пред на ADG1438/9
#81
Я не знаком с этими ключиками вплотную, у них асиметричное питание? Около нуля канешно обычно есть ощутимый наклон в одну сторону, но из тех ключей что я пробовал обычно была смесь второй и третьей.
begemot Написал:Предлагаю полл. Гармошки получатся -120дБ на 1.4В
посмотрим,
думаю больше 10КОм и смьісла нету.
єто если к ушному усилителю в ООС лепить.
БендеровецЪ Написал:у них асиметричное питание?
у меня должно бьіло бьіть симметричное
но честно, когда допаял все, не проверил, может и перекосило.
Если там большой наклон то питание можно перекосить специально чтобы прибить вторую.
Судя по графику у них нет участка более менее симетричного. Можно конечно поставить ключ в инв. вход и комутировать сразу пару резисторов оос но єто чето сильно громоздко получается
если 120дб получится, то єто только чутьчуть до банальной ПГАшки дотянусь Sad
По Кг дрочерству да печально, но для звука учитывая что 3я на 40дб меньше второй и ОУ/резюки внешние я б не переживал и при -100дб второй :)
собсно да, "благародньій" гармонизайтор уже получился.
поиграюсь еще с 10к и может с30к. и заброшу.
wired Написал:собсно да, "благародньій" гармонизайтор уже получился.
це все казки дідуся Панаса про гармонізатор)))
А 74hc4051 не симметричней? У нее правда помоему питание ниже, но это может и не важно.
nazar Написал:це все казки дідуся Панаса про гармонізатор)))
а какже
[Изображение: 1418134529425.png]
2-я гармоника-же
БендеровецЪ Написал:А 74hc4051 не симметричней?
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC14051B-D.PDF
разве вот такую попробовать еще
БендеровецЪ Написал:А 74hc4051 не симметричней? У нее правда помоему питание ниже, но это может и не важно.
и сопротивление канала меньше, стоит попробовать.
Может будет интересно:
В свое время Алексей Никитин делал сборку для замены 4066.
И сравнивал разные ключи посмотрите:
http://www.ant-audio.co.uk/4066/ANT4066_...et_1_1.pdf
The following 1 user says Thank You to Zhdanov Vlad for this post:
  • wired (05-10-2017)
И сделал на depletion mode ПТ BSP129, я на depletion только других тоже делал ключи, класно но громоздко.
  • Zhdanov Vlad (05-10-2017)
nazar Написал:И сделал на depletion mode ПТ BSP129
ну от, и всю магию... на шмаття.
nazar Написал:И сделал на depletion mode ПТ BSP129, я на depletion только других тоже делал ключи, класно но громоздко.
А если корпус поменьше, вроде http://www.microchip.com/wwwproducts/en/LND01 в sot23?
  • nazar (05-10-2017)
(05-10-2017, 08:50 AM)wired Написал:  ну от, и всю магию... на шмаття.
Vishay DG611-DG613
Zhdanov Vlad Написал:В свое время
Там совсем другое включение. Соответственно в его тестах искажения на порядки больше.
begemot Написал:
wired Написал:резики по 10ком поставлю
почти так и вьішло
-105 на 3,8в
-123 на 1,4в
и на 380мВ - уже 2-й не видно за шумом
третья так и не наблюдается
на 10кГц аналогично все.
а ничего, если для регулятора с 10к в ОС придется на входе сотни килоом ставить в максимальном подавлении?
