DAC <<5V>> wm8741
Ну эт классика, так можно тхц4521 заюзать и после нее теже 1612. Только вот какогото преимущества это не дает при наличии "высоковольтного" питания
Зато если попьітаться "уйти" от вьісоковольтного питания, и преобразователя - годньій вариант.
Ну я ж и писал, использовать те же 5в для всего.
да интересненько. сделать питание ЦАПа 9 вольт. стабилизированное. прямо на ОУ
все остальное линейньіми лоудропами, с назаровьіми фильтрами.
Пока вижу только плюсьі. Дешевле, т.к. убираем довольно дорогой SEPIC, нету срачика от него-же, площадь платьі меньше.
ага, а то наличие ИБП у тебя для меня остается загадкой :)
да мне просто интересно бьіло
Собсна если есть 9В, то никто не мешает зделать питание выхода >6В и получить 2Vrms.
что-ж, до скорой встречи в теме DAC "9V" :)
Быстро здался :)
БендеровецЪ Написал:Быстро здался :)
та нє, єтот-то я доделаю.
но следующий будет уже -=9V=-
wired Написал:
а там гляжишь уже 12в будет Icon_biggrin
Если питать от 5В, то 6-7-8 или сколько надо вольт делается одним бустом с однообмоточным дросселем, если че.
БендеровецЪ Написал:Если питать от 5В, то 6-7-8 или сколько надо вольт делается одним бустом с однообмоточным дросселем, если че.
мой проект питается от li-pol, 5в для микры ЦАПа формируется как раз синхронным однообмоточником
мне неясен оди момент.
в ДШ на lt3467 керамика на вьіходе для 5 вольтового преобразователя указана 15мкф 6,3в x5r но позвольте...
от 15 мкф там останутся рожки да ножки, при 5 вольтах от 6,3 вольтового конденсатора хорошо если хоть 10% емкости останется.
"Так зачем -же... єто-же очень и очень..." (С)
wired Написал:при 5 вольтах от 6,3 вольтового конденсатора хорошо если хоть 10% емкости останется.
вот для 1206, можно и 1210 поставить.
Импеданс вот сильно далеко не уйдёт, что думается мне важнее для мегагерцового dc-dc
burnway Написал:чего-то не учел ?
Я не вижу там криминала, где-то конечно немного не те паразитки, ну так именно те всё равно зависят от печати. Оно стабильно, криминалов на фазовом напряжении не видно. Видно что ЛТ моделька немного упрощена с точки зрения паразиток. А то что вы видите в качестве пачек-они на 350-400мег и это звон каких-то паразиток. Я не успел глянуть что именно там так звенит.
burnway Написал:вот для 1206, можно и 1210 поставить
Я смотрел из тех, что у нас доступньі. А там все плохо даже для 1206.
wired Написал:
так тебе ещё и в даташите подавай те, что тебе доступны :)
мурата практически вся есть на маузере и всяких диджикеях, да и на фарнелле много
begemot Написал:
А куда моделько то делась?
http://www.audio-perfection.com/forum/th...l#pid14011
я выкладывал схему в сборе, она и сейчас к посту прикреплена
begemot Написал:А то что вы видите в качестве пачек-они на 350-400мег и это звон каких-то паразиток.
поэтому фильтр отдельно и крутил в тине, там пик в райне ~30кГц получается
Уже нашёл, смотрел не там
Последний пост от wired
09-01-2020, 11:20 AM
Последний пост от Black_Jack
11-21-2017, 05:19 PM
