места где? это под домашнее производство платка? если будешь заказывать, и двухслойку - то есть возможность все разместить гораздо веселей)
вся платка разрезается посередине, и верхняя часть ставится снизу. таким образом все дорожки становятся посередине и близко друг к другу. все свободное пространство заливается землей по обе стороны платы)
для сохранности "звезды" и прочее - делаются прорези в заливке земли до точек "звезд" или как их там)
ОС стаба неплохо бы снимать прямо с клемм выходных (или с кондера с9/с10). ОС снимается точкой подключения земли в ADJ цепи и резиком что идет с выхода ЛМки. т.е. их можно отдельными проводками подцепить по принципу кельвина,
т.е. чтоб ток не проходил через точки сьема ОС)
но это все очень мелочи. наверняка будет круче, если влепить с выхода платы хотя-бы по мелкому резику в каждый выход питальника)
да и как оно все супер пупер низкоипедансное с индуктивным выходом сиграется с проводками и байпас кондером на плате буфера - гораздо больший вопрос, чем такие тонкости разводки)
с9, с10 - какие номиналы собираешься ставить? там сильно все зависит от тока потребления в конкретную секунду + ESR самих кондеров. если уж так извращаться, то стоит симульнуть с планирующимися детальками на всякий случай))
в выложенной разводке так и напрашивается дырка под крепеж посередине платы)) самое удобное- на один болт, очень сложно промахнуться с сверлением дырок в корпусе, где дырка получилась - там и плата)))
