Опрос: Какому входному ОУ принадлежат спектры ниже?
Волшебному ОУ
16.67%
5 16.67%
AD8066
3 10.00%
TL071
13.33%
4 13.33%
LM4562
3.33%
1 3.33%
MAX9632
0%
0 0%
LME49990
20.00%
6 20.00%
NE5534
23.33%
7 23.33%
OPA211/1611
6.67%
2 6.67%
OPA1652
6.67%
2 6.67%
Другой (указать)
0%
0 0%
Всего 30 голос(ов) 100%
Угадай ОУ по спектру
Без подстройки на ВЧ какое подавление получается на 10к?
Ну совсем точно не вспомню, но дето на 20дБ помоему хуже. Но все ж зависит от от gbw dut.
Хуже чем сколько?
С подстройкой было шото около 85дБ.
Не совсем, вернее совсем не по теме, но и новую создавать смысла нет.
Восстанавливаю старый функциональный генератор Табар-Электроникс (очевидно циганского происхождения). В нем сдох предварительный усилитель (назовём его раскачке) и выходной (ну и ещё по мелочи, цап-оффсета и выходной аттенюатор). Раскачка выполнена на ОУ, заменил на ора685 (какой стоял до этого не помню уже, но примерно то же по параметрам). Мощный усилок выходной выполнен на неведомой микросхеме в керамическом корпусе без опазновательных знаков и имел - питания на выходе при любых телодвижениях с ООС, балансировкой или смещением входа (сдох короче, пробито плече).
Вопрос: что можносваять на замену? Требования такие:
1)+-15-20В питания
2)16Вп_п на выходе
3)полоса DC-50МГц
4)выходной ток до 100мА
5)выходное сопротивление формируется пи-аттенюатором по выходу 50-50Ом
6)работа на емкость (через этот аттенюатор) до 100нФ
7)отсутсвие выбросов на меандре, хотя бы до 200кГц
Скорость нарастания?
Я думаю что 100-150В/мкС устроит т.к. меандр с него используюуктся только как синхроимпульсы (сотни герц-десятки килогерц). А для синуса там особо скорости не надо и на МГц
ad811?
Я тоже думал про него. Может умощнить буф634 или как у белки в его инструментальном усилителе
6171, только надо подправлять ОС что-бы выброса небыло.
Это пожалуй то что нужно!) спасибо
