Сказал спасибо: 463
почему Р25 1,5к?
Тем: 1
Сказал спасибо: 0
БендеровецЪ Написал:умощнять не сильно большое удобство
В общем да, но в данном случае нормально вышло. Плюс я хотел попробовать именно их :)
Тем: 1
Сказал спасибо: 0
08-22-2016, 06:47 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-22-2016, 06:48 AM
MikeF.)
nazar Написал:Я б входное сделал 10к
Для себя делалось, для остальных случаев само собой, чтобы не было проблем с источниками.
nazar Написал:проще сделать пару кабелей небаланс-баланс с такими доп. резисторами
Так и планировалось.
Тем: 1
Сказал спасибо: 0
nazar Написал:почему Р25 1,5к?
Интересный вопрос :) а сколько ты предлагаешь?
Сказал спасибо: 39
(08-22-2016, 05:36 AM)MikeF Написал: получилось 0,0002% (10 кГц @ 4 Ом @ 30 Вт - почти клип)
Можете сказать, это THD или THD+N такой получился?
Тем: 1
Сказал спасибо: 0
The following 1 user says Thank You to MikeF for this post:
• 81bas (08-22-2016)
Сказал спасибо: 463
08-22-2016, 07:15 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-22-2016, 07:18 AM
nazar.)
MikeF Написал:Интересный вопрос :) а сколько ты предлагаешь?
пересчитал, все прав.
Тем: 5
Сказал спасибо: 5
MikeF Написал:Поясните вопрос.
Подавление синфазки на высоких будет никаким, если частота этих RC сильно разная. а кондёры они обычно не сильно точные.
Тем: 1
Сказал спасибо: 0
Parakol Написал:Подавление синфазки на высоких будет никаким, если частота этих RC сильно разная. а кондёры они обычно не сильно точные.
Есть такое, резисторы стоят 0,1%. Кондеры бывают 1%, может и лучше, но я подбирал из легкодоуступных 5%-ых в пары.
Тем: 7
Сказал спасибо: 3
08-22-2016, 11:49 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-22-2016, 01:17 PM
Tetragramaton.)
MikeF Написал:Для повышения невысокой нагрузочной способности ОУ LM318 дополнены буферным каскадом, что позволило устранить существующее негативное мнение об этих ОУ, связанное с некорректным использованием.
поддерживаю на все сто. Это отличный способ обойти всю "эту рекламу"...
Тем: 63
Сказал спасибо: 20
Меня всё же не оставляет вопрос о целесообразности такой структуры в целом. При питании +-20В мы получим максимум +-18 В в пике на выходе и 6А. Альтернатива - взять 44В ОУ (LME49860, к примеру) + выходной повторитель на чём-то типа D44H11-D45H11. Получим +-21В и 10А в пике на выходе. Не говоря уже о цене в $27 за штуку ADA4870.
Тем: 1
Сказал спасибо: 0
Так это будет уже совсем другой усилитель, банальный и обыденный, а я хотел такой навороченный и шустрый :)
Тем: 7
Сказал спасибо: 3
как оно вообще звучит?... ИМХО сильно навороченый.
Тем: 1
Сказал спасибо: 0
Tetragramaton Написал:звучит
Звучит он классно, я касался этого вопроса в первом сообщении. Там же сказано что да проект недешев, но это того стоит. Всегда оригинальная и качественная вещь обходится дорого. Хотя всё относительно, например Parasound
https://market.yandex.ru/product/1030267...7066370001 стоит заметно больше, а звучит явно хуже. Та же песня с Anthem
https://market.yandex.ru/product/1035505...k=srchlink и Crown Studio Reference 1.
Тем: 7
Сказал спасибо: 54
Че та я не нашел SOA на ADA4870...
Тем: 1
Сказал спасибо: 0
Nick Написал:я не нашел SOA на ADA4870
Стр. 20-21 в даташите. Вообщем она может работать в номинальном режиме на 20 Ом, у меня же номинальное эквивалентное сопротивление нагрузки получается 24 Ом, так что нормально.
Сказал спасибо: 463
09-02-2016, 05:46 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-02-2016, 05:47 AM
nazar.)
• naroznyv (09-02-2016), begemot (09-28-2016)
Тем: 7
Сказал спасибо: 3
Ну и что? Есть много примеров когда в определённых стечениях обстоятельств большая длинна шнуров звучит лучше короткой... Так же не все устройства использующщие инв включения ОУ играют лучше устройств с ненив включением... А шумовая полка 130 это как RMS или пиковые? ... Да запросто из - 130 дб можно получить 100 если подругому померять, было бы желание
Сказал спасибо: 20
09-02-2016, 06:55 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-02-2016, 07:01 AM
_Ур_.)
Tetragramaton Написал:в определённых стечениях обстоятельств большая длинна шнуров звучит лучше короткой
Ага, это напомнило мне кунаширского, или как там фамилия этого дебила, который провода на ковёр наматывал
Тем: 34
Сказал спасибо: 115
