Я думаю это не из-за того, что "керамика" демпфирует лучше. Если она и правда демпфирует лучше это будет видно на edge cone резонансах, которые в районе 1-2кгц (в зависимости от материала) и вызывают повышенные искажения в этом районе. Хотя у просто алюминия их и так практически нет (но отчётливо видно у бумаги и пластика).
Параллельное или последовательное соединение головок
10-04-2018, 07:46 AM
Немного поигрался с фильтрами, получается что параллельное соединение 8-ми омников не очень криминально.
Порядка 4х Ом будет в диапазоне 120-200Гц, всё остальное- значительно выше. Примерно как Коля и говорил
02-09-2019, 03:22 PM
02-09-2019, 03:31 PM
Я тут в связи с политикой любимого правительства, режущего сумму беспошлинных покупок, подумал, что надо делать. Склоняюсь к такой-же конфигурации 2x17NAС35-8+ SB26ADC
Принципиальный вопрос - MTM или 2.5 полосы? В качестве примера http://www.sbacoustics.com/index.php/sb-...kits/arya/ http://www.troelsgravesen.dk/SBA-16-MTM.htm
02-09-2019, 05:32 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-09-2019, 05:39 PM БендеровецЪ.)
2.5 полосы в WMTMW. Так шоб и то и другое и третье. И чуйки добавит, и площади будет норм. При том на 0.5 можно даже попробовать полипропилен кинуть. У них почти единтичная подвижная масса.
02-09-2019, 06:36 PM
БендеровецЪ Написал:2.5 полосы в WMTMW.Шоб волки целы и овцы сыты? Не хочется усложнять фильтры и удорожать. Если надо-можно добавить активную НЧ секцию. A WMTMW если делать по человечески-дорого и сложно и большое. Ну и тогда уж не 2.5 а 3. Мне как раз хочется обойтись литров в 40, но поизгаляться с кузовом. Ну там сктруглённые стенки и т.д. Зная свои кривые ручки, у меня есть большие сомнения что я смогу сделать что-то кроме скворечника, если делать большой кузов. Да и тот получится кривоват. shkal Написал:MTM или 2.5 полосы?При таких динамиках мне больше нравится WTW. И Т с небольшим waveguid'ом и слегка утопленный.
02-10-2019, 12:16 AM
БендеровецЪ Написал:2.5 полосы в WMTMW. Так шоб и то и другое и третье.И расположить вот так: ![]()
02-10-2019, 12:30 AM
БендеровецЪ Написал:Не, так не покатит.Почему?
02-10-2019, 01:09 AM
При некотором горизонтальном разнесении сч головок можно добиться тогои что при откдонении от оси по горизнтали сч будет акуратненько заваливаться вместе с вч, но 17 nac слишком большой для таких фокусов (не щитал, "на глаз").
02-10-2019, 03:42 AM
БендеровецЪ Написал:При некотором горизонтальном разнесении сч головок можно добиться тогои что при откдонении от оси по горизнтали сч будет акуратненько заваливаться вместе с вч, но 17 nac слишком большой для таких фокусов (не щитал, "на глаз").Но в 3х полосах можно же взять и что-нибудь поменьше чем 6" :)
02-18-2019, 04:24 PM
Всё, динамики заказал. Пути назад нет ))
02-18-2019, 07:06 PM
Круглые!
02-19-2019, 04:36 AM
2x17NBAС35-8+ SB26ADC
С такой бабуйнёй сверху 17NBAС я бы сразу об активе думал.
shkal Написал:2x17NBAС35-8+ SB26ADCНаш выбор...Летом буду что-то похоже собирать. Но я ещё с кузовом устрою долгострой, хочется потрахаться со скруглёнными стенками и отделкой. Кузов прикинул? Скворечник или что-то с подвыподвертом? flipper Написал:С такой бабуйнёй сверху 17NBAСНе запугивай, уберём на 40-45дБ и в пассиве и всё будет тип/топ. От 2 или 2.5К до 10К не меньше 2 октав, есть где давить Но наверно не так как это советует Марлен
02-19-2019, 09:22 AM
Кузов ящик прямоугольный, буду заказывать, любые усложнения ресско сужают количество мест, где это возможно сделать.
Короткие waveguid'ы для ВЧ головок | begemot | 11 | 6,087 |
06-19-2023, 08:43 AM Последний пост: begemot |
Измерения громкоговорителей и головок | begemot | 91 | 86,913 |
04-15-2019, 01:37 PM Последний пост: s3t |
Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network | bobby_ii | 80 | 79,862 |
04-12-2017, 03:23 AM Последний пост: flipper |
