Тем: 6
Сказал спасибо: 189
wired Написал:Я так и нашел автора, но я не увидел то, что описал ранее. Относительно чего єти децибельі? И шо ему мешало дать банальньіе 0.***1%
Так всё ж есть, см таблицу в 1м посте: И (в простонародье U (по английски V)) на выходе = 2В, 2я гармоника = -46 = 0.5%, 3я = -58 = 0.12%
Тем: 22
Сказал спасибо: 366
Т.е. Uвьіх єто 0дб во всех строчках?
Тада жопа...
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
Не путайте основной тренд вегалаба с жопой, это разные вещи. Они отличаются, как минимум... Как минимум, они отличаются... Короче неважно, чем они отличаются, но отличия существенные!
Тем: 34
Спасибо получено: 879 in 567 posts
Сказал спасибо: 58
Главно назвать "высококачественный УМЗЧ", остальное не важно.
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
БендеровецЪ Написал:Главно назвать "высококачественный УМЗЧ", остальное не важно.
Нет, ещё важно что разрешение системы — высокое, а используемые компоненты — дорогостоящие.
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
В случае с купольником 7608 "качественный дорогостоящий" сказать не получится, поэтому используется синонимическая пара "легкий детальный".
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
А теперь попробуем просуммировать гармошки увеселителя с гармошками динамика, и при определенном стечении обстоятельств...
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
12-15-2017, 05:09 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-15-2017, 05:19 AM
flipper.)
(12-15-2017, 04:39 AM)s3t Написал: и при определенном стечении обстоятельств...
Если от усилетиля падавать напряжении отплюса на минус, гармоники вычитаются?
Кроме того, чистично они прападают в кабили при переходе через ноль!11
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
12-15-2017, 05:36 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-15-2017, 05:40 AM
s3t.)
Чотные вычитаются, частично становясь нечотными)
А потом пишут простыни о том, что увеселитель настолько тонок в воспроизведении что перекидывание полярности облагораживает до неузнаваемости. Таже фигня что и с эми, вилками розетками проводками коннекторами. Если делать из фекалий то можно слепить всяческие фигурки. Но они всеравно в итоге будут из фекалий)
Спасибо получено: 1,075 in 694 posts
Сказал спасибо: 382
12-18-2017, 07:54 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-18-2017, 07:58 AM
begemot.)
Alex Написал:Ты его слушал?
Вячеслав Написал:+1
Это один из лучших усилителей на веге и не только, очень качественный!
А это про прослушивании через него нескольких разных цапов.
ИГВИН Написал:2. По чистоте звука (слышимые искажения) - оба свободны от искажений
Как можно не слышать таких искажений, это типа как токующий глухарь?
Они совсем глухие?
Сказал спасибо: 465
12-18-2017, 08:24 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-18-2017, 08:24 AM
nazar.)
если слушать очень тихо то не все там так печально, для многих сойдет, хотя по сути это усилитель для наушников
Сказал спасибо: 465
Цитата:По чистоте звука (слышимые искажения) - оба свободны от искажений. Семигор опять чуть ярче
Когнитивный диссонанс однако
Спасибо получено: 12 in 5 posts
Сказал спасибо: 12
begemot Написал:А это про прослушивании через него нескольких разных цапов.
И как могли близко звучать столь разные ЦАПы! Ни за что не поверю.
Тем: 22
Сказал спасибо: 366
antiluser Написал:begemot Написал:А это про прослушивании через него нескольких разных цапов.
через самолучший же-ж усилитель, все могет бьіть
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
Не пердит же, значит нет искажений!
Сказал спасибо: 382
12-20-2017, 11:14 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-20-2017, 11:23 PM
begemot.)
Petr-1951 Написал:Здесь благодаря выбранным автором режимам и отсутствию ООС несмотря на низкое напряжение питания во всем диапазоне выходных напряжений получен спадающий спектр с явным преобладанием 2-й гармоники. Четные гармоники более высших порядков также слегка приподняты, что создало эффект подавления нечетных!
Хмм...А как быть если гармоник практически нет, ну ниже они -120/130дБ.
Видимо надо озаботится гармонизацией, исходя из подобной логики. Иначе никак.
Ибо пока они не возрастут до -50дБ-линейности небудет.
Petr-1951 Написал:Первый Ватт безукоризен во всех отношениях, высшие гармоники стоят на месте при росте выходного напряжения, плавное нарастание низших гармоник как в лучших ламповых усилителях, клипирование тем не менее "мягкое" и достаточно симметричное
Да, да, первый ватт просто безукоризнен, это не важно что он сильно кривой.
Да и клипирование почти идеально, вот только непонятно зачем надо слушать
в клипировании? Не проше ли не доводить до него?
Логика обьяснения достоинств кривовизатора поражает степенью своей извращённости и бессмысленности.
Впрочем, звучит вполне убедительно для тех кто не слушал ничего лучше.
fakel Написал:единственный косяк - и косяк грубый - в схеме автора....
Факел как всегда не угадал, единственный косяк не в схеме аффтора а
сама схема аффтора
Тем: 22
Сказал спасибо: 366
"гармоники чистьі и прозрачньі" (с)
Сказал спасибо: 382
12-20-2017, 11:24 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-20-2017, 11:25 PM
begemot.)
Да да, и "поражают своей линейностью" ©
