Сказал спасибо: 39
А способ намотки такого бублика можно узнать?
Если он конечно еще не запатентован...
12-16-2016, 02:13 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-16-2016, 02:13 AM
БендеровецЪ.)
На отвертке в два слоя. Потом снять и скрутить в бараний рог, помогая разгибать внешнюю сторону витков тонкой отверткой. И да, запатентован :)
• wired (12-16-2016), 81bas (12-16-2016), EDWARD (12-17-2016), nevermind (08-24-2022)
Сказал спасибо: 39
аа, ясно...
Про первый слой я так и подумал, намотать на стержне и потом скрутить в бублик, а вот второй слой меня поставил в тупик... А на самом деле оказалось все проще :)
Тем: 7
Сказал спасибо: 3
Он не кольцо а рог, всеравно что буквой г свернули но направление магнитных потоков противоположное помехозащитность выше
Tetragramaton Написал:но направление магнитных потоков противоположное
Это шутка такая?
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
12-16-2016, 03:46 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-16-2016, 03:48 PM
s3t.)
Почему сразу шутка, при длинне волны соизмеримой с длинной провода, буит разворот и противоположность.
Мож ему радиоприемник собирать надо, это ж тет, он во всех областях спецеалист, у него два высших образование.
И еще, выводы катушек следует помечать "вход" и "выход", плюс продублировать стрелочками по проводу. Иначе там сложно буит.
Тем: 1
Сказал спасибо: 6
12-16-2016, 11:53 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-16-2016, 11:55 PM
dekko.)
Хороший бублик! а можно узнать диаметр отвёртки? :-)
Дето 5мм
Тем: 199
Сказал спасибо: 382
А стоит ли ставить катушку на плату? Может просто повесить на выходную клемму?
У меня там не особо много места, и их надо 6 штук таких.
Тем: 1
Сказал спасибо: 6
Тем: 7
Сказал спасибо: 3
Наверно шесть каналов в активную 3 полоску
Таки да.
Сказал спасибо: 4
12-17-2016, 05:55 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-17-2016, 05:57 AM
Rico.)
"Упитанный штангист" :
http://www.audio-perfection.com/forum/sh...5#pid24275
Это петлевое примерно правильное ?:
Или ашипка?
Ну это типа сумма двух петель, если правильно рассмотрел.
Тем: 7
Сказал спасибо: 3
помоему нет. Там точка ед усиления в районе 2 мГц.
Сказал спасибо: 4
Ну, типа - да. Как бы обобщить интересно.
3906 3904 из Корделла брались.
Таки наверное примерно похоже?
12-17-2016, 06:36 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-17-2016, 06:42 AM
БендеровецЪ.)
Да, на телефоне не рассмотрел сразу. Что-то не так. Сами 3904/6 большой погоды не делают, там больше от моделей в УНе и ВК зависит. Там дето номинал не тот наверное.
Сказал спасибо: 20
12-17-2016, 08:55 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-17-2016, 08:56 AM
_Ур_.)
Вот щас чат не работает. И пользователь какбэ не залогинен. Прошу прощения за оффтоп.
Сказал спасибо: 4
БендеровецЪ Написал:Да, на телефоне не рассмотрел сразу. Что-то не так. Сами 3904/6 большой погоды не делают, там больше от моделей в УНе и ВК зависит. Там дето номинал не тот наверное.
Скорее, не правильные манипуляции с пробником. Если как обычно, то прорисовывает как-то так:
Зря влез и ветку засоряю..
