Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Rotary encoder?
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
БендеровецЪ Написал:Rotary encoder
да не, чтобы крутилку аналоговую крутил допустим от 0 до 10кОм, и сопротилвение цифрвого потца тоже менялось "плавно" от 0 до 10кОм
Тем: 34
Сказал спасибо: 115
Дак какие проблемы? стаб-потц-АЦП-гистерезис-эксп. преобразователь :-) И крути сколько влезет :-)
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
bobby_ii Написал:Дак какие проблемы? стаб-потц-АЦП-гистерезис-эксп. преобразователь :-) И крути сколько влезет :-)
сделаешь на кристалле ?
Тем: 34
Сказал спасибо: 115
Тем: 13
Спасибо получено: 185 in 134 posts
Сказал спасибо: 54
03-12-2016, 02:59 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-12-2016, 03:00 AM
Altor Audio.)
burnway Написал:цифровые потцы могут же управляться кнопками ? Есть такие, которые управляются крутилками аналоговыми внешними ?
Готовых хороших не знаю (ну про всякое гавно тип LM1036 вспоминать не будем), но при помощи еще одной 8-ножки - все получется:
http://altor1.narod.ru/Articles/Vol_Cont...rol_1.html
• naroznyv (03-12-2016)
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
03-12-2016, 09:42 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-12-2016, 10:15 AM
naroznyv.)
Altor Audio Написал:LM1036
Altor Audio Написал:но при помощи еще одной 8-ножки - все получется:
SOIC16+SOIC8 жирновато для моей платы
Тем: 13
Сказал спасибо: 54
Ну, тогда ставь LM1036 - будет тебе и РГ, и баланс и тембры.
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
Altor Audio Написал:Ну, тогда ставь LM1036 - будет тебе и РГ, и баланс и тембры.
да думает будет хуже, чем такой потц (другие не подходят под корпус)
http://www.aliexpress.com/store/product/...51378.html
Тем: 13
Сказал спасибо: 54
burnway Написал:да думает будет хуже, чем такой потц
По шумам - так точно хуже, во всяком случа, пока этот левый "альпс" не станет "шуршить" при вращении.
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
03-15-2016, 08:38 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-15-2016, 08:40 AM
EDWARD.)
burnway Написал:БендеровецЪ Написал:Rotary encoder
Антекомовски регулятор, переменником меняешь напряжение на проце, он релюшками громкость переключает
Ну, или Rotary encoder-ом, как Сергей сказал.
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
EDWARD Написал:Ну, или Rotary encoder-ом, как Сергей сказал.
не пойму как будет работать.
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
03-15-2016, 10:31 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-15-2016, 10:32 AM
naroznyv.)
Altor Audio Написал:burnway Написал:да думает будет хуже, чем такой потц
насчет ресурса то понятно, на с шумом по большей части бесполезно носятся
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Крутиш - меняется громкость. Так и будет работать.
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
03-15-2016, 09:02 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-15-2016, 09:02 PM
naroznyv.)
БендеровецЪ Написал:Крутиш - меняется громкость. Так и будет работать.
это имеется в виду ?
https://i.ytimg.com/vi/CpwGXZX-5Ug/maxresdefault.jpg
Тем: 13
Сказал спасибо: 54
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
Altor Audio Написал:Да.
там же 0/1 грубо говоря, как оно плавно регулировать будет ?
Тем: 34
Сказал спасибо: 115
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
03-16-2016, 02:00 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-16-2016, 02:01 AM
БендеровецЪ.)
Вращать надо быстро, тогда получится что-то типа PDM модуляции.
Тем: 13
Сказал спасибо: 54
burnway Написал:там же 0/1 грубо говоря,
Нет, там два ортогональных сигнала (сдвинутых по фазе на четверть периода).
burnway Написал:как оно плавно регулировать будет ?
Элементарно, щелчок в одну сторону = +1, пока не упрется в максимум, щелчок в другую = -1, пока не упрется в минимум (0).
