Тем: 16
Сказал спасибо: 125
09-04-2017, 06:45 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-04-2017, 06:45 AM
s3t .)
Стрелошниками. Можно и музыку на них показывать, а когда громкость меняешь - выводить в дБ по шкале.
Сказал спасибо: 463
09-04-2017, 08:10 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-04-2017, 08:10 AM
nazar .)
годно, и с теплой ламповой подсветкой
Тем: 22
Сказал спасибо: 362
09-05-2017, 01:59 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-05-2017, 02:01 PM
wired .)
звучит оно конечно неплохо
но щелкает просто пипец... мо я шота не так сделал.
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
wired Написал: звучит оно конечно неплохо
но щелкает просто пипец... мо я шота не так сделал.А громкость плавно меняется, или ступенькой? Это ж цап, может ему нужно с промежуточными значениями в течение нескольких мс
Тем: 22
Сказал спасибо: 362
каждое изменение кода щелчок, даже если "рядом" поєтому прогонять все промежуточньіе значения будет только хуже.
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
Да, это странно. Может как-нибудь попробовать музыку = 2 VDC, и подавать на дак громкость линейно от 0 до 4096, и смотреть треугольник на скопе?
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
09-05-2017, 03:26 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-05-2017, 03:26 PM
flipper .)
Переключать в момент перехода через нул. Танки грязи не боятся)))))
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
09-05-2017, 03:36 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-05-2017, 03:47 PM
s3t .)
сэмпл'n'холд нужно делать)
All channels exhibit break-before-make switching action, preventing momentary shorting when switching channels.
При переключении выпадает 0.1мс (100нс) сигнала по даташиту. каждый раз, когда sync происходит.
Можно разогнать до 50нс если приделать +-15в питания)
Тем: 22
Сказал спасибо: 362
Шота я не нашел в ДШ на dac8043 такого.
Тем: 13
Сказал спасибо: 54
Наверное обычная для ключей инжекция заряда с управления в канал.
Лекарств много - сппециальные ключи, низкий импеданс, дифференциальное включение, УВХ (которое само по себе тоже ключ, с похожими проблемами).
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
wired Написал: Шота я не нашел в ДШ на dac8043 такого.Да, я с даташитом ошибся, читал адг из сабжа)
Тем: 2
Спасибо получено: 42 in 29 posts
Сказал спасибо: 171
Возможно поможет ОУ с маленьким входным током, что-то с полевиками на входе. Проверить пять минут.
Тем: 22
Сказал спасибо: 362
В оригинальной схеме SSM2131 бьіло.
У меня сейчас lm6172. Может и правда дело в токе. Нада поискать у себя подходящий ОУ
Сказал спасибо: 463
При отсутствии сигнала щелчки есть?
• vd-two (09-06-2017)
Тем: 2
Сказал спасибо: 171
SSM2131 - полевой. Не просто так :)
• wired (09-06-2017)
Тем: 22
Сказал спасибо: 362
Да при отсутсивии тоже трещит.
Чем и отличается в сильно худшую сторону от схемьі в первом сообщении.
Та если и пукает то очень тихо и не всегда.
Сказал спасибо: 463
09-06-2017, 06:47 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-06-2017, 06:48 AM
nazar .)
Вых сопротивление там чуток меняется только, соответственно и модуляция смещения на выходе ОУ из за входного тока ОУ.
Без осциллограмм с выхода нечего гадать че не так.
Тем: 22
Сказал спасибо: 362
09-06-2017, 06:57 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-06-2017, 11:22 AM
wired .)
Похоже пролазит код которьій на ЦАП идет.
Эскизы(ов)
Тем: 22
Сказал спасибо: 362
09-06-2017, 01:07 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-06-2017, 01:24 PM
wired .)
переписал загрузку кода - щелчки почти пропали, если не считать легких попукиваний иногда.
Иногда єто очень иногда, т.е. на музьіке не сльішно, на тишине порой случается и очень тихо.
Тем: 22
Сказал спасибо: 362
09-06-2017, 01:47 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-06-2017, 01:52 PM
wired .)
и с от такими дисплейчиками
непонятно что показьівать правда... реальное приглушение в дб? или просто условньіе единицьі от 1 до 30 (34шага регулировки) ?
Эскизы(ов)
