Можно спросить - а почему входной буффер инвертирующий? Почему например не такой
- http://www.epanorama.net/sff/Misc/Op-Amp...rcuits.pdf или вообще начать с 2Т фильтра?
![wink wink](https://www.audio-perfection.com/forum/images/smilies/wink.gif)
dimitri Написал:или вообще начать с 2Т фильтраТам 3 коммутируемых элемента, мне показалось неудобным. Кроме того всё равно надо будет выдумывать какой-нибудь частичный обход чтоб получать предсказуемое подавление. Иначе надо будет привязываться к абсолютным значениям гармоник а это не всегда удобно.
Цитата:Но насколько я помню, там на 20Кгц у самого генератора получается 122-125дБ. По крайней мере на том экземпляре что был у меня. -132-136 там получается на 1Кгц.
Цитата:-134 второй гармоники - это означает что измеряется сигнал с основной частотой примерно 5мВ и уровнем второй гармоники около -100дБ- 5мВ основной тон после 2Т фильтра, вторая там -143дБ (третья колонка), скорректирована на 9дБ затухания фильтра (на частоте 2й гармоники - колонка 2), получается -134дБ
Цитата:А есть данные измерений а ля "loopback" при амплитуде сигнала генератора порядка 5мВ? Без режектора, просто генератор на вход SYS-2
Цитата:Но у Вас в посту 246 (вторая таблица, данные SYS-2) приведены данные "2T reading FR correction" 124дБ и 113дБ
Конфигурация измерений одна и та-же, а данные получаются разные.
Цитата:В аттаче удивительные измерения для 2722 и 2222.Первая таблица для AP2722, вторая для AP2222 (предидущее поколение SYS2). Прошу прощения, что упомянул об этом вскольз.
Co_balt Написал:.pdf notch.pdf (Размер: 23.16 Кб / Загрузок: 9)
