06-27-2017, 04:57 AM
а оно по цене дороже/дешевле 20 баксового керметника от вишай?
пред на ADG1438/9
06-27-2017, 05:29 AM
Хорошо бы предусмотреть опцию для доп оу балансного входа, который, если че, можно не распаивать. Ну и выход для "холодного конца" тоже.
06-27-2017, 05:31 AM
Вьіход аналогично сабжу сделан а доп ОУ чот не влазит
06-27-2017, 05:35 AM
Jenko Написал:а оно по цене дороже/дешевле 20 баксового керметника от вишай?Оно скорее шоб поиграться :)
Я б прикупил
06-27-2017, 06:03 AM
Нема, вход сразу на DAC идет
06-27-2017, 06:16 AM
БендеровецЪ Написал:Хорошо бы предусмотреть опцию для доп оу балансного входа, который, если че, можно не распаивать. Ну и выход для "холодного конца" тоже.согласен, иначе будет просто замена никитинского
06-27-2017, 06:18 AM
Окай, попробую втиснуть :)
06-27-2017, 06:27 AM
Счетверенный может поставить? Там выбор небольшой, но то что надо - есть.
06-27-2017, 06:30 AM
Пара сдвоенньіх вроде лучше ляжет.
Питание... Назаров 3транзистрньій стаб
06-27-2017, 06:32 AM
ТХД будет на уровне -85 дБ?
06-27-2017, 06:33 AM
Должно бьіть сильно лучше, иначе смьісл...
06-27-2017, 06:36 AM
wired Написал:Пара сдвоенньіх вроде лучше ляжет. Я имею ввиду что, отдельный транс и т.д.? Вобще для питание такова двухтранзистороного будет с избытком.
дада, там надо просто фильтр вцепить без 317/337
goiihik Написал:ТХД будет на уровне -85 дБ?http://www.audio-perfection.com/forum/sh...6#pid28236
06-27-2017, 06:42 AM
Можно и просто фільтр
Думаю транс с вьіпрямителем отдельной платой, для большей совместимости с разньіми потребностями/аозможностями
06-27-2017, 06:43 AM
И вот то о чем я начал говорить - фильтр на транзисторе. С входной стороны он выглядит как источник тока на ЗЧ. Ну там мож надо будет 1нФ добавить, но то мелочи. Если например колхозить питание с уже имеющейся конструкции (цапа или усилителя какова), то в таком случае он не будет вносить срач с шин питания в свою землю. Идеально если после этого будет еще какой-то параллельный стаб, т.к. так он вообще будет выглядеть как источник постоянного тока.
06-27-2017, 06:44 AM
(06-27-2017, 06:38 AM)nazar Написал: дада, там надо просто фильтр вцепить без 317/337Неплохо. Я бьі ставил ОУ в сот23-5 и фильтрьі Назара на сдвоених пнп+нпн тоже в сот23-6 и блокировку 0402 на корпус.
06-27-2017, 06:50 AM
Для встройки в имеющийся девайс может и правда оставить только фильтр. То, что работало в <<DAC 5V>> показало себя очень неплохо.
