07-11-2017, 11:03 PM
431 интереснее конечно, по 4-й схеме
пред на ADG1438/9
07-11-2017, 11:08 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-11-2017, 11:09 PM БендеровецЪ.)
больше деталей чем со стабилитроном :)
07-12-2017, 12:18 AM
Зато график покрасивей.
07-12-2017, 12:48 AM
Транзистрьі наверное помощней надо?
07-12-2017, 12:56 AM
Смотря сколько рассеивается. Миливатт 150 можно и на сот23 рассеять, только дорожки к ногам потолще сделать. МОжно запаралелить по два транзистора, дав второму собственный эмитерный резистор.
ТО92 - 300-400-500mW, зависит от.
07-12-2017, 01:01 AM
Ну там пара ОУ да сам 431... да плюс шо там будет по входу по напруге.
07-12-2017, 05:07 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-12-2017, 05:18 AM БендеровецЪ.)
Можно ТО126 на всякий случай поставить. ну или сот223
07-12-2017, 11:24 PM
Может в прошивку засунуть работу с защитами в отало, задержку включения , таке інше.еси влезет.
07-13-2017, 01:36 AM
Бггг...
Ну уж нет уж Реле развешо самолетиком на плату отальі.
07-18-2017, 04:37 AM
Придецца переделать, под другой процик
Attiny44 например
07-18-2017, 04:47 AM
84 тогда уже. В принципе оно пин компатибл.
Та оно б 24 хватило.
Просто 44 более доступньі Изначально задуманная пикушка отбраковалась по отсутствию ЕЕПРОМ
Кто-нибудь встречал реализацию вот такого регулятора ?
![]() Прельщает возможность регулирования с помощью rotary encoder, без микроконтроллера UPD что-то вроде http://www.analog.com/media/en/news-mark...igipot.pdf Мож кто юзал/замерял/слушал ?
08-13-2017, 06:27 AM
08-13-2017, 08:44 AM
burnway Написал:Прельщает возможность регулирования с помощью rotary encoder, без микроконтроллераhttps://www.maximintegrated.com/en/produ...X5440.html Не слушал, просто видел как-то давно burnway Написал:Мож кто юзал/замерял/слушалТам могут быть относительно большие искажения. http://www.analog.com/ru/products/digita...t-overview В даташите с средним выводом в серединке и входном напряжении 1в искажения получаются порядка -90дБ. На 44 картинке. И это не самое худшее с точки зрения искажений положение центрального вывода. Eсли его использовать при напряжении 0.1В возможно получится на 10-15 дБ и это будет уже ничего. Хотя по их измерениям это и не очевидно. Но они измеряют вместе с шумом по причине природной лени. Но тогда начнёт шумочек немного поджимать
shkal Написал:Это иллюзия. Механически энкодеры нормально не работают без реализации полного алгоритма декодирования. Оптика - не знаю.это про абсолютные эндодеры, заюзать то можно инкрементальные. Только без мк его не заюзать, либо отдельный (как китаёзы стругают), либо встроенный (как в MAX5440). Для digipot тогда остаётся только вот такие кнопочки
08-13-2017, 11:26 AM
Нет, про инкрементные. Я с этим столкнулся, когда писал считывание состояния органов управления передней панели на pic24. Пока нормальное полное декодирование с проверкой запрещённых состояний не напишешь - не работает.
09-04-2017, 06:17 AM
Так шо семисегментниками индикацию делать?
