Тем: 17
Сказал спасибо: 239
01-23-2018, 05:44 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-23-2018, 05:55 AM
flipper.)
Zorg Написал:по литературе читаю
По русскому разговариваю.
Zorg Написал:компилируется, значит работает без ошибок
Ты тоже скомпилировался, и шо?
Успешная компиляция, это отсутствие явных синтаксических ошибок и некорректных вызовов, и все.
Работать такая программа может абсолютно как угодно. Она даже ваче ниче может не делать. Или на ноль делить, например.
В общем, ты сумел всосать исходники в кейл. Поздравления. ) Учитывая, что писал их не ты, вероятно, они даже шота делать будут.
Тем: 14
Спасибо получено: 206 in 154 posts
Сказал спасибо: 412
Zorg Написал:Мало понимания.
Да... в лаптях и в открытый космос не выйдет.
В универ поступи "на программиста".
Тем: 1
Сказал спасибо: 3
flipper Написал:В общем, ты сумел всосать исходники в кейл. Поздравления. ) Учитывая, что писал их не ты, вероятно, они даже шота делать будут.
всосал, но не полностью. Еще ругается, но уже гораздо меньше.
Сказал спасибо: 464
Соси лучше
Тем: 1
Сказал спасибо: 3
nazar Написал:Соси лучше
На чём прошивку писал? чем коректировал?
Сказал спасибо: 464
Enki
Тем: 13
Сказал спасибо: 54
Сказал спасибо: 464
01-24-2018, 02:17 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-24-2018, 02:34 AM
nazar.)
16каналов при 96кГц, это каким василиям алибабаевичам такая куйня нужна?
тут 8 каналов еще надо хорошо думать чтоб заюзать с пользой и без проблем, при том что 6632 может 12 при 192к, но 16 это уже просто какаято бредятина
вот 16каналов входов была бы штука полезная
Тем: 13
Сказал спасибо: 54
nazar Написал:16каналов при 96кГц, это каким василиям алибабаевичам такая куйня нужна?
Для совмещения многоканала для кино с многополосом на фронтах (центре) для музыки, и DBA/SBA.
nazar Написал:тут 8 каналов еще надо хорошо думать чтоб заюзать с пользой и без проблем,
Так в базовом варианте 8 и есть, для 16-ти - надо с дочерней платой, кому надо.
nazar Написал:при том что 6632 может 12 при 192к,
Так нет проблем, такая прошивка тоже есть, это двумя дефайнами в программе делается :)
Ограничения: 6 при 384/32 или 12 при 384/16, соответствеено при 24-32 бита будет 12 при 192, 24 при 94 и 48 при 48.
Сказал спасибо: 464
01-24-2018, 02:44 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-24-2018, 02:45 AM
nazar.)
Altor Audio Написал:ля совмещения многоканала для кино с многополосом на фронтах (центре) для музыки, и DBA/SBA
ухнифигасебеизврат :)
Altor Audio Написал:Ограничения: 6 при 384/32
6632 8 может при 384, но надо проверять
Тем: 13
Сказал спасибо: 54
01-24-2018, 02:53 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-24-2018, 02:55 AM
Altor Audio.)
nazar Написал:ухнифигасебеизврат :)
Тем не менее - отакое спрашивали. Тем более, что сделать было не большой проблемой, протсо двойной комплект ЦАПа (дочерняя плата).
В свое время, я сделал небольшое расширение в ATDAC-91 и ATDAC-9 - с 8ми до 10-ти каналов, т..к некоторым 8 не хватало. Оказалось более востребованным. чем 2-х канальный вход АЦП.
Но в принципе ты прав - основная масса берет 8-канальные, и почему-то перед НГ вдруг пошел бум на них, впервые спрос на 9-ки превысил спрос на 10-ки, а на 91-е почти достиг 8АМ (в количественном исчислении, не стоимостном).
nazar Написал:6632 8 может при 384, но надо проверять
У меня тоже может 8 на 384, но в 16-битах.
Там ограничение не проца а ЮСБ-стека и драйвера, на общий поток данных, которые никак не сделают на использование микрофреймов повышенной плотности.
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
Altor Audio Написал:Но в принципе ты прав - основная масса берет 8-канальные, и почему-то перед НГ вдруг пошел бум на них, впервые спрос на 9-ки превысил спрос на 10-ки, а на 91-е почти достиг 8АМ (в количественном исчислении, не стоимостном).
Тет скупает конкурентов
https://www.youtube.com/watch?v=x88Dfd4lh1M
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
01-24-2018, 03:20 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-24-2018, 03:30 AM
flipper.)
Подавляет. На мапэде.
nazar Написал:вот 16каналов входов была бы штука полезная
В принципе, такое уже можно в рек закатать и пользовать как дак/адц для целей малых студий или прокатчиков.
Тем: 13
Сказал спасибо: 54
flipper Написал:вот 16каналов входов была бы штука полезная
Технически у меня нет проблем это сделать, но это уже совсем другая рыночная ниша и конкуренция с изделиями в Про сегменте. Есть ли смысл?
Сказал спасибо: 464
Нет, конкурировать с Рогожиным невозможно)))
Тем: 13
Сказал спасибо: 54
Причем тут Рогожин? Он вроде пока только АС да усилители делает.
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
Altor Audio Написал:конкуренция с изделиями в Про сегменте
Если есть знакомые, спросить, чего им бы хотелось, и сколько они готовы платить, тогда и решить есть ли смысл.
Тем: 13
Сказал спасибо: 54
01-24-2018, 09:59 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-24-2018, 10:00 AM
Altor Audio.)
flipper Написал:Если есть знакомые, спросить, чего им бы хотелось, и
Знакомые-то есть, но сколько таких "профи", готовых платить не за девайс известной фирмы?
Дешевле какого-нибудь условного "Беринжера" я ведь все равно не сделаю (смысла нет).
И что, сделать десяток и все? Оно мне надо?
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
01-24-2018, 10:04 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-24-2018, 10:05 AM
flipper.)
А что, беринжер стал что-то вменяемое делать? Все, с чем приходилось иметь дело, было тихим ужасом, столкновения в лоб с нормальным железом оно не переживет. Звукачи, может и бестолковые в чем то, но грязный звук от чистого отличают на раз. Сколько продашь, это вопрос, конечно. Скорее мало, чем много.
Тем: 13
Сказал спасибо: 54
flipper Написал:А что, беринжер стал что-то вменяемое делать?
Нет, но ты не понял что я имел ввиду.
flipper Написал:. Скорее мало, чем много.
Ну так и нафига оно мне надо? Даже не окупит разработку.
