Тем: 4
Сказал спасибо: 99
а оно по цене дороже/дешевле 20 баксового керметника от вишай?
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Хорошо бы предусмотреть опцию для доп оу балансного входа, который, если че, можно не распаивать. Ну и выход для "холодного конца" тоже.
Тем: 22
Сказал спасибо: 365
Вьіход аналогично сабжу сделан а доп ОУ чот не влазит
Тем: 22
Сказал спасибо: 365
Jenko Написал:а оно по цене дороже/дешевле 20 баксового керметника от вишай?
Оно скорее шоб поиграться :)
Тем: 2
Спасибо получено: 11 in 5 posts
Сказал спасибо: 18
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
А оу на входе уже есть?
• wired (07-08-2017)
Тем: 22
Сказал спасибо: 365
Нема, вход сразу на DAC идет
Сказал спасибо: 464
БендеровецЪ Написал:Хорошо бы предусмотреть опцию для доп оу балансного входа, который, если че, можно не распаивать. Ну и выход для "холодного конца" тоже.
согласен, иначе будет просто замена никитинского
Тем: 22
Сказал спасибо: 365
Окай, попробую втиснуть :)
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Счетверенный может поставить? Там выбор небольшой, но то что надо - есть.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
А питать от чего планируется?
Тем: 22
Сказал спасибо: 365
Пара сдвоенньіх вроде лучше ляжет.
Питание... Назаров 3транзистрньій стаб
Тем: 2
Сказал спасибо: 18
ТХД будет на уровне -85 дБ?
Тем: 22
Сказал спасибо: 365
Должно бьіть сильно лучше, иначе смьісл...
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
wired Написал:Пара сдвоенньіх вроде лучше ляжет.
Я имею ввиду что, отдельный транс и т.д.?
Вобще для питание такова двухтранзистороного будет с избытком.
Сказал спасибо: 464
06-27-2017, 06:38 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-27-2017, 06:39 AM
nazar.)
дада, там надо просто фильтр вцепить без 317/337
goiihik Написал:ТХД будет на уровне -85 дБ?
http://www.audio-perfection.com/forum/sh...6#pid28236
Тем: 22
Сказал спасибо: 365
Можно и просто фільтр
Думаю транс с вьіпрямителем отдельной платой, для большей совместимости с разньіми потребностями/аозможностями
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
И вот то о чем я начал говорить - фильтр на транзисторе. С входной стороны он выглядит как источник тока на ЗЧ. Ну там мож надо будет 1нФ добавить, но то мелочи. Если например колхозить питание с уже имеющейся конструкции (цапа или усилителя какова), то в таком случае он не будет вносить срач с шин питания в свою землю. Идеально если после этого будет еще какой-то параллельный стаб, т.к. так он вообще будет выглядеть как источник постоянного тока.
Тем: 2
Сказал спасибо: 18
(06-27-2017, 06:38 AM)nazar Написал: дада, там надо просто фильтр вцепить без 317/337
Неплохо.
Я бьі ставил ОУ в сот23-5 и фильтрьі Назара на сдвоених пнп+нпн тоже в сот23-6 и блокировку 0402 на корпус.
Тем: 22
Сказал спасибо: 365
Для встройки в имеющийся девайс может и правда оставить только фильтр. То, что работало в <<DAC 5V>> показало себя очень неплохо.
