повторители Ку2Ку3 меняем на ПТ-ключи, а затворы им закорачиваем на истоки тиристорами Т1Т2. Осталось съём данных продумать.
Ну это вроде самое простое же, берём пачку ОУ и бросаем в спайс, немного помешивая:
Или это слишком прямолинейно? :)
А ПТ ключи — чтобы стаб отключать, или после стабов питание перекрывать?
Суть твоей ошибки в том, что понадобится ОУ, выдерживающий синфазку до потолка/подвала. А надо ориентироваться на дешёвые распространённые ОУ, которые в защиту поставить не жалко - типа 5532 или ТЛ072.
Усилить синус-то мы можем, а после что с ним делать?
[Изображение: 448825-thumb.gif]
Вот, меньше, чем на двух ОУ и не получится.
mellowman Написал:А ПТ ключи — чтобы стаб отключать, или после стабов питание перекрывать?
Лучше (для питания) - до стаба. Но надёжнее - после.
Портос де ля Фер Написал:Усилить синус-то мы можем, а после что с ним делать?
Ну, красота же! Двухканальный LM353?
И вот сюда потом:
4 половины AD815 смогут рассеять ~10000мкФ? :)
mellowman Написал:4 половины AD815 смогут рассеять ~10000мкФ? :)
Им что. Целыми или неисправными, они выдержат. А вот нагрузка, куда это все эти джоули хлынут...
mellowman Написал:И вот сюда потом:
Ну, хоть что-то у нас имеет вывод "шутдаун".
Это ж защита от закорачивания, нагрузка — отвертка? Её не жалко :) От земли написано точно не должны повредиться, а от +-питания — не нашёл явного описания сколько они фарад/джоулей/секунд выдерживают, просто написано что сломается.
ВВ выдерживает многократную отвёртку от рельсы на выход. Сухов проверял.
Этот тоже должен выдерживать. Поэтому ключи ставим опосля стабов.
Портос де ля Фер Написал:ВВ выдерживает многократную отвёртку от рельсы на выход. Сухов проверял.
А там ток то большой будет при закорачивании на питание? Может просто выходной транзистор пробивается через базу и уже поздно ключ закрывать?
mellowman Написал:А там ток то большой будет при закорачивании на питание?
Это уже нам решать.
mellowman Написал:выходной транзистор пробивается через базу и уже поздно ключ закрывать?
А пофиг. Просто усилитель не включится более.
Портос де ля Фер Написал:А пофиг. Просто усилитель не включится более.
Ну так а кого защищаем тогда? :) "всё сгорело, можно выключать!"
