Сказал спасибо: 463
flipper Написал: Как думаете, для сетевого фильтра что лучше это или это?селфрезонанс у них у обоих на 400Кгц, так что если ток позволяет лучше мурату
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
04-20-2016, 02:49 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-20-2016, 02:50 AM
flipper .)
а если так
http://www.chipdip.ru/product/ply10an1430r5r2b/ а потом так
http://www.chipdip.ru/product/pla10as4330r3r2b/
Первый комбайн второй чисто синф
Либо можно вообще первый чисто дифф второй синф
Хотя дурдом это уже все, с учетом того что выше 400 через них ввсе равно все пролетает)
Тем: 34
Сказал спасибо: 115
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
04-20-2016, 06:16 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-20-2016, 06:17 AM
БендеровецЪ .)
Вот типа "полноразмерный" вариант 120*77мм
Эскизы(ов)
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
"Дурне дiло - не хитре"
Тем: 7
Сказал спасибо: 54
Не боишься ты так близко катушку к ВК ставить?
Сказал спасибо: 39
begemot Написал: Усилитель Сергея (ака БендеровецЪ) ты тоже видел. И измеренные параметры.
А можете ссылку, пожалуйста, дать? В списке тем на форуме почему-то не смог найти...
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Ну я особо не выкладывал че там было. Но немного есть вот сдесь (сслыка на ссылку "де деньги лежат")
http://audio-perfection.com/forum/showth...2#pid15622
• 81bas (04-21-2016)
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
04-20-2016, 08:57 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-21-2016, 01:15 AM
БендеровецЪ .)
Nick Написал: Не боишься ты так близко катушку к ВК ставить?Боюсь, но прошлый раз было нормально, при том что она была даже ближе. Ну и в ней намотка идет не от самого нижнего края, а дето 7-10мм выше, так что она получается еще немного дальше чем кажется.
Сказал спасибо: 39
БендеровецЪ Написал: Ну я особо не выкладывал че там было. Но немного есть вот сдесь (сслыка на ссылку "де деньги лежат") http://audio-perfection.com/forum/showth...2#pid15622
А фотку конструктива той схемы можете пожалуйста тоже показать? Просто хочется тоже -140дБ получить, ну или хоть посмотреть, как это делается
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Да он практически такой же, только ун немного другой.
Тем: 9
Спасибо получено: 8 in 5 posts
Сказал спасибо: 11
БендеровецЪ Написал: Вот типа "полноразмерный" вариант 120*77ммСергей, а в какой программе разводите печатку?
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Альтиум дезигнер :)
Тем: 9
Сказал спасибо: 11
БендеровецЪ Написал: Альтиум дезигнер :)Я вот всё-ещё с Diptrace-ом знакомлюсь. У него необходимо 3d-конпоненты либо использовать встроенные, либо загружать, обычтно в step-формате. Для некоторых элементов, которых нет в базе программы, очень трудно найти моделькии. В Альтиуме также? Там можно извернуться и отобразить хотя бы упрощённое изображение элемента, если его нет в step-e?
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Я вобще этим мало заморачиваюсь. Если надо - делаю простую модель на месте, типа extruded, или как это там.
Тем: 9
Сказал спасибо: 11
А как же проверять, впишутся ли габариты?
Кстати, имеет смысл начать изучать его для своих поделок?
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Extruded body как раз для этого и хватает.
• RadioMan (04-21-2016)
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
Тем: 7
Сказал спасибо: 54
04-21-2016, 08:20 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-21-2016, 08:23 PM
Nick .)
begemot Написал: Усилитель Сергея (ака БендеровецЪ) ты тоже видел. И измеренные параметры. Он конечно не очень большой мошности,
но искажения на порядок ниже СЛ. И нет никаких параллельных гирлянд. Потому что они там не нужны при той мощности.
И двойка на выходе. Потому что там её достаточно.Вот, Жень, вспомнил, что хотел тебе эту картинку показать. N - это количество пар выходников 2SC2922/2SA1216. Источник - Дуглас Селф.
Эскизы(ов)
The following 3 users say Thank You to Nick for this post:
• 81bas (04-22-2016) , begemot (04-22-2016) , anho (05-27-2016)
