Тема закрыта
Автор Сообщение
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #1
[Изображение: 1.-Andrij-Artym-640x480.jpg]
В общем предгалаю схему высококачественного (уровня лучше Dark Star и beta22) но в тоже время дешевого и легко повторяемого радиолюбителями усилителя для наушников в классе А.
Единственное относительно труднодоставаемое в глубинке это C8-C10 они должны быть обязательно 330u-390u Nichicon FPCAP 25V например RNU1E331 или Nichicon ES 25V подходящей емкости (1шт на 1000мкф например), и выходной синфазник Murata 78602/1MC.
Переменный резистор регулятора громкости с линейной характеристикой, так как такие резисторы обладают на порядок лучшим звучанием чем аналогичные(тойже серии) но с логарифмической зависимостью. Усилитель инвертирующий, так как только инвертирующее включение допустимо при высококачественном звуковоспроизведении.
Но инвертирующее включение обладает малым входным сопротивлением и при подключении регулятора громкости с логарифмической зависимостью данная зависимость очень сильно изменяется, поэтому приходится ставить между регулятором и усилителем в инвертирующем включении буфер с высоким входным импедансом, стандартно ОУ в неинвертирующем включении что в свою очередь приводит к не очень хорошему результирующему качеству и бессмысленности применения инвертирующего включения для усилителя.
В данном устройстве применение регулятора громкости с линейной характеристикой и инвертирующего усилителя с входным сопротивлением в 5 раз меньше регулятора громкости одним махом убивает трех зайцев - используется и переменный резистор с лучшим качеством, и инвертирующее включение усилителя и результирующая зависимость от угла поворота движка переменного резистора получается логарифмической. (притом точность логарифма выше чем у потенциометров с логарифмической зависимостью)
Защита от постоянки "встроенная". Ток нагрузки не течет через БП(стабильное потребление тока от БП). Стабильная работа на любую реальную нагрузку. Развести ПП под данное устройство сможет каждый, особенных требований нет.
Мощности усилителя достаточно для развития звукового давления 120db на Audeze LCD-3, Sennheiser HD 800 (можно увеличить Ку до -3), для получения такого же давления на Abyss 1266 нужно увеличить Ку до -5, поднять напряжение питания до +-15в и ток покоя до 0,3...0,35А.
Конденсаторы С11, С12 в питании ОУ должны иметь ESR ~0,1...0,3ohm.
С1,С2,С3,С5,С6,С18 - NP0
R1,R3,R5,R9 - тонкопленка, в случае применения в качестве регулятора громкости аттенюатор Никитина номинал этих резисторов должен быть 10к
ОУ тут можно применять любые одинарные с соответствующим результатом, для любителей низкого Кг рекомендуется AD8067.
Трансформатор мощностью 12-20Вт 2*15В. Минимальное напряжение на входе ЛМ317 14В при 220В в сети что обеспечит работоспособность в диапазоне 220В+-10%.
Схема усилителя
    © 2010 s-audio.systems
ПП
.pdf  class_a_ha_2pcb.pdf (Размер: 854.37 Кб / Загрузок: 88734) © 2016 wired
фото © 2016 wired
All articles, schematics, ideas etc. for DIY use only, completely or partially may not be copied, reproduced or published elsewhere without author’s permission.
Прикрепления Изображения
(Последний раз сообщение было отредактировано 07-03-2017 в 08:32 PM, отредактировал пользователь Nick.)
01-20-2016 06:13 AM
Вебсайт Найти все сообщения
6 пользователя сказали спасибо nazar за это сообщение:
burnway (01-20-2016), russ3000 (01-20-2016), Сергей Кор (01-20-2016), EDWARD (01-24-2016), agt_I (03-11-2016), Go_Blin (06-22-2016)
burnway Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 499
У нас с: Aug 2014
Сообщение: #2
RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников
Можно для чайников главные отличия от 5534HA СlassA v1.3 ?
01-20-2016 08:23 AM
Найти все сообщения
shkal Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 7
У нас с: Jun 2014
Сообщение: #3
А сколько ток покоя выходного повторителя?
01-20-2016 08:55 AM
Найти все сообщения
begemot Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 222
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #4
shkal писал(а):ток покоя выходного повторителя
Судя по номиналам в схеме -200-220мА
01-20-2016 09:18 AM
Найти все сообщения
Posting Freak
Сказал спасибо: 222
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #5
burnway писал(а):главные отличия от 5534HA
Тем что кроме электролитов теперь надо будет "отслушивать" синфазник. Rofl
01-20-2016 09:21 AM
Найти все сообщения
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #6
А шо он звучитс?)
01-20-2016 09:23 AM
1 пользователь сказал спасибо nazar за это сообщение:
dmkbox (09-18-2016)
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #7
burnway писал(а):Можно для чайников главные отличия от 5534HA СlassA v1.3 ?
главные в чем?
Этот дешевле, лучше, повторить может любой радиолюбитель безпроблемно.
01-20-2016 09:29 AM
Posting Freak
Сказал спасибо: 222
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #8
nazar писал(а):А шо он звучитс?)
Сморя какой, иногда-ещё как.
Кстати, а полярность ОУ-это секретная фича?
01-20-2016 09:29 AM
Найти все сообщения
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #9
begemot писал(а):Сморя какой, иногда-ещё как
поподробней
begemot писал(а):Кстати, а полярность ОУ-это секретная фича?
поправил. Собсно рещил schemeit попробовать, непонравилось, невозможно свои макросі делать.
01-20-2016 09:33 AM
Senior Member
Сказал спасибо: 499
У нас с: Aug 2014
Сообщение: #10
главные в чем?
не пойму где здесь http://i.imgur.com/tPTvHz1.png "сигнальный контур", расположение FPCAP тож не пойму.
нужно будет в симуляторе смотреть Blush
01-20-2016 10:09 AM
Найти все сообщения
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #11
Ток ГСТ течет через верхний транзистор и нагрузку, верхний транзистор определяет куда больше ток потечет в нагрузку или через него.
01-20-2016 10:58 AM
Posting Freak
Сказал спасибо: 222
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #12
nazar писал(а):невозможно свои макросі делать
Что ты имеешь ввиду? Он не позволяет свои компоненты рисовать?
01-20-2016 11:00 AM
Найти все сообщения
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #13
Ага, или я не нашел как
01-20-2016 11:10 AM
Senior Member
Сказал спасибо: 499
У нас с: Aug 2014
Сообщение: #14
nazar писал(а):Ток ГСТ течет через верхний транзистор и нагрузку, верхний транзистор определяет куда больше ток потечет в нагрузку или через него.
верхний транзистор || нагрузке включен жеш.
3x330uF - они же по сути разделительные конды, хватает такой ёмоксти чтобы бас не срезался ?
элконд-усилитель :)
01-20-2016 12:55 PM
Найти все сообщения
Senior Member
Сказал спасибо: 499
У нас с: Aug 2014
Сообщение: #15
симуль рисует 200mA
01-20-2016 01:20 PM
Найти все сообщения
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #16
burnway писал(а):верхний транзистор || нагрузке включен жеш.
йес, вот представь что его сопротивление меняется от 0ом до дохерища ом перераспределяя ток ШСТ между ним и нагрузкой
burnway писал(а):3x330uF - они же по сути разделительные конды, хватает такой ёмоксти чтобы бас не срезался ?
вполне, при желании их можно конечно и чуть больше поставить.
01-20-2016 01:22 PM
russ3000 Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 14
У нас с: Nov 2014
Сообщение: #17
А на входе индуктивности ?
01-20-2016 01:49 PM
Найти все сообщения
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #18
Синфазник
01-20-2016 02:50 PM
wired Не на форуме
wired
Сказал спасибо: 205
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #19
б̥̫̥̙̖ͧ̀ͫ́͐л̘̖̦̙̼̘͍̭̰̗̝̞͓͌̎ͫͣ͑ͪͭͥ̀͒͐̐е͈̪̥̮̤̇ͨ̓̇ͣ̾̔́ͧ̓̂̇͐͒̍̈́̊̚ͅа̮̞͔̫̩̯͕͕̭̺̣̩̋̋ͬͫͅ​̲̝т̥̬̞̲͖͕̩̩̠͚̠̓͂̈́̽̎͋ͩͥͧ̓͊͌̂ͫͬ̈́ͪ̈̚ͅь̘̩͙͕̻̦̪̠̼̜̼̾̆ͨ̓̆̈́͆ͯ̆͊͗̏́ͨ͌̚̚ а шо в банальном ПДФе никак схему не вьіложить?
01-20-2016 02:58 PM
Найти все сообщения
Member
Сказал спасибо: 14
У нас с: Nov 2014
Сообщение: #20
Так в таком варианте и дорисосывать мона
01-20-2016 03:25 PM
Найти все сообщения
Тема закрыта
Похожие темы
  Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 nazar 1,043 162,888 02-13-2018 12:18 AM
Посл. сообщение: martinok
  Портативный усилитель для плеера! Hi man 47 4,939 05-25-2017 02:07 PM
Посл. сообщение: flipper
  Мастер, телефонный усилитель Портос де ля Фер 21 3,922 11-17-2016 10:07 AM
Посл. сообщение: BesPav
  Телефонный усилитель "Miracle" или наш ответ Видерхольду begemot 59 50,211 05-05-2016 01:25 PM
Посл. сообщение: nazar
  Гибридный ТФ-усилитель на базе УМЗЧ ВВ Sagittarius 39 35,564 08-21-2014 04:46 PM
Посл. сообщение: БендеровецЪ
Переход:
Пользователи просматривают эту тему:
