Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Я не знаком с этими ключиками вплотную, у них асиметричное питание? Около нуля канешно обычно есть ощутимый наклон в одну сторону, но из тех ключей что я пробовал обычно была смесь второй и третьей.
Тем: 22
Сказал спасибо: 362
begemot Написал:Предлагаю полл. Гармошки получатся -120дБ на 1.4В
посмотрим,
думаю больше 10КОм и смьісла нету.
єто если к ушному усилителю в ООС лепить.
Тем: 22
Сказал спасибо: 362
БендеровецЪ Написал:у них асиметричное питание?
у меня должно бьіло бьіть симметричное
но честно, когда допаял все, не проверил, может и перекосило.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
05-10-2017, 12:12 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-10-2017, 12:12 AM
БендеровецЪ.)
Если там большой наклон то питание можно перекосить специально чтобы прибить вторую.
Сказал спасибо: 463
Судя по графику у них нет участка более менее симетричного. Можно конечно поставить ключ в инв. вход и комутировать сразу пару резисторов оос но єто чето сильно громоздко получается
Тем: 22
Сказал спасибо: 362
если 120дб получится, то єто только чутьчуть до банальной ПГАшки дотянусь
Сказал спасибо: 463
05-10-2017, 12:40 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-10-2017, 12:41 AM
nazar.)
По Кг дрочерству да печально, но для звука учитывая что 3я на 40дб меньше второй и ОУ/резюки внешние я б не переживал и при -100дб второй :)
Тем: 22
Сказал спасибо: 362
собсно да, "благародньій" гармонизайтор уже получился.
поиграюсь еще с 10к и может с30к. и заброшу.
Сказал спасибо: 463
wired Написал:собсно да, "благародньій" гармонизайтор уже получился.
це все казки дідуся Панаса про гармонізатор)))
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
А 74hc4051 не симметричней? У нее правда помоему питание ниже, но это может и не важно.
Тем: 22
Сказал спасибо: 362
nazar Написал:це все казки дідуся Панаса про гармонізатор)))
а какже
2-я гармоника-же
Тем: 22
Сказал спасибо: 362
БендеровецЪ Написал:А 74hc4051 не симметричней?
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC14051B-D.PDF
разве вот такую попробовать еще
Сказал спасибо: 463
БендеровецЪ Написал:А 74hc4051 не симметричней? У нее правда помоему питание ниже, но это может и не важно.
и сопротивление канала меньше, стоит попробовать.
Сказал спасибо: 1
Может будет интересно:
В свое время Алексей Никитин делал сборку для замены 4066.
И сравнивал разные ключи посмотрите:
http://www.ant-audio.co.uk/4066/ANT4066_...et_1_1.pdf
The following 1 user says Thank You to Zhdanov Vlad for this post:
• wired (05-10-2017)
Сказал спасибо: 463
И сделал на depletion mode ПТ BSP129, я на depletion только других тоже делал ключи, класно но громоздко.
• Zhdanov Vlad (05-10-2017)
Тем: 22
Сказал спасибо: 362
nazar Написал:И сделал на depletion mode ПТ BSP129
ну от, и всю магию... на шмаття.
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
nazar Написал:И сделал на depletion mode ПТ BSP129, я на depletion только других тоже делал ключи, класно но громоздко.
А если корпус поменьше, вроде
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/LND01 в sot23?
• nazar (05-10-2017)
Тем: 63
Сказал спасибо: 20
(05-10-2017, 08:50 AM)wired Написал: ну от, и всю магию... на шмаття.
Vishay DG611-DG613
Спасибо получено: 1,072 in 691 posts
Сказал спасибо: 382
Zhdanov Vlad Написал:В свое время
Там совсем другое включение. Соответственно в его тестах искажения на порядки больше.
Тем: 22
Сказал спасибо: 362
05-10-2017, 01:29 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-10-2017, 02:37 PM
wired.)
begemot Написал:wired Написал:резики по 10ком поставлю
почти так и вьішло
-105 на 3,8в
-123 на 1,4в
и на 380мВ - уже 2-й не видно за шумом
третья так и не наблюдается
на 10кГц аналогично все.
а ничего, если для регулятора с 10к в ОС придется на входе сотни килоом ставить в максимальном подавлении?
