Ушник Nick-a на LT1210
Я забрал себе половину деталей. Но компараторы были уже пробиты, так что работают неправильно.
.asc Защита.asc Размер: 5.29 KB  Загрузок: 10
The following 1 user says Thank You to Портос де ля Фер for this post:
  • mellowman (12-06-2016)
Портос де ля Фер Написал:Я забрал себе половину деталей.
Хитёр! :) (в хорошем смысле :))
Цитата:Но компараторы были уже пробиты, так что работают неправильно.
Они не как LM339, а как полноценный ОУ, поэтому надо учитывать :)
В собранном виде у меня совсем не работало, на выходе всегда -15, а если отсоединить компараторы, и посмотреть что будет если сопротивление нагрузки будет меняться, я ж не резистор буду слушать:
I(R2) = ток на выходе
V(ca) и V(cb) — выходы компараторов, срабатывают сильно на разных токах. Но с небольшим разбросом — работает :)
update: всё-таки не. Это же защита от КЗ, поэтому разброс большой. Если закоротить R7, то срабатывает аж на 4А
mellowman Написал:Они не как LM339, а как полноценный ОУ
По даташиту - стандартный открытый коллектор прп. И выхода вместе можно соединять.
Дубля не отстрелю, почему квазитиристор срабатывает самопроизвольно. При Сталине такой х-ни не было.
Ну какой ещё коллектор:
Цитата:The output stage includes a class “B” pullup
current source, eliminating the need for an external
resistive pull-up and saving power. The output stage is
also designed to allow driving loads connected to a supply
more positive than the device, as can comparators with
open-collector output stages.
Коллектор + источник тока над ним.
А может R6 и 12 убрать, 1 компаратор будет смотреть что разница в средних точках моста больше диода, другой — меньше минус диода?
mellowman Написал:R6 и 12 убрать
Ню-ню. Не безобразь. Два диода от выходов - анодами на коллектор Ку2.
Извращенцы!
В общем, решающий узел защиты уже можно собирать. Как исполнитель будем извращать?
mellowman Написал:Коллектор + источник тока над ним.
Соедини их вместе. Это была явно не конопля, когда они составляли модель.
Ну смотри какая красота, при любой нагрузке одинаково срабатывает:
Надо только их как-то правильно сравнить теперь.
begemot Написал:Извращенцы!
Портос де ля Фер Написал:В общем, решающий узел защиты уже можно собирать. Как исполнитель будем извращать?
Предлагаю следовать даташиту, и просто сделать 0мА в ногу Ref стабов, ну т.е. всё как здесь с M1 - R15, только 2 таких M1, а резисторы уже есть.
mellowman Написал:смотри какая красота
Охренеть, красота, только бабочку вижу и террикон какой-то.
Это не тест Роршаха :)
Да, не просто. А если террикон перевернуть:
Бывают компараторы с предсказуемым напряжением срабатывания? Почему-то эти переключается всегда в разное время V(x,y)
mellowman Написал:террикон перевернуть
Смысл моста-делителя заключался в том, что он уменьшал синфазное напряжение на входах компараторов.
Ага, и поэтому они срабатывали точнее, но всё равно разброс больше чем порог встроенных защит.
mellowman Написал:Бывают компараторы с предсказуемым напряжением срабатывания?
Конечно. Они почти все такие, надо только их правильно применять.
Ваша проблема-хочется упростить и Вы совмещаете 2 вещи в одной.
Получается проще, но сильно кривее.
Ну поставьте на входе дифференциальный/инструментальный усилитель и компарируйте на здоровье.
Какой вообще ток хочется?
А кстати, где Вы его собрались коротить, до токового датчика или после? А почему только после?
А если высыпать на схему ведро гвоздей?
И почему бы не сделать съём не в сигнальной цепи, а мониторящий питания поступающие в микруху.
Номиналы выбираете по вкусу исходя из тока срабатывания
  • EDWARD (12-07-2016), mellowman (12-07-2016)
begemot Написал:Ну поставьте на входе дифференциальный/инструментальный усилитель и компарируйте на здоровье.
Ну по сути с этого и начал, только опять же сильно упрощённого (и кривого, т.к. на входе ОУ почти rail to rail :))
Цитата:Какой вообще ток хочется?
у 815 — встроенное ограничение 0.4, но написано, что моментально там до 1А бывает. Вот я ориентировался на 0.4 — чтобы отключить всё раньше встроенной защиты.
begemot Написал:А кстати, где Вы его собрались коротить, до токового датчика или после? А почему только после?
Это не я, а Портос :) Если гвозди сыпать, то есть большая вероятность коротнуть на шину питания, тогда сразу капут. А это от делается чтобы жена могла на шпильках ходить по кабелю :)
Цитата:И почему бы не сделать съём не в сигнальной цепи, а мониторящий питания поступающие в микруху.
begemot Написал:Номиналы выбираете по вкусу исходя из тока срабатывания
Не, ну что это такое? :) Не честно! Так можно тогда совсем общий ток мерять, прям до стаба поставить токочувствительный резистор например, если больше 2А — что-то не то. А у самих выходников не будет проседать питание
begemot Написал:А если высыпать на схему ведро гвоздей?
Замечательная идея, сэр. Признаться, я сам давно хотел это сделать.
Если с выхода ОУ пробросить два резистора на базы, получим схему защиты с сохранением ОБР выходных транзисторов ОУ.
mellowman Написал:Так можно тогда совсем общий ток мерять, прям до стаба поставить токочувствительный резистор например, если больше 2А — что-то не то. А у самих выходников не будет проседать питание
Очень хорошо. Но память срабатывания обязательна.
Портос де ля Фер Написал:Очень хорошо. Но память срабатывания обязательна.
Даташит почти всех победил: 1 транзистор + 1 резистор
Только к этому надо добавить задержку на первоначальную зарядку кондёров и память.
Вот так стаб безусловно отключается через ~35мс:
А надо теперь сделать память на Q2, и отключать только если Q1 закроется?
