Тем: 7
Сказал спасибо: 3
Неправильно. Полюс должен быть на 7..8 кГц, до него ровная линия где - то 130 дб
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
12-17-2016, 03:05 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-17-2016, 03:47 PM
БендеровецЪ .)
Это внешняя петля. Выглядит нормально. При такой разнице импедансов выхода и делителя можно считать и упрощенной формулой с хороший точностью.
Нелзя засорить то что уже засорено :)
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Я там немного переиграл номиналы с тех пор, если что :)
Тем: 1
Сказал спасибо: 6
совершенству нет предела! :-)
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Пределу нет совершенства :)
Сказал спасибо: 4
Такой вариант петлевого нормально будет?
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
+/- похоже.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Шота типа такова было в последнем варианте. Правда в этом и в предыидущем варианте, при питании УНа и ВК от одного источника негативный клип немного неакуратный. Если хочется без этих приколов то надо компенсировать скорее как обычного штангиста.
Эскизы(ов)
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t...ost2286800 тут интересная тема возникла о индикации клипа УМ.
А неплохо-б что-то такое прикрутить к Оталло или Штангисту.
Тем: 199
Сказал спасибо: 382
12-22-2016, 09:31 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-22-2016, 09:55 AM
begemot .)
А в чём проблема? Только порог надо задавать не от стабилизированного питания а от питания мощника. Оно же немного гуляет и его величина зависит от "предистории".
И если уж делать, то хотя-бы 2х уровневый. -3дБ и клип.
Поскольку здесь всё равно сигнал надо снимать с выхода УМ. В ZD 50 можно снимать с выхода первого ОУ, там при перегрузке возникает большое напряжение ошибки. И не важно выставление точного уровня поскольку без перегрузки там маленький сигнал. Но для обычной конфигурации УМ это не подходит. Зато без проблем сделать 2х уровневую индикацию. Но потребуется подстройка под ваше питание.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
12-22-2016, 03:58 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-04-2017, 04:42 AM
БендеровецЪ .)
К уже имеющемуся на плате лимитеру можно добавить шота типа такова - пару транзисторов и компаратор
Эскизы(ов)
• EDWARD (12-23-2016)
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
04-23-2017, 05:33 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-25-2017, 12:44 PM
wired .)
собраааал!!!
Эскизы(ов)
• nevermind (08-24-2022)
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
А почему писюльки не синие?
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
Надо синие, поставлю синие. И желтьіе
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Синие - класика же.
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
Меня PLINIUS вдохновлял, там бельіе.
Но вот реально я гдето проебался с яркостью, сильно в глаза лупит.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Надо брать для таких дел светодиоды с широким углом. Можно сошлифовать линзу мелким наждаком.
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
Светики правильньіе, надо току им меньше давать
Сказал спасибо: 0
А подскажите пожалуйста назначение С15-С16 вот в этой схеме:
http://www.audio-perfection.com/forum/at...p?aid=4096 Частотной коррекции они вроде не делают.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
05-25-2017, 04:17 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-25-2017, 04:26 AM
БендеровецЪ .)
При больших дегенирирующих резисторах в зеркале появляется завал на вч, эти конденсаторы улучшают ситуацию. При ста омах это правда почти незаметно. Скорее обозначил как плейсхолдеры.
Плюс это снижат входное сопр зеркала на вч, что может быть полезно в зависимости от ситуации.
