Продолжил эксперименты.
Почему то сегодня подключение к ноуту БП наоборот уменьшало уши :)
Использовал банку от чая. Незаземленная увеличивала уши, заземлил - пропали полностью. Реакция на БП ноута тоже исчезла. Искажения получились порядка -134дб по второй гармонике, третья ещё дб на 4 ниже. Возможно не совсем точно, ибо простой пассивный режектор без масштабирующего усилителя. Выходное напряжение 2V RMS, нагрузка порядка 750 Ом.
Ура тавариши! Поздравляю всех с успешным вывадам на арбиту! :)
Хочу меньше искажений :)
От неугодиш...
Ну уж, нет предела совершенству...
MikeF Написал:Хочу меньше искажений :)
Можно попытаться подобрать элементы моста таким образом, чтобы ток через оптрон был 10-15 ма. Если искажения не поменяются - значит источник уже не элемент АРУ, а собственно ОУ, пассивные элементы или недофильтрованные пульсации с детектора.
И думать о корпусе типа такого http://www.gainta.com/al_die-cast-housing/al_b_case/
  • EDWARD (10-29-2016)
Может ещё нагрузка слишком жесткая.
MikeF Написал:заземлил - пропали полностью. Реакция на БП ноута тоже исчезла
Об чём и была речь!
MikeF Написал:Искажения получились
Вы измеряете 10К? И это с учётом подавления 2 и 3 гармоник низкодобротным режектором?
Надо бы уменьшить амплитуду в 2-3 раза и посмотреть на искажения.
Надо бы посмотреть на амплитуду пульсаций детектора.
Надо бы посмотреть на амплитуду сигнала на оптроне
begemot Написал:Об чём и была речь!
Да наводки ловит знатно, без корпуса как выяснилось никак...
begemot Написал:Вы измеряете 10К? И это с учётом подавления 2 и 3 гармоник низкодобротным режектором?
Да, конечно.
begemot Написал:Надо бы уменьшить амплитуду в 2-3 раза и посмотреть на искажения.
Планирую так сделать, но думаю просто не смогу ничего увидеть без доп. усилителя после режектора.
begemot Написал:Надо бы посмотреть на амплитуду пульсаций детектора.
Детектор не смотрел ещё.
Подбирая частоту генератора под режектор старался сделать ток через оптрон побольше чем был, ув. где-то в два раза, до 3 мА. Думаю надо ещё поднять.
На мой взгляд в данном случае более важна амплитуда сигнала на оптроне, а не ток через него.
Сейчас судя по всему у Вас сопротивление оптрона порядка 200-250 Ом. Ток желательно было бы увеличивать
если бы оно было порядка 1К. Можно кстати увеличить величину параллельного резистора, ток должен немного вырасти.
Можно запаять резистор 300-500 Ом параллельно R1. Ток то-же должен вырасти.
begemot Написал:На мой взгляд в данном случае более важна амплитуда сигнала на оптроне, а не ток через него.
Так я ув. ток через диод оптрона чтобы напряжение на резисторе оптрона стало меньше в результате его (сопротивления) уменьшения, вроде всё правильно.
Я специально подбирал конденсаторы в мосте чтобы и частота была нужная и ток через оптрон вырос (так чтобы сопротивление оптрона совокупно с внешним резистором стало близко к R1), т.к. это критерий сбалансированности моста.
Какого сигнала стоит добиваться?
Напряжение на резисторе оптрона не будет менятся в сбалансированном мосте.
Если считать что сам мост сбалансирован идеально, R1 задаёт некий разбаланс, оптрон его компенсирует.
Соответственно, падение напряжения на резисторе оптрона определяется разбалансом. Ток при этом-ну какой нужно чтоб
этот разбаланс компенсировать. Проблема с минимизацией падения напряжения в том что нужен запас по регулировке
чтоб при разбалансе и разбросе частотнозадающих элементов хватало диапазона. Сам активный элемент на разбаланс
в данном случае почти не влияет поскольку петлевое в данном композите должно быть очень большим и на 10К.
Неудобство топологии с мостом Вина - частотнозадающие элементы меняют и коэффициент передачи. Поэтому
разбаланс моста может приводить к дополнительному падению напряжения на оптроне.
При идеально сбалансированном мосте, идеально подобранных резисторах и R1=100
на резисторе оптрона будет падать примерно V=Vвых/200. Т.е при 2В==>10мВ.
Поэтому и полезно посмотреть сколько на нём падает, это косвенный индикатор сбалансированности элементов
моста, включая какие-то паразитки и на плате
У меня насколько я помню при этом получалось лучше -140дБ на 1К
Кстати, плату хорошо промыли? Вроде как элементы не очень высокоомные, но желательность точного подбора
накладывает свой отпечаток. Паразитные утечки в несколько Мег уже будут оказывать существенное влияние.
Что касается пульсаций детектора-чем меньше, тем лучше. У меня нет данных о чувствительности.
По моим ощущениям надо получать пульсации порядка милливольта. Это не должно быть проблемой, особенно на 10К.
Надо просто посмотреть сколько сейчас, потом увеличить их раз в 10 и посмотреть изменятся ли искажения. Если нет-всё в порядке.
Если влияют- попробовать уменьшить и глянуть опять.
Про оптрон видимо какое-то непонимание. Я специально сегодня изменил соотношение емкостей конденсаторов в мосте, ток через оптрон вырос, напряжение на резисторе оптрона при этом уменьшилось с 6-6,1 мВ RMS до 5,6-5,7 мВ RMS (на выходе около 2 В RMS в обоих случаях). О чем я и писал.
Другое дело, что напряжение раза в два меньше чем должно быть. На R1 как и должно быть около 9мВ. Судя по даташиту при токе около 3мА сопротивление оптрона порядка 180 Ом, т.е. совместное 140 Ом, а по факту выходит что 50-60 Ом. Бред какой-то...
Плату я конечно промывал 646-ым.
Посмотрел напряжение на выходе U6:B, кроме шума традиционно ничего не увидел :) Поставил конденсатор C11 0,1 мкФ вместо 1 мкФ, искажения никак не изменились. Думаю на 10к пульсации мизерные явно. На меньших частотах будет заметно.
Что печально - искажения на выходе с моста выше чем с инвертора на несколько дб. Те цифры что озвучивались вчера сняты как раз с менее искажающего выхода (инвертора). Возбуд как раз был в мосту более упорный, но сейчас его не видно...Может взаимокомпенсация искажения каскадов...
Искажения при вдвое меньшем выходном напряжении (1V RMS) никак не отличаются от 2V RMS.
MikeF Написал:раза в два меньше чем должно быть
Если мост немного разбалансирован - напряжение на R1 и оптроне совпадать не будут.
MikeF Написал:кроме шума традиционно ничего не увидел
Смущает меня этот шум. А каким пробом тыкались?
У меня было всё чисто. Может с этим связано, может пролезает что-то на оптрон.
А интегратор не подсвистывает?
Надо бы попробовать ёмкостишку несколько сот пик с базы транзистора Q1 на землю.
Может быть зашунтировать Д3 ёмкостью несколько десятков пик, может наоборот
убрать Д3 и посмотреть что изменится.
Вообще, надо пройтись по всем ОУ и посмотреть что творится на каждом выходе.
Если можно-скиньте эти картинки. Я понимаю, наводка с телецентра. Но Вы можете
гарантировать что это наводка а не что-то ещё? А кроме того, наводка на плату или на шуп?
Что из себя представляет измерительный мост? Он может искажать?
Ещё один момент, можно попробовать увеличить резисторы R42-R45, поставить 4-5 Ом.
Кстати, какие конденсаторы С17-С20? Какое ESR?
У меня такое впечатление, что искажает не сама АРУ. Что-то пролезает или наводится.
Ну и можно попробовать померить на 1Кгц. Если конечно есть режектор на эту частоту.
Тут такой момент. Если есть сомнения что измерения (ну например Ваш шум, типа наводка с телецентра) отражают действительность, надо пробовать всякие "странные"
вещи. Бывают случаи когда простейший эмиттерный повторитель подсвистывает, но этого на сигнале не видно. А выражается только в том что искажения раз в 20 больше чем
должны быть. И шум немного "странноватый". Чуть повернёшь или руку поднесёшь-становится лучше. Или хуже. А лечится простейшим образом, 20-50 Ом в базу.
И начинает работать идеально, как будто ничего и не было. Иногда то-же самое бывает с ОУ.
Я кстати не совсем понимаю зачем в печати 6171 в ДИПе.
begemot Написал:Я кстати не совсем понимаю зачем в печати 6171 в ДИПе.
бьіла, дурацкая наверное, идея возможности подбирать ОУ
begemot Написал:Если мост немного разбалансирован - напряжение на R1 и оптроне совпадать не будут.
Понятно, но не в два же раза, ведь напряжение на входе и выходе инвертора отличаются на какой-то десяток мВ. Кроме того ток через оптрон и сопротивление его резистора не соответствуют даташиту.
begemot Написал:А каким пробом тыкались?
Нашел от другого осца, с переключателем, ставил 1:1.
Что это наводка практически полностью уверен, т.к. проявляется на всех схемах, или даже если закороченными щупами ткнуться в пинцет :)
ДЗ - это что?
begemot Написал:Что из себя представляет измерительный мост? Он может искажать?
MMA0204 и NP0, по идее не должен искажать...
С17-С20 - ниппоновские полимеры 270*16. ESR у них порядка 11 мОм.
MikeF Написал:ДЗ - это что?
Диод в интеграторе. Чтоб интегратор не уходил в -.
wired Написал:подбирать ОУ
Так в дипе же нет почти ничего.
MikeF Написал:С17-С20
То что доктор прописал.
Можно конечно немного погрешить на печать, на большую площадь петель.
Надо попробовать увеличить R42-R45 и после этого можно попробовать
зашунтировать керамику питания (что с обратной стороны) такими же электролитами.
Прям к ножкам. Просто для эксперимента, чтоб понять это наводка или нет.
Можно попробовать убрать R19 и R22. Чтоб уменьшить ток ВК.
Можно попробовать поиграться с величиной R5 и R9. У меня на пототипе
они были нулевые. Хотя это как бэ не правильно.
Или попробовать на 1Кгц. Если это наводка - искажения существенно упадут.
Наводка в основном должна выражаться в виде второй гармоники.
Земля щупа - иголка или провод с крокодилом? Нужна иголка. Я сам напротив Останкинской башни - это пипец. Идеально коаксиальный впаиваемый в плату переходник на щуп. И щуп осца в режиме 1:1 представляет собой ёмкостную нагрузку в пару сотен пик и имеет полосу 20МГц.
Последний пост от Zebra
01-18-2020, 11:08 PM
