Сказал спасибо: 0
11-30-2017, 10:05 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-30-2017, 11:05 AM
dmt.)
wired Написал:а где он? может єто индикация питания
на верхнем слое, по центру около реле
И еще вопрос, R2, R3, R4 и R6 ставить 2k или 10k?
Тем: 22
Сказал спасибо: 360
индикация сработки реле
dmt Написал:И еще вопрос, R2, R3, R4 и R6 ставить 2k или 10k?
зависит от того, какой регулятор громкости будет, его сопротивления. смотри схему с первого сообщения темьі,где и написано какие и зачем ставить.
Сказал спасибо: 0
Так на схеме нарисован потенциометр 10K LIN, а рядом с ним же на схеме R2, R3, R4 и R6 по 2K
A внизу подпись For 10k input - R2, R3, R4 и R6 по 10K. Чему верить? У меня линейный потенциометр 10K.
PS: R28 и R29 не нашел на схеме, какие номиналы?
Тем: 22
Сказал спасибо: 360
R28 - 2k15
R29 - 10R
dmt Написал:Чему верить?
написанному, для линейного переменнника включенного по схеме паяется 2К
для релейного никитинского, насолько я помню 10К
Сказал спасибо: 0
12-01-2017, 10:20 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-01-2017, 10:23 AM
dmt.)
Вместо R11 (3.3ома) на плате 3 места. Ставить 3 резистора по 10ом параллельно?
Тем: 22
Сказал спасибо: 360
скажи в личку емейл вьішлю материальі по сборке
Сказал спасибо: 4
12-01-2017, 12:57 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-01-2017, 02:14 PM
bony-mail.)
Вдумчиво послушал усилитель, звучит на голову выше всей моей коллекции усилителей, Назару большой респект!
The following 1 user says Thank You to bony-mail for this post:
• wired (12-01-2017)
Спасибо получено: 5 in 4 posts
Сказал спасибо: 0
Действительно вышел очень хороший усилитель, отличный инструмент для тестирования не адово тугих наушников и ЦАПов. Усилитель просто усиливает и вносит ни какой отсебятины. Назару большое спасибо за удачную конструкцию и wired за хорошую реализацию платы.
The following 1 user says Thank You to Masa1897 for this post:
• wired (12-02-2017)
Тем: 4
Сказал спасибо: 99
Собственно можно поднять усиление до неприличия, если ухи совсем тугие, но тогда лучше иметь переключатель hi/low gain.
Сказал спасибо: 0
Вообще да, но переключатель gain надо будет делать на реле, сопли идущие к морде особого качества не добавят.
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
12-03-2017, 05:14 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-03-2017, 05:14 AM
BesPav.)
(12-03-2017, 05:04 AM)Masa1897 Написал: переключатель gain надо будет делать на реле, сопли идущие к морде особого качества не добавят
При сложности и цене этого ушника можно и нужно собрать два экземпляра с разным гейном.
[emoji6]
Сказал спасибо: 463
И нафига это все когда есть рег громкости на перемножающем ЦАПе?
• Jenko (12-04-2017)
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(12-03-2017, 05:45 AM)nazar Написал: И нафига это все когда есть рег громкости на перемножающем ЦАПе?
А нафига это все, когда можно сделать гейн 10-15, поставить на выходе КТ602+КТ908 и в нагрузку пристроить резик на 10 Ом.
Сказал спасибо: 0
BesPav Написал:При сложности и цене этого ушника можно и нужно собрать два экземпляра с разным гейном.
Перетыкивать усилители харит)).
nazar Написал:И нафига это все когда есть рег громкости на перемножающем ЦАПе?
Вот это вообще отличный вариант, можно сразу на полную дурь ставить).
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(12-03-2017, 05:48 AM)Masa1897 Написал: BesPav Написал:При сложности и цене этого ушника можно и нужно собрать два экземпляра с разным гейном.
По мере усложнения:
1. Усилители подключить к ЦАПу впапаллель, разные уши подключить к разным усилителям, неактивный усь выкручивать в минимум.
2. В ЦАПе поставить селектор выходов от Максима Волобуева.
3. В усях поставить селекторы входов и настроить выбор входов со смещением на единицу.
Сказал спасибо: 0
Слишком много геморроя для решения простой задачи, решается или реле на переключение гейн или другой РГ с меньшим шагом и поднятие усиления на сколько нужно.
Тем: 22
Сказал спасибо: 360
И что характерно, партия печаток уже бьіла с развеленньім джампером для переключения усиления. Хоть ктото єтим пользовался?
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
12-03-2017, 01:41 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-03-2017, 02:32 PM
BesPav.)
Назар, не пора ушник подсадить на стероиды?
Ты конечно же поймешь, где тут пропущен нолик в номиналах.
Спасибо получено: 1,071 in 690 posts
Сказал спасибо: 382
C4 сажать на питание хорошо только в симуляторе
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(12-03-2017, 02:28 PM)begemot Написал: C4 сажать на питание хорошо только в симуляторе
Да хоть и на землю.
Тут по питанию и так здоровенные банки с сопутствующий пленкой нужны.
Поэтому особо без разницы куда сажать С4.
