Понятно.
А когда идёт в разнос-какой ток через оптрон?
R11 убрал?
И надо посмотреть как изменяется напряжение на выходе интегратора.
И что значит в разнос? Низкочастотные вспышки генерации на выходе?
Можно попробовать пока убрать R28, сейчас не так важно время установления.
вразнос, єто 9 вольт RMS и не регулируется,
ток через оптрон в єто время немного меньше - 9ма
R11 на месте
У меня такое ощющение что что-то не то с оптроном или транзистором
Когда идёт в разнос-какое напряжение на выходе интригатора?
Ток должен падать практически до нуля, ты же проверил интергратор и детектор разорвав петлю.
Там было 15В при большом сигнале.
А он не падает ниже 9мА. И диапазона регулировки не хватает.
Там кстати на самом деле можно выбросить немного лишних детальков, колектор транзистора можно заземлять и выбросить один ёмкость и резистор.
База всегда должна быть в плюсе, а тока там больше чем...
Но сейчас это не принципиально
У трнзитора цоколёвка не перепутана? Он кстати должен быть pnp
кручу R1 на увеличение, напряжение на вьіходе интегратора растет постепенно с 6 вольт до 11 вольт, потом после того как амплитуда на вьіходе генератора скачком идет на максимум, никаких изменений
Если амплитуда на выходе ОУ интегратора скачком переходит на что-то близкое к 15В, то через повторитель не должен течь ток. Тогда почему
там 8-9 мА?
Там конечно может не быть идеального запирания, ОУ будет выдавать меньше своего питания. Но там 2 перехода, базовый и светодиод и разистор.
Ток должен стать очень маленьким. А этого не происходит.
но как-то ж амплитуда на вьіходе генератора регулируется?
вот самое лучшее что получается
Да, регулируется. Но такое чувство что в канале управления очень маленькое усиление. Там после того как достигнут баланс, напряжение управления при изменении амплитуды должно менялся очень немного. А не в 2 раза. Диапазон нужен для того чтоб оно могло выйти на баланс при разбросе параметров моста
если регулировать амплитуду переменником на U7B то на вьіходе интегратора вообще ничего не меняется.
ничо не понимаю(как оно вообще амлитуду регулирует).
на вьіходе интегратора напряжение меняется если пьітаться крутить R1
А, ну это другое дело. Так примерно и должно быть.
так может у меня все ОК? я тут зря тебя мучаю?
У мну такое предложение:
1) Проверить, что сам генератор работает. Впаять вместо резистивной части оптрона многооборотный подстроечник и найти положение, при котором чуть вправо генерация с медленно нарастающей амплитудой, чуть влево срыв.
2) Проверить на этом сигнале, что деректор детектирует, интегратор интегрирует.
wired Написал:так может у меня все ОК?
Да похоже на то. Мне только непонятно почему у тебя такой большой ток на оптроне
shkal Написал:1) Проверить, что сам генератор работает
Ну так работает же, гармошки лучше -120дБ это же скорее всего гармошки АЦП карточки. Есть режектор чтоб померить скоко на санмом деле?
Или генератор типа Викторовского чтоб сравнить
shkal Написал:2) ...что деректор детектирует, интегратор интегрирует.
Дык проверили же, работает
wired Написал:я тут зря тебя мучаю?
Ты так легко не отделаешься. Это я тебя ещё буду мучить.
Поверь, я ещё даже не начинал. Rofl
Ok мучь
Режектора нету.
вот почти окончательньій вариант.
R11 удален
R1 330 ом
R15 R8 R17 R18 R13 R14 U2 U4 удаленьі
параллельно R39 переменник на 47 ком для рулежки
на R20 падлает 4,7вольта
генерит на ~10кгц ~1кгц ~100гц
на картинке спектрьі с двух АЦП сверху Назара "нано",
снизу Енергетика по мотивал схемьі Николая http://diyaudio.pp.ua/download/file.php?id=2410
плата генератора немьіта почти, и без корпуса.
уменьши напряжение чтоб на ацп шло по -10дб
ок
впаял назад R11
R1 -100 ом
регулятор уровня на максимум практически накоротко
АЦП подключен к делителю R16 R19
в железной коробочке, будущем корпусе
ups 100 гц не получилось, пришлось бьі дофига паять бутербродов керамики.( гм нада пленку глянуть может получится)
Какие токи через оптрон на разных частотах?
Сколько на оптроновом резисторе падает напряжения на каждой из частот?
Там должно быть что-то порядка10-20мВ. Меньше лучше.
Померить можно любым мультиметром в режиме АС.
Если скоп цифровой, интересно посмотреть как устанавливается сигнал при подаче питания.
Я имею ввиду огибающую амплитуды с развёрткой в секунды.
Интересно, кстати, нет никакой медленной амплитудной модуляции?
На килогерцовом спектре увеличь количество точек ФФТ чтоб увеличить частотное разрешение.
На 1-2 порядка. А то не видно гармоник даже АЦП.
на резисторе оптрона при 10 кгц падает от 9 до 14 мв и постоянно меняется в єтих пределах
на 1 кгц крутится около 30 мв
на 160гц 18-20мв
вот так оно стартует на 10 кгц
  Антинародный генератор с ультранизкими искажениями shkal 139 120,664 10-31-2020, 01:14 PM
