Спасибо получено: 2 in 1 posts
Сказал спасибо: 2
Резюмируйте для непонимающих, пожалуйста, как лучше поступить: пересчитать регулятор под 2 кОм или усилитель под 10 кОм? какое действие меннее отразится на звуке? И будет ли вообще на слух эта разница различима?
Сказал спасибо: 464
snb Написал:какое действие меннее отразится на звуке? И будет ли вообще на слух эта разница различима?
первое. как повезет.
Тем: 22
Сказал спасибо: 365
Сказал спасибо: 464
ну я хз че за адское деьмо должно быть чтоб не справилось
Тем: 22
Сказал спасибо: 365
а потом расскажут ушник вяло мутно...
Сказал спасибо: 4
А есть смысл полевики попробовать в ВК? IRFZ34N например?
В симуляторе THD для ВК раз в 10 уменьшаются при тех же номиналах обвеса, тепла правда больше снимать придется
Сказал спасибо: 464
Нет смысла.
Модели ИРФЗ весьма примитивные.
Если больше тепла значит и ток покоя был больше.
• mwebmaster (04-06-2018)
Спасибо получено: 9 in 5 posts
Сказал спасибо: 3
Потихоньку собираю ушничек, на платах старой ревизии. В местном лабазе-космодроме транзисторы 4793 какие то не вызывающие доверия (хотя замеры парметров в пределах нормы, да и рентген не выявил отличий внутреннего устройства от заведомо оригинальных). У меня есть несколько пар оригинальных 2SC5171/2SA1930, из старых запасов. Думаю, стоит ли разукомплектовывать и поставить в ушник 2SC5171? И еще вопрос- по емкостям Панасоник Х-Pro, что за шняга, это родственники пуризмов? Назар про пуризмы вроде положительно отзывался...
Тем: 22
Сказал спасибо: 365
стоит заметить, на платах даже не просто старой ревизии, а из прошлой темьі.
Сказал спасибо: 3
Ну да. На критерии выбора транзисторов, думаю, это не сильно влияет?
Тем: 22
Сказал спасибо: 365
наверное нет, только что в новьіх платах транзисторьі в ТО126, а в старьіх ТО220 а там чуть разная цоколевка
• Doxograph (04-13-2018)
Сказал спасибо: 464
Djem Написал:Потихоньку собираю ушничек, на платах старой ревизии. В местном лабазе-космодроме транзисторы 4793 какие то не вызывающие доверия (хотя замеры парметров в пределах нормы, да и рентген не выявил отличий внутреннего устройства от заведомо оригинальных). У меня есть несколько пар оригинальных 2SC5171/2SA1930, из старых запасов. Думаю, стоит ли разукомплектовывать и поставить в ушник 2SC5171? И еще вопрос- по емкостям Панасоник Х-Pro, что за шняга, это родственники пуризмов? Назар про пуризмы вроде положительно отзывался...
както в радиомаге брал 4793/1837, так одной структуры были оригинал а вторые подделка, и вроде бы подделка как раз 4793, не помню уже точно.
да 5171 можно буз проблемно поставить. Х-про это какаято серия аудио кондов для БП, никогда мне не попадались соответственно ничего про звук сказать не могу. А что нет ничего подходящего в тумбочке для "выходного" конда?
Сказал спасибо: 3
nazar, спасибо за ответ.
Емкости - полтумбочки высыпал в мусорное ведро, полтумбочки ждут следующего шмона- но проблема, что выбрать. А иксы длинные, зеленые, золотом написано... ЕСР, по памяти- низкий. По транзюкам- в космодроме 4793 сейчас стремные, очень хорошо видно по толщине и форме выводов. Они в половину тоньше чем на старых оригиналах и вид как будто их из консервной банки высекали- с лицевой нормально выглядят, а с тыльной они немного вогнутые и по краям корявый заусенец от высечки. Из того, что недавно там брал- ЛМ 7171 и 4562, стабы LP5907- нормальные.
Сказал спасибо: 464
Djem Написал:но проблема, что выбрать
какойто полимер
Сказал спасибо: 0
04-15-2018, 06:16 AM
The following 1 user says Thank You to martinok for this post:
• yuragon (12-30-2018)
Сказал спасибо: 382
04-15-2018, 07:37 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-15-2018, 07:42 AM
begemot.)
martinok Написал:трансформатор Jesiva 15v 16VA ощутимо греется - до 72 градусов
Когда закроете кузов-будет ещё немного больше, так что на мой взгляд-многовато.
Может на входе резистор поставить? Или если уже стоит-немного увеличить.
Какое сейчас напряжение на банках?
Сказал спасибо: 0
На выходе блока питания 13 V, не сразу такая температура набегает, где-то через час работы. Транс горячий - рука долго не терпит. Что посоветуете: в первичку 150-200 ом резисторы мощностью 5 - 10 Вт ?
Сказал спасибо: 3
04-15-2018, 09:17 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-15-2018, 09:18 AM
Djem.)
Проще уменьшить ток покоя, если пользуются уши не экстремально низкоомные.[/size]
Сказал спасибо: 382
martinok Написал:Транс горячий - рука долго не терпит
Это не 70, рука долго не держит и при 50 градусах.
Как измеряли температуру?
Сказал спасибо: 0
Замерял термопарой для мультиметра Victor 9808+.Получилось 72 градуса.
