Тем: 17
Сказал спасибо: 239
05-03-2017, 04:44 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-03-2017, 04:51 AM
flipper.)
Резики во всем этом самая большая проблема. Реле купить просто, плату сделать тоже не вопрос, а прошивки вон хоть у Торреса бери.
Вот что РЕАЛЬНО хреново во всех подобных китах, дак это отсутствие нормального ДУ, которое задействовало бы все кнопки пульта, чтобы можно было управлять с одного пульта несколькими девайсами.
Получается идиотия - на каждую поделку по пульту, либо сиди и сам развлекайся программированием МК.
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(05-03-2017, 04:44 AM)flipper Написал: Вот что РЕАЛЬНО хреново во всех подобных китах, дак это отсутствие нормального ДУ, которое задействовало бы все кнопки пульта, чтобы можно было управлять с одного пульта несколькими девайсами.
Вот такой пультик отлично управляет одновременно и УМ с Антекомовским контроллером и ЦАПом с Мультиформатным транспортом от SergVKS:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t...ost2054983
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Универсальный пульт? Они канешно частенько так-себе по удобству, но лучше чем ничего или наоборот - десяток пультов.
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
я такой эппловский себе как-то прикрутил сразу к релюшкам и компу, вперед-назад-плей-пауза управляли фубаром, вверх-вниз и центральная - громкость+мьют.
оч приятно было.
если на менюшку посадить переключение между управлением входов и фубаром, то ваще все проблемы решаются.
хотя фубару джойстик не помешал бы...
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(05-03-2017, 11:23 AM)s3t Написал: если на менюшку посадить
Вкл/выкл...
Тем: 22
Сказал спасибо: 363
платьі уже у меня, всем, кто заранее оплатил - завтра отправлю.
• Traktorist3d (05-03-2017)
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
wired Написал:у алексея именно в статике на отдельньіх смд светиках
Не, не smd
Статическая светодиодная матрица и модули индикации на её основе.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78147
Тем: 22
Сказал спасибо: 363
ну я и кажу вся матрица на куче отдельньіх СМД светиков, фото глянь.
• EDWARD (05-04-2017)
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
wired Написал:ну я и кажу вся матрица на куче отдельньіх СМД светиков, фото глянь.
Увеличил посильнее, да, Вы правы, smd. А так, без увеличения у меня выглядят как обычные 3-х мм светики.
Тем: 1
Сказал спасибо: 8
Нарыл конторку, которая может делать тонкие диодный индикаторы под заказ. То есть не только семисегментники, а разные надписи и шкалы. Можно обдумать что там должно быть написано. Если партия 30-50шт (20шт я сам возьму), то не так уж дорого. И красиво
Тем: 22
Сказал спасибо: 363
Сказал спасибо: 464
А можно какойто пример увидеть?
Тем: 1
Сказал спасибо: 8
Тем: 13
Сказал спасибо: 54
bend Написал:Если партия 30-50шт (20шт я сам возьму), то не так уж дорого.
А где там цены указаны?
Тем: 22
Сказал спасибо: 363
вот если честно, нужна ли електронная регулировка в таком усилителе?
Ведь популярность его именно в простоте и отсюда гарантированость результата.
Тем: 1
Сказал спасибо: 8
Это начальник вёл переговоры. Есть визитка ихнего менеджера в моем городе. Была озвучена такая цифра (30-50шт), чтоб они стоили в пределах 10$
Тем: 13
Сказал спасибо: 54
bend Написал:Была озвучена такая цифра (30-50шт), чтоб они стоили в пределах 10$
Запросто.
Правда, там наверняка фигурировало еще $5K-$10K на разработку и подготовку к произзводству :)
• barabaka (01-05-2022)
Спасибо получено: 4 in 4 posts
Сказал спасибо: 11
Отслушал нормально усилок, как то жалко даже в сидюк(слушающийся пару раз в неделю под настроение) его интегрировать
второй усилок после б22, на котором можно громко слушать лсд2, другие девайсы начинали "кричать" и вообще утомляли
спасибо Анатолию за отличный кит и шуструю доставку, собирал изза болезни дольше чем шло )))
The following 1 user says Thank You to negat1ve for this post:
• wired (05-05-2017)
Тем: 1
Сказал спасибо: 8
Не факт. Фото с самой презентации поинтереснее. И там ассортимент такой, что наверняка удастся найти что-то подходящее.
Почему на сайте так мало всего я не знаю.
Тем: 1
Сказал спасибо: 67
Может не заметили до этого мой вопрос, еще повторю. Назар, этот усилочек можно как-то доработать и использовать для ВЧ 4х Омных? Или "совсем не то пальто"...
