Тем: 199
Сказал спасибо: 382
• Serge7Gor (12-23-2023)
Тем: 49
да ниче особенного примитивненько ... там какойто гений посоветовал лук на терке ... один раз такое случайно сделал - долго плевался лук остается на мясе горит - левый привкус ...
самый ... вооще самый удачный вариант это:
http://www.shashlik.spb.ru/recept_shashlik14.html
там внизу обновленная версия с мятой ( дает вкус !!!) зира не ложу ( на любителя) можно сок луковицы но через марлю или оцезеный
Шделанно Ф Шклоково
Тем: 199
Сказал спасибо: 382
Лук на тёрке или после блендера-без проблем.
Но потом надо из этого отжать сок и его использовать.
А просто тёртый-низя
Тем: 4
Сказал спасибо: 99
Если мясо хорошее, то и шашлык сложно испортить, а если мясо такое себе, то сами понимаете. Вот беру я рёбра, чтоб запечь, выбираю какие надо по структуре и всё равно иной раз не такое вкусное всё это получается, хотя рецепт прост и духовка одна и та же.
Тут как с салом, можно приварить(в нашем случае кинуть нужных специй к шашлыку/замариновать) и даже самое херовое может стать относительно нормальным:) хотя всё-равно не то.
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
06-01-2022, 06:45 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-01-2022, 06:45 AM
mellowman.)
Если мясо не очень, то прокрутить в бургер :)
Тоже неплохой видосик по теме шашлычков. На майских в перемотке просмотрел, когда сам делал шашлыки
