Параллельное или последовательное соединение головок
Я думаю это не из-за того, что "керамика" демпфирует лучше. Если она и правда демпфирует лучше это будет видно на edge cone резонансах, которые в районе 1-2кгц (в зависимости от материала) и вызывают повышенные искажения в этом районе. Хотя у просто алюминия их и так практически нет (но отчётливо видно у бумаги и пластика).
Немного поигрался с фильтрами, получается что параллельное соединение 8-ми омников не очень криминально.
Порядка 4х Ом будет в диапазоне 120-200Гц, всё остальное- значительно выше.
Примерно как Коля и говорил
Вот сопсно https://patents.google.com/patent/US2002...an+anodize
Я тут в связи с политикой любимого правительства, режущего сумму беспошлинных покупок, подумал, что надо делать. Склоняюсь к такой-же конфигурации 2x17NAС35-8+ SB26ADC
Принципиальный вопрос - MTM или 2.5 полосы?
В качестве примера
http://www.sbacoustics.com/index.php/sb-...kits/arya/
http://www.troelsgravesen.dk/SBA-16-MTM.htm
2.5 полосы в WMTMW. Так шоб и то и другое и третье. И чуйки добавит, и площади будет норм. При том на 0.5 можно даже попробовать полипропилен кинуть. У них почти единтичная подвижная масса.
БендеровецЪ Написал:2.5 полосы в WMTMW.
Шоб волки целы и овцы сыты?
Не хочется усложнять фильтры и удорожать. Если надо-можно добавить активную НЧ секцию.
A WMTMW если делать по человечески-дорого и сложно и большое. Ну и тогда уж не 2.5 а 3.
Мне как раз хочется обойтись литров в 40, но поизгаляться с кузовом. Ну там сктруглённые стенки и т.д.
Зная свои кривые ручки, у меня есть большие сомнения что я смогу сделать что-то
кроме скворечника, если делать большой кузов. Да и тот получится кривоват.
shkal Написал:MTM или 2.5 полосы?
При таких динамиках мне больше нравится WTW. И Т с небольшим waveguid'ом и слегка утопленный.
Ну оно не сложнее чем просто 2.5 полосы.
БендеровецЪ Написал:2.5 полосы в WMTMW. Так шоб и то и другое и третье.
И расположить вот так:
[Изображение: E212-7.jpg]
Не, так не покатит.
БендеровецЪ Написал:Не, так не покатит.
Почему?
При некотором горизонтальном разнесении сч головок можно добиться тогои что при откдонении от оси по горизнтали сч будет акуратненько заваливаться вместе с вч, но 17 nac слишком большой для таких фокусов (не щитал, "на глаз").
  • mellowman (02-10-2019)
БендеровецЪ Написал:При некотором горизонтальном разнесении сч головок можно добиться тогои что при откдонении от оси по горизнтали сч будет акуратненько заваливаться вместе с вч, но 17 nac слишком большой для таких фокусов (не щитал, "на глаз").
Но в 3х полосах можно же взять и что-нибудь поменьше чем 6" :)
  • shkal (02-19-2019)
Но это уже другая тема :)
Всё, динамики заказал. Пути назад нет ))
shkal Написал:динамики заказал
Какие?
Круглые!
2x17NBAС35-8+ SB26ADC
С такой бабуйнёй сверху 17NBAС я бы сразу об активе думал.
shkal Написал:2x17NBAС35-8+ SB26ADC
Наш выбор...Летом буду что-то похоже собирать.
Но я ещё с кузовом устрою долгострой, хочется потрахаться со скруглёнными стенками и отделкой.
Кузов прикинул? Скворечник или что-то с подвыподвертом?
flipper Написал:С такой бабуйнёй сверху 17NBAС
Не запугивай, уберём на 40-45дБ и в пассиве и всё будет тип/топ.
От 2 или 2.5К до 10К не меньше 2 октав, есть где давить
Но наверно не так как это советует Марлен
Кузов ящик прямоугольный, буду заказывать, любые усложнения ресско сужают количество мест, где это возможно сделать.
  Короткие waveguid'ы для ВЧ головок begemot 11 6,087 06-19-2023, 08:43 AM
  Измерения громкоговорителей и головок begemot 91 86,913 04-15-2019, 01:37 PM
Последний пост: s3t
  Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network bobby_ii 80 79,861 04-12-2017, 03:23 AM
Последний пост: flipper
