Тем: 16
Сказал спасибо: 125
А если китами?
Мне оч интересно)
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
08-04-2016, 07:53 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-04-2016, 07:54 AM
wired.)
s3t Написал:А если китами?
Мне оч интересно)
Нєєєє такой кит я не потяну...
Просто я и с ушниковьім китом попал на растаможку и всего на 5 комплектов, а тут список поболее будет...
Я бы не строил ожиданий что оно будет работать :)
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
чаво? шо значит не будет?
08-05-2016, 12:25 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-05-2016, 12:36 AM
БендеровецЪ.)
Это называется "элемент сюрприза" :)
Корекцию может понадобится подрихтовать под конкретные выходные транзисторы. У меня все из одной партии, поэтому не могу сказать насколько большом будет разброс. Темболее если поставить более мощные.
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
нормально так.
ну ок тогда плат не будет.
соберу на тех что уже есть.
От так всегда
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
08-05-2016, 12:42 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-05-2016, 12:46 AM
wired.)
а шо -ж тьі пугаешь :)
улитку видел, нет? ото где то так-же, только знаешь глазки стебельки вьіпустишь, шупальца расправишь, пиздьк...
карочь заказую 5 штук.
Заказывай 10, я пару штук заберу.
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
08-05-2016, 01:35 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-05-2016, 01:36 AM
naroznyv.)
wired если соберёшь с коркретными транзюками и коррекцией - я тож платку закажу.
или если будет схема для коркретных транзюков и коррекции
Тем: 7
Сказал спасибо: 3
БендеровецЪ Написал:Я бы не строил ожиданий что оно будет работать :)
Бендер хитрый - всяких емкостей доп и резисторов понаразводил у себя, которые как он говорит не используются в схеме...
Тет, ты что, забыл что тебя от дифкаскадов тошнит?
Тем: 7
Сказал спасибо: 3
08-05-2016, 01:56 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-05-2016, 01:59 AM
Tetragramaton.)
БендеровецЪ Написал:Тет, ты что, забыл что тебя от дифкаскадов тошнит?
по этому я закажу твой по своей разводке. (ну серьёзно тошнит, уж простите) и разведу его под то, что можно достать за копейки а не платить 60$ за доставку мелких деталек... и ващще ваши тонкоплёночные резисторы СМД - это хлам. Если MF SMD дефицит который не используется в звуке, значит нужно делать на нормальных выводных элементах, хотябы то что в схеме критично. SMD имеет свойство портить звук иногда от этой технологии в звуке нужно сознательно уходить
Как всегда, обкуришся анаболиков и сказки начнеш расказывать :)
Сказал спасибо: 463
Тет не перестает смешить)))
Сказал спасибо: 115
Tetragramaton Написал:SMD имеет свойство портить звук иногда от этой технологии в звуке нужно сознательно уходить
Я слышал как раз обратное.
Понятно, что если какую-нить толстопленку (я не в курсе, так просто сп...) с углеродными сравнивать ...
Среди выводных, как понимаю, тоже ховна полно.
У СМД 1 контакт (напыление - олово), у выводных - 2 (напыление - вывод - олово)
СМД - монтаж компактнее - ловит меньше
Зато неизвестно, как оно отреагирует на вибрацию платы. Как понимаю, никто не задумывался. Или есть измерения?
Тем: 7
Сказал спасибо: 3
bobby_ii Написал:СМД - монтаж компактнее - ловит меньше
их конденсаторы и особенно резисторы из самого самого говна которое можно представить ( раньше таких материалов даже небыло)... Напыление делают из "деревянной тырсы" чтобы оно условно могло отличить единицу от нуля в цифре. Любое МЛТ будет на порядок лучше. А если подумать какой сорт отбросов СМД завозят в страны СНГ, ну курс долара и всё такое - это надо же закупить чем дешевле а продать как можно дороже..... можно только лечь и плакать. Сейчас тот случай когда можно начинать обратно присматриваться к рассыпухе с радиорынков или смотреть свои старые запасы. Короче в ООС я СМД непоставил бы никакие, как бы и кто их не назвал, проверить их качество нереально... С2-29в - не подделывают.
08-05-2016, 06:42 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-05-2016, 06:42 AM
БендеровецЪ.)
Tetragramaton Написал:самого говна которое можно представить ( раньше таких материалов даже небыло)
И тут ты в корне неправ. Говно было всегда.
Tetragramaton Написал:какой сорт отбросов СМД завозят в страны СНГ
И тут тоже. Не его завозят, а из всего что можно купить ты покупаеш именно говно.
Тем: 7
Сказал спасибо: 3
Ну нескажи при сове материалы были хорошие,вспомни игрушку на детских площадках в форме коня.Он уродливый и нкрасивый,ващще на лошадь непохож,зато отлит из чугуна без внутренней полости,метала в нем на среднего размера машину хватит. Да и когда млт делали,небыло таких технологий удешевления.
